Страница 87 от 145 ПърваПърва ... 3777858687888997137 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,291 до 1,305 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1291
    Много добре , тази година още не е минавал над 20kWh на ден. 85лв са от началото на отоплителния сезон. Едно деление е 3kwh, ако не се вижда добре на снимката.
    rosswen и Vasil Vasilev харесват това.
    Nov 2021
    #1292
    Нещо интересно, от последните няколко часа.
    До около 1:00 PM заданието е 22C с Med вентилатор, помещението е темперирано и темп. е 22.5C, климата работи он/офф като минимума му е 320W, при старт се развърта до около 650-670W
    От 1:40 AM до 8:50 AM заданието е 20C с Med вентилатор, помещението бавно започва да изстива като климата започва да работи отново в 1:40PM при стайна темп 21.6C. он/off, минимума в началото е 320W с максимум при старт 550-640W. Към 6:30AM си покачва минимума на 350-360W, макса при старт е 550-600W, заданието е пак същото 20C с вент Med, температурата в стаята е паднала до 21C.
    В 8:50AM заданието става 18C с Med вентилатор, помещението е с температура 20.8C. Климатика започва да работи отново в 9:30PM при темп. в стаята 20.5C. - он/off с минимум 290W и макс при старт 500-540W.
    Sep 2015
    #1293
    Конрадските със зелените бутони и големия дисплей мерят сравнително точно, за натрупването не знам колко е точно.
    Броадлинка е на моменти.
    Шели контакт е най зле, на духалка 1kW показва 917..930
    Nov 2021
    #1294
    Що пък реши, че като на духалката пише 1Kw трябва да харчи точно 1Kw? Ако не те кефят показанията и смяташ, че има отклонение, имаш опция POWER CONSUMPTION CORRECTION, с която можеш да правиш корекции от 0.85 - 1.15, по подразбиране е 1.
    Останалите дават ли ти тази възможност ?
    Този пост е редактиран от morfei1; 29-12-21 в 01:04.
    Sep 2015
    #1295
    Значи останалите 5 ватметъра показват грешно 1017W. Може и така да е.
    Не знам къде е тази корекция.
    Може би този шели контакт /ватметър е доста старичък, защото приложението реве неподдържана версия, актуализирай, но нищо не се актуализира.
    Както и да е. Само отбелязвам. Догодина мога да я занеса са я калибрирам, но ако при различни мощности, с различен косинус фи има различни отклонения...
    Както и да е.
    Alexi и zxc0 харесват това.
    Nov 2021
    #1296
    Не го приемай като заяждане, ма си си купил нещо, което не знаеш как да използваш. FW пущат всеки месец, да вземеш да си го обновиш викам, пък после си прави генарални заключения.
    Kasap одобрява това.
    Sep 2015
    #1297
    Ето това излиза. Поне 10 пъти го "актуализирах".
    И как точно се ползва този шели контакт.
    Процес на "актуализация":
    След "актуализацията" пак същото:
    Alexi одобрява това.
    Nov 2021
    #1298
    Влез с локалното IP на устройството ( Shelly_FW.jpg‎ ). До сега не съм ъпдейтвал FW през приложението и никога не бих го направил.
    Що се отнася до правилното мерене. Пример 2бр. Shelly1PM монтирани на 2бр. еднакви бойлери Елдом 2Kw. Термостатите им са приблизително еднакво настроени . Снима ( Shelly1PM_Boiler_2KW.jpg‎ )
    Единият е 2000, другия 1800W.
    Този пост е редактиран от morfei1; 29-12-21 в 15:49.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1299
    За много години и от мен.
    Дано новата година да е по смислена и ползотворна.
    Аз я започвам с около 100 вата при 11 градуса външна. Тъй да е до Април пък после ще му мислим.
    Този пост е редактиран от mimojef; 01-01-22 в 18:15.
    bobivg, mystikalrs, GLARYS и 2 други харесват това.
    Sep 2015
    #1300
  13. Junior Member
    Jul 2017
    #1301
    За коя машина става дума?
    Sep 2015
    #1302
    Daikin*FTXM20N - 15m2
    mimojef одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1303
    Миланов позна.
    Sep 2015
    #1304
    То щото не е написано на картинката с главни букви.
    Dec 2017
    #1305
    понеже тука някои хора задръстиха раздела от дрИсканици за конвенционали инвертори и това как трябвало да работят а нищо не показват насреща (освен че блокираха половината форум от спам) , днес последвах колегата Гларус и инсталирах приложението Broadlink за смарт контакта на Хевито. Ами това е :
    Sent from my SM-M215F using Tapatalk
    Този пост е редактиран от Mig82; 04-01-22 в 22:22.
    GLARYS и rosswen харесват това.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 11:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 21:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 10-05-12, 23:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 19:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 13:14
