Страница 143 от 145 ПърваПърва ... 93133141142143144145 ПоследноПоследно
Резултати от 2,131 до 2,145 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  1. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2131
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Ми с LG /бившите Gold Star/ как искаш да е. Вземи си Дайкин за японския пазар и поне в по-топло време външната перка не върти и ще си пушиш спокойно.
    То аз при едното 35RPC което е в кухнята си пуша спокойно и аспиратора си бачка идеално.Е напролет профилактиката е доста тегава.
    Наздраве на всички
  3. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2132
    Добро утро на всички.В последните дни следя как се държи МХИ-от подписа ми.Вчера сутринта след дефрост ,го изключих да се проветри помощението.Към обяд го пуснах отново при задание 24 градуса и вентилатор на трета степен,завъртя до 1416 вата ,след което се кротна без да влиза в офф или дефрост.Снощи тук при нас беше около 2 градуса и гъста мъгла.
    Sep 2018
    Хюстън
    #2133
    На тия температури и цепеницата не изключва,вента е на Ауто
  5. Junior Member
    Sep 2024
    #2134
    Днес си купих смарт контакт за измерване на консумацията на втория климатик и реших първо да го сравня с другия уред даши имат разлика ако го включа един в един двата уреда
    Ето и данните резултатите са напълно еднакви каквото показва на единия уред дисплея и на другия е същото
    Абе верно това с тия устройства е голяма зарибявка, колкото пъти мина покрай контакта толкова пъти гледам колко харчат машините.
    Само не мога да разбера защо стария климатик фуджитцу клас А на отопление върви на 180 вата на час, а Панасоника клас А++ върви на 220 вата на час...
    Ето и снимка 1,1 kWH за 5 часа...
    Genadi80 одобрява това.
    Dec 2012
    #2135
    Mitsubishi SRC35ZS-W2. Две стай по 12кв. Общо с коридорче между тях 26кв.м. Сменена дограма. Без изолация. Къща на първия етаж. В предбалкана консумация от 550вата до към 850 вата сутрин рано при външна температура -6 вътрешна +23 слънчево време. Измерих със сонда на мултицета изходяща струя от климатика 36градуса незнам дали е добре
    Този пост е редактиран от karkelan; 05-01-25 в 17:15.
    Aug 2022
    #2136
    Това са чудесни показатели, прилагам за сравнение LMC12 в 16 кв. м първи етаж, къща без изолация със сменена дограма(ама преди 20 години) при зададени 23 с живи зорове поддържа 20 при разход в диапазона 1000-1150 вата.
  9. Junior Member
    Sep 2024
    #2137
    Това е консумация за 12 дена от началото на месеца, за миналия месец има общо 136KwH
    Сега размених смарт контакта на фуджитцуту. Сега в студеното харчи около 7.5KwH на денонощие което е по около 300 вата/час, но навън сутрин - 10/-11, повече от 24 не ги насилвам в стаите е малко над 25 като излизам ги намалям на 19-20 за около 9 часа докато съм на работа.
    Има значение къща или апартамент, колежката се оплаква че на 28 ги кара климатиците и не може да догони 24
    #2138
    Малко консумация от ветерана Hitachi 25PSA който наскоро чукна 11г .. оставен е да отоплява хол + коридор и спалня общо около 50 квадрата ,настроен на 22 градуса при външни от +14 през деня до +7 през нощта . В 6.40 е включен ,като 3та степен на вентилатора ограничава развъртането до около 700 вата . В последствие е оставен на Ауто .
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2139
    Алекси, добре си се сетил да ограничиш развъртането на компресора. Едно 19- годишно бекапе - девятка на Панасоник скъса вала на компресора през януари. Май че скроловете на Панасоник ги правеха Хитачи на времето.
    #2140
    при тия градуси навън няма смисъл от повече ,но при първоначално включване ако има да догонва с лекота удря 2000 вата консумация тая машина
    #2141
    малко консумация между +6 до + 16 градуса днес ,както и рядко наблюдаван при мен он-офф на Хитака и работа между 130-140 вата ..
    Nov 2021
    Аксаково
    #2142
    Bosch Compress 6000 AW-7
    Минимум и максимум, които съм засякъл.
    Максимума е в 12.00ч на 09.04.2025г., няколко часа след Пуск. изстинал дом, след няколкодневно отсъствие. Температура
    3ºC, влажност 60%, вятър 3м/с запад.
    Минимум в 08.29ч. на 05.04.2025г. Температура
    10ºC, влажност 94%, вятър 2м/с ЗЮЗ.
    Абсолютна плавна диаграма, която бива нарушена от появата на слънце, обикновено след 12.00, когато се акумулира енергия от Висманите в буфера. Тогава започва
    on off. Интегрирани системи са.
    Този пост е редактиран от Трифон Панайотов Трифонов; 19-04-25 в 15:20.
    Mar 2006
    #2143
    Някой може ли да ми отговори, дали на Tapo P110, може да се настрои нощна и дневна тарифа и той сам да си смята разхода?
    #2144
    може да
    Mar 2006
    #2145
    Може ли да ми обясниш, къде по-точно в менюто да задам тарифите?Благодаря
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
