Страница 52 от 117 ПърваПърва ... 242505152535462102 ... ПоследноПоследно
Резултати от 766 до 780 от общо 1746
Like Tree612Одобрявам
Избор на климатизатор '2021 година
  1. Junior Member Аватара на ngeorgiev992
    Jul 2021
    #766
    Отговор: Избор на климатизатор '2021 година
    Здравейте отново. Благодарение на колегите, мисля че направих избор да се спра на модел: MHI SRK/SRC35ZS-W. Изгледах и поизчетох още малко за модела и се оказва че в сравнение с фуджито, МХИ-то се държи много по- добре зимата, което всъщност е важно за мен.
    Сега идва следващия проблем относно монтажа. Вимакс е ясно тук може би се работи на масовка и най- вероятно както каза другия колега ccankov73 ако се падна 5ти монтаж в петък вечер е ясно че ще се претупа работата :D, така че да оставим този вариант за краен.
    Открих фирма Кондекс, отново чрез форума, която се оказва че е официален вносител на Мицубиши Хеви. Намират се в София което е добре за мен, но не можах да открия много мнения относно монтажите, а и мненията бяха доста стари. Не можах да открия и в сайта относно цени за монтаж. След като са представител, мисля че трябва да са перфектни, но знам ли какви хора работят там..
    Климатика е наличен в сайта на цена 1669лв, със сигурност не е включен монтажа мисля. В понеделник ще се обадя да питам. Но все пак ако не нарушаваме някакви правила на форума, споделете мнение за кондекс. Също и за други алтернативи.
    https://condex.bg/product-details/srk-src-35-zs-w/
    Jul 2020
    #767
    От Кондекс със сигурност ще направят всичко като трябва, точно те, нямат изгода да претупват нещата, а после да се връщат за без пари, като може в същото време да изкарат 240 лв от монтаж! При тях монтажа е 240 лв+ цената на климатика 1669=1909 лв vs 1800 лв на въпросната фирма.Идете на място в Кондекс, по телефона такива неща не се уговарят, кажете им, че сте чели и чули само хубави неща за климатиците MHI , че сте видели промоцията, питайте ги дали ще ви намалят, ако не, от вас зависи дали ви се дават още 100 лв.
    Този пост е редактиран от Palev; 04-07-21 в 10:21.
    ngeorgiev992 одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #768
    Това е най-добрата стратегия да ти направят отстъпка като им кажеш, че си го намерил на друго място по-евтино.
    Palev и ngeorgiev992 харесват това.
  5. Junior Member
    Dec 2012
    #769
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    MHI SRK/SRC35ZS-W е съвсем друго нещо, сам сте се убедили за външното тяло,че е тихо, такова е и вътрешното, реглажа ляво-дясно е през дистанционното и пасва идеално на помещението ви!
    Във въпросната фирма, в момента е на същата цена като 12KGTB.
    Мисля, че MHI SRK/SRC35ZS-W е по-добрия избор, спрямо 12KGTB!
    При монтажа дръжте изкъсо монтажниците, да пуснат поне 3 м. тръбен път, колкото е вкл. в цената за стандартен монтаж, да нивелират добре телата ляво-дясно, напред-назад, може да си доплатите за прахово боядисани или неръждавейка стойки за външното тяло, да вакуумират системата преди пуск с вакуум помпа поне 7-8 минути!
    Ако някой слънчев ден случайно изпусне фреона, който и техник да дойде, да НЕ долива/допълва системата, а да източи наличния фреон и да напълни отново, с ел. везна колкото е по спецификация за модела.
    И успех!
    albert_21bg ,
    Като гледам, имате доста климатици, досега кой ви ги е монтирал и избирал?
    ngeorgiev992 беше пред същата дилема като вас и съм му отговорил в пост 762 и 765, прочетете ги, да не ги копирам пак.
    Благодаря за насоката, попринцип всички климатици съм ги избирал с помощта на форума, затова и сега се насочих към него.
    Aug 2010
    #770
    1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa:· жилищно;
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? Най-вече за охлаждане и в краен случай за отопление
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 25 кв.м.
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa; Rollplast 76mm профил с троен стъклопакет 44мм (Стъклопакет: Високоенерг.PLUS (6) /14/ Бяло (4) /16/ Нискоем (КА). (4))
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; Не съм ги смятал
    · изложение нa пoмeщeниeтo; юг-югоизток
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (2 етаж)?
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- Всекидневна,
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? Ново строилтество тухла (апартамент)
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? София
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? около 22 градуса
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? 10см
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Телевизор
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? до 2700 лв
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? Охлаждане при +30, Отопление при -15
    Имам познат, който се занимава с климатици. Онзи ден монтира едно Gree G-Tech 12-ка в единия апартамент.
    Думите му бяха: В момента всичко се прави в Китай. Само плащаш за различен стикер.
    Това на което съм се спрял е:
    TOSHIBA RAS-13PKVPG-E/RAS-13PAVPG-E DAISEIKAI 9,13000 BTU,КЛАС А+++ - 2700 лева
    Toshiba RAS-B13J2KVSG-E/RAS-13J2AVSG-E SHORAI EDGE 13000 BTU Клас A+++/А+++ - 1700 лева
    Mitsubishi Heavy Industries Diamond SRK35ZSX-W / SRC35ZSX-W, 12000 BTU, клас A+++ 2600 лева
    Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE, ZUBADAN, 12000 BTU клас А+++ 2600 лева
    Този пост е редактиран от Arkadietz; 04-07-21 в 15:05. Причина: Така
    Jul 2020
    #771
    Цитат Първоначално публикувано от Arkadietz Виж публикацията
    Имам познат, който се занимава с климатици.Думите му бяха: В момента всичко се прави в Китай. Само плащаш за различен стикер
    Познатия ви какво казва за избраните от вас модели, на кой от всичките "стикера" му е с най-високо качество на изработка?
  9. Banned
    Jan 2019
    #772
    Аз бих се спрял на това:
    Panasonic KIT-Z35-XKE Etherea (setcombg.com)
    Palev одобрява това.
  10. Junior Member
    Aug 2010
    #773
    Не съм говорил още с него. Реших първо да питам хората, които имат такива или накратко за врото мнение.
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Имаме Panasonic на 15 години и е топ. Но най-вече ме интересува коментар за тези, които аз съм избрал по-горе дали са окей или не.
    Ако не то защо.
  11. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #774
    Всичките ще свършат работа. От моя опит, аз лично бих взел Mitsubishi Heavy модела.
    Plovdiv
    #775
    Най-вече за охлаждане и в краен случай за отопление, ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 25 кв.м.
    Концепцията Ви в избора е сбъркана...Предвид условията, спокойно може да си изберете една от следните машини:
    Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSX-W~SRC25ZSX-W Diamond
    Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE~MUZ-FH25VE
    Hitachi RAK-25RXЕ/RAC-25WXЕ Akebono
    Panasonic CS-Z25XKEW~CU-Z25XKE Etherea
    Daikin FTXM25R~RXM25R BluEvolution Perfera
    rosswen одобрява това.
  13. Junior Member
    Aug 2010
    #776
    Благодаря за отговора.
    Не знам кое е объркано.
    Апартамента ще е с ТЕЦ. Евентуално, ако спре ще се пуска климатика.
    Надявам се да е станало по-ясно.
    По темата интересувам се за тези пари, кое наистина е най-доброто, което може да се вземе.
    Изработка, като hardware и software.
    Най-вероятное се отварят вратите да духа и към спалните.
    Jul 2020
    #777
    Александър, като казва, че концепцията ви е сбъркана, предполагам има в предвид,че ще използвате предимно за охлаждане модели, които са първо, типично зимни ( с хубав хардуер), второ, двойно повече оразмерени от необходимото за охлаждане и трето, 2-но по-скъпи.За една седмица евентуално, ако спре парното купете си една духалка, конвектор и ги използвайте, вместо да наливавате 1000 отгоре.
  16. Junior Member
    Aug 2010
    #778
    Както съм написал не напразно искам да е по-голям и мощен, защото ще се охлаждат и другите стаи.
    Не знам до колко ще е възможно и със сигурност няма да е най-ефективното, но за момента това е положението.
    Jul 2020
    #779
    Ако климатика не се монтира срещу вратата, охлаждането и отоплението може и да не се получат в другите помещения...
    Качете една схема на жилището и кажете вашия замисъл, да видим дали не е по-удачно да вземете 2, по-малки, отколкото един голям климатик.
    Този пост е редактиран от Palev; 05-07-21 в 11:49.
  18. Junior Member
    Aug 2010
    #780
    Чудесно предложение, за което вече съм помислил и отговора на този е тап е, че няма как да стане.
    Всички нови сгради имат 5 години гаранция. В този ред на мисли ти не може да пипаш фасата на сградата. За това и всички нови сгради климатиците са им в терасите или балконите и в много редки случаи има в някакво друго обособено място.
    Ако имаше как да се сложи още един климатик щях да го направя по този начин.
  1. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 16:06
  2. Избор на климатизатор '2020 година
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 12:54
  3. Избор на 9ка(25ца)подов климатизатор за спалня/детска стая.
    От Joro1986 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-10-18, 23:40
  4. Контрол над ТВ UE40D7000 през Ресивър Pioneer VSX-2021
    От drakano във форум Телевизори
    Последно: 20-12-12, 14:26
  5. Wireless access point WEN-2021
    От glowndark във форум Технологии
    Последно: 19-05-06, 14:02
