Страница 54 от 117 ПърваПърва ... 444525354555664104 ... ПоследноПоследно
Резултати от 796 до 810 от общо 1746
Like Tree612Одобрявам
Избор на климатизатор '2021 година
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #796
    Отговор: Re: Избор на климатизатор '2021 година
    Цитат Първоначално публикувано от Assass1n Виж публикацията
    Колко е разстоянието над прозорците? От снимките изглежда като да няма достатъчно място за монтаж. А и мислил ли си как ще стигнат тръбите до там.
    Тези които са ти дали офертите идвали ли са на оглед, ако не са викни си някой които да дойде на място и да ти обясни кое е възможно и кое не.
    wladimir1 одобрява това.
  3. Infraction Users
    Jul 2021
    #797
    Отговор: Избор на климатизатор '2021 година
    Здравейте!
    Предстои ми да закупя климатик, за който е ясно, че трябва да е 9-ка (25-ца), като моля да ме посъветвате към днешна дата (вече преполовена 2021 г.) коя марка/модел си заслужават и ще работят вярно:
    1. Fujitsu General ASHG09KGTB;
    2. Mitsubishi Heavy SRK/SRC25ZS-W Premium;
    3. Hitachi RAK-25RPE Performance
    Двоумях се между първите 2, с уклон към Фуджицуто, но и това Хитачи си заслужава сякаш, нищо, че е по-новото, след RPD и вероятно все още не е натрупало добра или лоша история.
    Основно ще е за охлаждане на апартамент с отговарящи всички параметри за климатик 9(25), но предпочитам и да топли, за да оставя само вертикалните тръби на ТЕЦ-а зимата.
    Предварително благодаря за мнението и съветите, с пожелание за здраве на всички!
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #798
    Имаш парно и ще се топлиш на климатик ли бе колега?!
    Това с цел икономия или с цел комфорт?
    Jul 2020
    #799
    Цитат Първоначално публикувано от PlaM Виж публикацията
    Нека двоуменето да е м/у 2 и 3, ако се търси по-тих климатик. Фуджитсуто е доста шумно на 2-3 степен (най-масово използваните степени)
    rosswen одобрява това.
  6. Infraction Users
    Jul 2021
    #800
    Радиаторите не са преценени явно за това помещение и дори на 5 (максималната степен на топломера) не е комфортно и топло в най-студените софийски дни...
    А и защо да не опитам да направя и финансовата разлика между климатик и любимата "Топлофикация"
    Не видях да изразяваш мнение по поставения въпрос, а иронията на какво и как да се топля няма файда!
    Благодаря, все пак, за вниманието
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Благодаря за отговора, подкрепен с нагледните примери. Честно казано - прочетох няколко теми тук за климатиците и се спрях на първите 2, заради репутацията им на доказани, здрави и работещи и в двата режима (топло и студено) машини. Загледах се в Хитачи, макар не особено разпространено като марка и потребление, набедено за Хайсенс под прикритие, китайски боклук и какво ли не, а то е с 32 кг. външно тяло, оттам хубав хардуеър, най-ново е от трите и дори ми хареса системата за почистване. Също, ако са верни, и показателите за енергоспестяване оставят назад Мицубишито. Уж на Хитачи-то му дават 22 децибела и то в тих режим, пък... Надявах се с ваша помощ да ми се изясни трилемата, ама
    Aleksandars и rosswen харесват това.
    Jul 2020
    #801
    Ето и на Хитачи, RPD, по стария модел, предполагам, данните за шума са останали същите и при новия модел, RPE
  9. Junior Member
    Feb 2021
    #802
    По-назад в темата видях въпрос от потребител за какво да следи при монтажа на климатика и е получил отговор тръбният път да е поне 4м. Какво се цели да се постигне с този 1 м повече от 3-те метра стандартен монтаж и препоръчително ли е при монтажа на всеки климатик? Благодаря!
    Dec 2010
    #803
    В таблицата на Фуждака, стойностите за отопление при -10гр. са нереално ниски!
    Само на 14-ката биват.
    Направо са абсурдни.
    Поне с киловат са нагоре!
    tony34al одобрява това.
  11. Infraction Users
    Jul 2021
    #804
    Благодаря, но климатикът е за хол, в който не се спи - шумът няма да е проблем. Държа на хубава машина с безпроблемна работа, която да ми служи вярно и със сигурност ще бъде монтирана както трябва
    Още мнения, за които благодаря предварително?
    П.С. Защо всички залитат по Дженерал, Мицубиши и Дайкин... Какво му е на Хитачи-то, освен, че не е от масово използваните климатици и е произведено в Китай?
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #805
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Нормално. С 20 ватово вентилаторче във външното тяло не може да се очаква кой знае какво...
    Слабият вентилатор е и предпоставка за чести дефрости при отрицателни температури, защото няма хубаво обдухване.
    Dec 2010
    #806
    С кой вентилатор изкарва 6,1kW при +7гр?
    Със същият, нали?
    Ай, без глупости.
    В последно време се прокрадва мисълта, че Фуджаците и за хол не стават!
    Не сте сериозни!
    Ма нищо, имали другите 5 скорости.
    И ще ги държим на 3-та, пък гледаме шума на 1-ва?
    По-обективно, моля.
    Ква полза от 20 скорости, кат не стигат и държим на 10-та?
    Този пост е редактиран от zxc0; 07-07-21 в 21:18.
    Apr 2017
    #807
    Според мен, са дадени по номинал. Максималните са посочени в това сервизно:
    П.п. Фуджицу са всичко друго, но не и нетоплещи.
    П.п.2. За хол са доста подходящи.
    Честно казано, ниският минимум при новите модели, според мен не им отива. Винаги съм приемал Фуджицу за корави, духащи постоянно топло машини (освен когато са в офф).
    Този пост е редактиран от rosswen; 07-07-21 в 21:25.
    Dec 2010
    #808
    Няма логика ако са на номинал, за 7-цата и 9-ката, Много малко падат само 200-400W съответно!
    12-ката 1500W, 14-ката 1400W.
    Наникъде не се върже!
    Ако е така ще е най-добрият климатик запазващ към 80+% при -10°С.
    Apr 2017
    #809
    Най-вероятно е някаква ориентировъчна стойност, удовлетворяваща Еуровент, SEER, SCOP и други подобни посмешища, а не реалното максимално топлоотдаване. Съсипаха автомобилостроенето с лакомията си за пари, като не спират да се врат навсякъде, господата "зелени", мислещи за чиста природа.
    Dec 2010
    #810
    Залитат, щото работят добре!
    Не знам за Хитачи,Дайкин, Митсубиши нямам преки наблюдения, само косвени.Нямам желание, нито изгода да ги плюя.
    Лични наблюдения и измервания имам 4г. за Фуджи. Твърдя и залагам, че квот са дали като мощност отговаря, дори повече!
  1. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 15:06
  2. Избор на климатизатор '2020 година
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 11:54
  3. Избор на 9ка(25ца)подов климатизатор за спалня/детска стая.
    От Joro1986 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-10-18, 22:40
  4. Контрол над ТВ UE40D7000 през Ресивър Pioneer VSX-2021
    От drakano във форум Телевизори
    Последно: 20-12-12, 13:26
  5. Wireless access point WEN-2021
    От glowndark във форум Технологии
    Последно: 19-05-06, 13:02
