Страница 14 от 18 ПърваПърва ... 41213141516 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 268
Like Tree73Одобрявам
Home Assistant и Климатик. Как се прави?
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #196
    Отговор: Home Assistant и Климатик. Как се прави?
    Морфей, да не си сложил моя Shelly Temp Addon който ти беше излишен
    Nov 2021
    #197
    Не, твоя си е чисто нов в кутйка. Преместих моят стария.
    Sent from my MI 8 using Tapatalk
    mimojef одобрява това.
    Nov 2021
    #198
    Малко по-дълъг период и съпоставяне - сензора с прогнозата.
    Оранжевото е сензора, синьото е прогнозата.
    Тъй като изложението е юг тялото също е монтирано в близост, предполагам при слънчево време ще показва много повече от реалното, но пък ще ми дава реална представа, колко е темп. около климатика, каквото е и предназначението му.
    bobivg одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #199
    Юг си е юг, ама слънце в 22:00ч е нямало. Сега слагаш и един датчик за влажност и един си пушка.
    Nov 2021
    #200
    Да, само да пуснат шелитата сензор за влажност за външен монтаж и съм го сложил.
    С тази външна темп. днес, нищо чудно, че съм свали разхода на 190-200W средно на час. Ако вдигна и щората, може и още да падна
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #201
    Този ад-он как се появява? Като сензор към съществуваща интеграция?
    Nov 2021
    #202
    Физически към твоя Shelly1PM или логически как се добавя към HA?
    Nov 2005
    #203
    На това HA има ли начин да му кажа какво да прочете от една PostgreSql база данни за да ми извади такива графики? Преди време набързо се спрeтна това и естествено, както всички временни неща си остана
    Nov 2021
    #204
    Цитат Първоначално публикувано от oldgraf Виж публикацията
    Би трябвало да може - https://www.home-assistant.io/integrations/recorder/
    Въпросната DB не съм я ползвал и не ми е позната, но дълго време съм ползвал mariaDB с HA.
    Nov 2005
    #205
    Благодаря за отговорът. Това на първо четене е за конфигуриране на неговата си база, но съм уморен и ще чета друга вечер.
    Иначе това от шота съм го правил с ESP8266 и датчициDS18B20. Спинка 5минути, закача се през wifi и мята на ИП:Порт името си и показанието. Там го чака елементарен php, който пише в една базичка. Аз си имам пуснато едно компче нон-стоп и там не е проблем да стои база и други работи. Датчиците се захранват по usb , но идеята на "дълбокото спане" беше да се хранят от батерия и да издържат години.
    morfei1 одобрява това.
    Nov 2021
    #206
    Да, то реално старите Shelly-та също са ESP8266. Темп. сензора е същия.
    Това което си направил е умно, при shellyH&T е реализирано по същия начин, но не е на време, а включва само, когато има изменение в темп или влажност и ти си задаваш при какво изменение да включи на един от двата параметъра и изпрати инфо, иначе спи дълбоко. Така се пести много батерия.
    От горния линк, обърни внимание на раздела:
    Custom database engines:
    PostgreSQL
    postgresql://userassword@SERVER_IP/DB_NAME
    PostgreSQL (Socket)
    postgresql://@/DB_NAME
    PostgreSQL (Custom socket dir)
    postgresql://@/DB_NAME?host=/path/to/dir
    Най отдолу
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #207
    Морфей, как да добавя температурния датчик в НА?
    Излезе ми в Шели приложението, но не мога да го добавя в НА.
    Nov 2021
    #208
    От интеграцията в HA трябва да ти е видимо Shelly1PM след като си го вързал в локалната мрежа и към облака на Shelly. Вкарваш му юзър и парола, които си задал предварително в интерфейса на Shelly.
    След което трябва да имаш Entity ID например
    sensor.shelly1pm_xxxxxxxxxx_temperature
    напиши само sensor.shelly1pm и той ще ти изкара всичко което започва с това.
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #209
    Добавих го.
    Nov 2021
    #210
    Изчакай го да натрупа малко данни и чакам снимки, да видим и твоята кардиограма.
    Този пост е редактиран от morfei1; 01-02-22 в 18:48.
  1. LG LED 55SM9800PLA и проблеми с Google Home Assistant / Alexa Echo Dot
    От s01o във форум LG телевизори
    Последно: 26-03-20, 15:55
  2. Отговори: 16
    Последно: 13-11-18, 21:15
  3. Отговори: 11
    Последно: 26-01-17, 20:39
  4. Климатик прави по-висока температура от зададената
    От kikotyy във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-11-16, 20:55
  5. Как се прави рестарт на климатик?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 21-08-11, 23:59
