Like Tree9Одобрявам
Климатик в стая с бебе?
  1. Member Аватара на Legal76
    Jun 2019
    Здравейте, тъй като стана доста горещо, искам да попитам, кой вариант е по-удачен за да се охлади стая с бебе на 5 м.? Спалнята му е 13 кв.м. Източна.
    1.
    В спалнята къде е бебето, има климатик, който не е инверторен, Шарп някакъв. Мисля, че е по мощен от необходимото, защото дори на 27-28 гр. е студено в стята усеща духането, а и ставя някаква миризма. Да оставя него включен с отворена врата ( към коридора)
    Или
    Обмисляме, в хола, който е 35 кв.м. да оставя вратата отворена и да охлажда (през коридора) спалнята на бебето. Климатика там е Дайкин FTX50.
    Кой вариант е по подходя?
    Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от Legal76; 08-07-23 в 19:28.
    ААТ одобрява това.
  3. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    Отговор: Климатик в стая с бебе?
    В стая с бебе - никакъв климатик до 3 години.
    Plovdiv
    И защо? Виц голям....
    dodo_pv, ААТ и Danzki харесват това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Цитат Първоначално публикувано от Legal76 Виж публикацията
    Това е варианта, докато стария климатик се смени с малка инверторна машина 7000 BTU. Задължително се поставя и вентилатор на земята, по средата на касата на вратата на детската стая, който да вкарва студения въздух с ниска скорост. Трябва да се поддържа температура от около 25°C, за да не се появяват обриви по кожата на бебето. Легълцето трябва да е на такова място, където да няма силно течение.
    Nov 2020
    Докато детето не е в спалнята климатика работи, след като си легне го спирам и разчитам на този в хола, но при мен разположението позволява да поддържам приятна температура за сън и без допълнителни гимнастики.
    Не се вслушвай в подобни глупости, че бебе и климатик са несъвместими. Нашият малък човек почти две години се топли и охлажда на клими, а ако му е топло сънят е мит.
    Edit: Горното важи само за охлаждане. Зимата машините не се спират.
    Feb 2014
    Любимец
    Аз живея в къща с вътрешна изолация. Имам климатици в трите стаи и в коридора. На охлаждане е достатъчен само единия климатик да работи и да поддържа нормална температура на целия етаж при отворени врати(на отопление не става) .Като оставя климатика в коридора да охлажда всички стаи са охладени без да се усеща студена струя в стаите. Същото е като оставя климатика в едната стая да работи тогава другите две стаи и коридора се охлаждат и там не се усеща студено течение. Midea Breezeless е перфектна за охлаждане дори и в спалнята в която е. Препоръчвам за охлаждане да не ползвате режим охлаждане MODE COOL на климатика а да превключите на автоматичен режим- MODE AUTO климатика в който той сам избира дали да охлажда или да топли и турбината на вътрешното тяло да я оставите на автоматичен режим.Така климатика работи с много по слаба струя при охлаждане когато достигне зададената температура и е много по комфортно, дори и Фуджицуто ми само си сваля степените на турбината до първа степен и работи по комфортно и по тихо на режим MODE AUTO. ПРОБВАЛ съм този автоматичен режим на MODE AUTO и за отопление през зимата но не работи добре. Но за охлаждане го препоръчвам за използване вместо MODE COOL.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 09-07-23 в 18:14.
  9. Junior Member
    Jan 2021
    Вариант 2 е по-подходящ.Така стаята на бебето ще се охлажда по-меко без неприятни студени течения.
    GLARYS одобрява това.
  10. Member Аватара на Legal76
    Jun 2019
    Благодаря на всеки, който се включи с мнение.
    Възможно ли е, този Шарп (в спалнята) да се замени с друг климатик, като се ползват неговите тръбни пътища?
    Идеята ми е, махам старият и слагам на неговото място, външното и вътрешно тяло на новият- да не се дупчи наново?
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Ако ни беше написал какъв е шарпа, можеше и да ти кажат. По принцип отговорът е "да", но на неизвестна цена и качество.
  12. Member Аватара на Legal76
    Jun 2019
    Климатика е обикновен (не инверторен), марка ШАРП, модел: AY-AP12KR
  13. Junior Member
    Jan 2021
    По принцип може, но не се знае в какво състояние са старите тръби и разни други подробности. Според мен по-добре е да се прекара нов тръбен път. Няма да се налага да се дупчи нова дупка, изважда се стария и се прекарва нов.
  15. Member Аватара на Legal76
    Jun 2019
    Това имам предвид.
    Не да ползвам старите тръби, а да махнат външното тяло, тръбите и вътрешното и да сложат нов климатик, като използват вече пробите дупки, които ползва досегашният.
    Feb 2014
    Любимец
    Това имам предвид.
    Това което искаш всяка фирма за климатици ще го направи, просто трябва да им кажеш, че искаш от тях да ти демонтират стария ти климатик и на негово място да ти монтират новия климатик който ще купиш от тях, като ще използват вече пробитата дупка за стария ти климатик. Някои фирми даже изкупуват старите климатици.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 10-07-23 в 10:46.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    С удоволствие биха ползвали ... дупката .
  18. Member Аватара на Legal76
    Jun 2019
    Цитат Първоначално публикувано от GLARYS Виж публикацията
    Този режим, никога не съм го използвал.
    По комфортен ли е от това да стартирам cool?
    Този пост е редактиран от Legal76; 11-07-23 в 23:25.
  1. Отговори: 41
    Последно: 03-09-15, 09:08
  2. Избор на климатик за спалня, в която спи и бебе.
    От p.petrov_dr във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 27-07-14, 21:21
  3. Климатик за 27 m² стая ?
    От mkastra във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 41
    Последно: 27-02-11, 11:52
  4. Климатик за стая 15 m²
    От barakuda във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 29-10-10, 21:22
  5. Климатик и бебе?
    От dgenov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 18
    Последно: 23-10-08, 00:15
