Страница 42 от 100 ПърваПърва ... 3240414243445292 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 1496
Like Tree621Одобрявам
Избор на климатизатор '2024 година
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #616
    Отговор: Избор на климатизатор '2024 година
    Gree GWH12AUCXB-K6DNA2A Clivia
    Преди седмица още чакаха доставката от Китай. Вече налични ли са? ГРЕЕ освен АТЦ друг вкарва ли ги?
    Plovdiv
    #617
    Налични са. Има от поне месец. Колкото до това дали само официално се внасят, не мога да ти отговоря. Ние работим с Кеърокс (бившите АТЦ).
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #618
    Е то и ние от там ги взимаме, но миналата седмица на колегата му казаха, че няма и чакали доставка. Възможно е да са им останали малко бройки и да подбират на кой да продават. Клиента държеше обезателно да е Грии та отнесе един Г-тех.
  5. Junior Member
    Nov 2018
    #619
    Благодаря Ви на всички! Спрях се на Aux ASW-H12C5A4, има го на изплащане. А според Вас има ли как да се монтира външното тяло на 4тия етаж без алпинист? Има прозорец в стаята.
    Oct 2011
    #620
    Цитат Първоначално публикувано от chalgakiller Виж публикацията
    ...А според Вас има ли как да се монтира външното тяло на 4тия етаж без алпинист? Има прозорец в стаята.
    не е невъзможно, но всичко зависи от фирмата за монтаж. преди 15+ години ми монтираха в гарсониера на 7 етаж без балкон през прозореца. още помня юнака, който се престраши да го направи
    Feb 2023
    #621
    проблем с монтаж под прозорец няма - сваля се стъклото от дограмата и се работи лесно. Освен ако няма някоя друга особеност - но за това като дойде монтажната фирма ще прецени.
    миналата година в завода монтираха 40 нови LG в административната част по този начин. Даже си бях в стаята като монтираха моя и явно бяха свикнали - не се затормозиха грам. Та дали ще е на 1вия или на 10тия етаж - няма разлика
  9. Novice
    Jun 2024
    #622
    Здравейте, понеже съм новорегистриран потребител и някак си съобщението ми, докато беше одобрено и отиде назад.
    Може ли да помоля за съвет.
    Цитат Първоначално публикувано от 3AKOBAH Виж публикацията
    Бих искал да благодаря на експертите, които отделят от времето си, за да помагат, защото аз лично не съм и предполагал колко фактори трябва да се вземат предвид, когато се избира климатизатор.
    1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa: жилищно;
    2. Климaтизaтopът ще се ползва за охлаждане, тъй като сградата е с ТЕЦ;
    3. Kaĸвa e:
    · квaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo: 20m² и 60m³;
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa: ΠBЦ;
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe: ~4.5m²;
    · изложение нa пoмeщeниeтo: Запад;
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa: етаж 3 от общо 7 етажа;
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo: xoл/кухня;
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe: апартамент;
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата): София;
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa: лято 23°C;
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видът и дeбeлинaтa нa изoлaциятa: външна изолация, но не зная параметри;
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo, в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopът и ĸaĸви: хладилник, готварска печка, котлони;
    8. Kaĸъв е бюджетът за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж): до 2000-2800лв. без монтаж;
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe: охлаждане до към 40-45°C.
    Този пост е редактиран от 3AKOBAH; 24-06-24 в 18:19.
    Aug 2022
    #623
    Daikin FTXP20N~RXP20N Comfora
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #624
    3AKOBAH:
    Daikin FTXM20A~RXM20A BluEvolution Perfera
    Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W~SRC20ZS-W2 Premium
    Panasonic CS-Z25ZKEW~CU-Z25ZKE Etherea
    Midea MSFAAU-09HRFN8 BreezeleSS+
    Jun 2006
    #625
    Тъп въпрос, но ми е интересно да си сверя часовника.
    за ЗАКОВАНия
    При положение, че кухня и има уреди които топлят дали постоянно, дали на моменти и тавана е на 3м, 2 киловата на охлаждане в големите жеги и ако се ползват котлон/печка няма ли да са малко малки? На мен ми идва 2.5/3.5
    Не го приемайте като спор, а като желание за подобряване на моята преценка.
  13. Junior Member
    Nov 2018
    #626
    Благодаря на всички отзовали се!
    Plovdiv
    #627
    zillion, аз охлаждам кухня която е с такива размери, даже има отворени врати към други помещения и има осезаем ефект... с машина която има номинал 2.2 kW в режим охлаждане.
    Mar 2024
    #628
    MITSUBISHI ELECTRIC MSZ – AY25VGK / AY25VG
    MITSUBISHI ELECTRIC MSZ – EF25VGK / EF25VG Kirigamine Zen ако държите на дизайна и да си изберете цвят който да подхожда на интериора
    Aleksandars одобрява това.
    Jun 2006
    #629
    Благодаря. Неизвестното за мен е като се включи фурната/котлони. Другата част и вкъщи виждам по консумация, че става без проблем (панелка, последен етаж, юг, 20кв + винаги отворено заради котките), но няма кухненски уреди в охлажданите помещения.
    Dec 2000
    #630
    Здравейте, 2 въпроса, единия практически:
    1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa: Кухня+бокс
    3. Kaĸвa e:
    · квaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo: 25-30m² и 65-70m³;
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe: ~6m²;
    · изложение нa пoмeщeниeтo: Север - Изток ;
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa: етаж 2 от 3 етажа;
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo: кухня, дневна;
    · в ĸъщa
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa: лято 23-25°C;
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видът и дeбeлинaтa нa изoлaциятa: тухли, мазилка;
    И един "теоретичен" - след 2 дена четене на форума и сравняване на параметри, не съм съвсем наясно кое определя дали един климатик е "добър".
    Примерно, да вземем Мидея 12000BTU (просто ги има в почти всички сайтове) , варианти с А3+/А+++ има , условно, от 1100-1200 до 1500-1600лв. което си е 25% разлика
    Има ли някакъв обективен показател да се различат "добрите" от не толкова, или разликата е от опита на експлоатация?
    Конкретно, в тази тема се препоръчва Midea Breezeless серията
    Има още 4-5 модела с подобни декларирани х-ки (Xtreme Save Pro AG1-12, All Easy Pro Nordic, Aurora MSAB-12, и тн и тн) ... и това само за една марка... просто ме човърка има ли обективни показатели по които да се отсява
    Благодаря
    8. Kaĸъв е бюджетът за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж): до 1500лв. без монтаж;
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe: охлаждане . Отопление само помощно, основното е пелети
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 25-06-24 в 17:43.
  1. Избор на климатизатор '2023 година
    Отговори: 985
    Последно: 01-01-24, 16:04
  2. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 15:06
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 10:38
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 19:39
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 11:54
