Страница 55 от 100 ПърваПърва ... 545535455565765 ... ПоследноПоследно
Резултати от 811 до 825 от общо 1496
Like Tree621Одобрявам
Избор на климатизатор '2024 година
    Jul 2020
    #811
    Отговор: Избор на климатизатор '2024 година
    Цитат Първоначално публикувано от 5run! Виж публикацията
    . - има голяма колона в единия край на помещението, заради комин
    Препоръчаха ми тези два модела:
    Toshiba RAS-B13G3KVSG-E/RAS-13J2AVSG-E1 EDGE, 13000 BTU
    Mitsubishi Electric MSZ-AY35VGK/MUZ-AY35VG, 12000 BTU
    Въпросът ми е, коя машина би свършила по-добра работа и е по-читава като марка/модел? Разбира се, приемам и предложения за други марки/модели.
    А също, мога ли да се надявам хладината от климатика поне отчасти да стига и в съседната стая, която е спалня 13 кв.м. (единствено за през нощта).
    И двата модела климатици ще ти свършат работа за "охлаждане (и back-up за отопление)" за основното помещение - 23 м2 / 60 м3. Аз лично бих избрал Митсубишито.
    За спалнята, физически дали ще е възможно, и дали ще са достатъчни като капацитет, качи една схема, да видим....
    Цитат Първоначално публикувано от grishoBG Виж публикацията
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)?: пети етаж
    Последен ли е етажа, топло ли е лятото, има ли изолация, xoл ли е, cпaлня ли е , дeтcĸa ли е, вceĸиднeвнa ли е помещението?
    Линкове към фирмени сайтове не са позволени, евентуално към сайта на вносителя.
    Напиши моделите, на които си се спрял.
    Този пост е редактиран от Palev; 23-07-24 в 16:28.
    Ivanskin одобрява това.
    Plovdiv
    #812
    Цитат Първоначално публикувано от arvots Виж публикацията
    Следва логичния въпрос, не може ли да се променя (флашва) софтуера според нуждите?
    Не, неможе.
    Sent from my Vivo X100S using Tapatalk
    Mar 2024
    #813
    Цитат Първоначално публикувано от gleftero Виж публикацията
    И за двете в зависимост от сезона.
    16кв.м, 38.4куб.м
    спалня и хоум офис помещение
    до 2200лв с монтаж
    Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W PREMIUM или Midea Xtreme Save Pro AG1-09NXD6-I(B) като по-евтин вариант
  5. Novice
    Jul 2024
    #814
    Здравейте, тъй като въпросът ми остана по- назад в темата, ще си позволя да го публикувам отново:
    Здравейте, моля да ми помогнете с избор на климатик за малка детска стая (10кв.м.)Климатикът ще се използва само за нея(отопление и охлаждане)
    След известно проучване у мен остава въпросът дали да се спра на 9-ка или 12-ка. А също така, дали е по- добре да заложа на премиум марка, но с по- нисък клас модел и енергиен клас, или пък на марки като GREE, Hitachi и т.н.
    Това са моделите,които съм набелязал засега, моля за вашето мнение и съответно други препоръки, ако тези модели не са добри:
    Gree GWH09AUCXB-K6DNA2A-I/GWH09AUCXB-K6DNA1A-O CLIVIA WiFi
    Gree GWH09AECXB-K6DNA1A G-TECH II
    Gree GWH09AVCXB-K6DNA1B-I/GWH09AVCXB-K6DNA1B-O AIRY WiFi
    Hitachi RAK25RPE/RAC25WPE PERFORMANCE
    Hitachi RAK-DJ25PHAE/RAC-DJ25PHAE airHome 400
    Освен надеждност и икономичност, за мен е важно и захранването да е към външното тяло, за да не стърчат кабели.
    Като екстри – бих се радвал ако има добра
    система за пречистване на въздуха – UV, филтри или друго – ще ми е интересно да споделите мнения и опит за ефективността на такива системи според вас.
    Ако можете да препоръчате фирма за монтажа за гр. Варна ще съм много благодарен!
    Благодаря предварително!
    1. Жилищно – детска стая в апартамент
    2. За отопление и охлаждане
    3. 11м2/27m3
    · PVC, двоен cтъĸлoпaĸeт
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - 1.518 m2
    · изложение нa пoмeщeниeтo – северно
    · първи етаж над офиси
    4. гр. Варна
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa – 21-24 градуса
    6. 15 мм външна изолация
    7. компютър и телевизор
    8. до 1600лв. с включен монтаж
    9. От -15 до + 40
    10. Геометрия и разположение - малко правоъгълно помещение, климатикът се пада над леглото
    Този пост е редактиран от JohnyD; 23-07-24 в 18:48.
    Aug 2022
    #815
    Цитат Първоначално публикувано от JohnyD Виж публикацията
    Midea MSEPBU-09HRFN8-QRD6GW All Easy Pro Nordic
    #816
    Хардуерно са еднакви, разликата е в софтуера.
    Никой производител няма да увеличи разходите си за нов софтуер при еднакъв хардуер. Казвам ти го на база опита и наблюденията ми при телевизорите.
    По-скоро имат различни зададени настройки в сервизното меню-коригирани режими на работа.
    Цитат Първоначално публикувано от daimyo Виж публикацията
    Topair ми монтираха скоро ftxm20a. Опитаха се да ми пробутат външното тяло на стария R модел. Като цяло - зле. Има и по-евтини освен това.
    Благодаря за предупреждението. Тази измама сигурно е минавала при невнимателни клиенти, които не следят дали моделите на външното и вътрешното тяло съвпадат с тези в описанието.
    Цитат Първоначално публикувано от zillion Виж публикацията
    Flash streamer имам на MC70L (не е климатик)
    общо взето прави разряд на електричество между електроди.
    Може да шуми специфично и да мирише специфично докато е ново и чисто
    Има някаква теория, че може да разпада нещо, но доколко е смислено - не мога да преценя.
    Този йонизатор контролира ли се от климатика?
    В смисъл, има ли датчик, който засича количеството йони във въздуха и да спира процеса, когато се достигне границата отвъд която вече е вредно.
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Това btu не го гледай. Гледай отдаваните мощности минимална-номинална- максимална на отопление и охлаждане.
    Гледам, но ме подразни тази разлика.
    Към останалите:
    Може ли да предложите други модели без значение от марката ?
    10000BTU, максимално тих, от -20° C до +50° C
    Бюджетът е до 2800 лева с монтажа.
    Да припомня
    Привет на всички, и аз съм тук със своят проблем, ще сменям старият нече 25 годишен климатик Осака
    · жилищно;
    За двете
    3. Kaĸвa e ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
    12,2 м2
    30,4 м3
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
    PVC, двоен (не помня имаше ли КА стъкла или не)
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
    2,34 м2
    · изложение нa пoмeщeниeтo;
    две външни стени - южна и западна с прозорец
    4
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;
    всекиневна, спалня
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
    апартамент
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
    22-23° C
    Фибран - XPS, 30mm, но честно казано не усещам полза
    има - компютър/монитор, ресивър+ОТ, телевизор...
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
    2000 но ако си заслужава мога да вдигна до 2800 с монтажа
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    до максимума и минимума, разбирай от -20° C , до +50° C
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 23-07-24 в 20:53.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #817
    Mitsubishi Electric MSZ-EF25VGK W~MUZ-EF25VG KIRIGAMINE ZEN
    Hitachi RAK-XJ25RHAE~RAC-XJ25WHAE airHome 800
    Panasonic CS-Z25ZKEW~CU-Z25ZKE Etherea
    hristoslav2 и Ivanskin харесват това.
    Aug 2022
    #818
    [QUOTE=hristoslav2;1072734]Никой производител няма да увеличи разходите си за нов софтуер при еднакъв хардуер. Казвам ти го на база опита и наблюденията ми при телевизорите.
    Може и така да се каже, но е факт, че разликата е в тази посока тъй като хардуера е същия.
  11. Novice
    Jul 2024
    #819
    Извинявайте, че пускам поста пак, но остана назад в темата.
    · жилищно;
    За двете
    26 м2
    60 м3
    PVC (обикновена)
    3,7 м2
    югоизток
    1-ви етаж над гаражи
    хол
    апартамент
    22-26° C
    няма изолация
    телевизор, хладилник
    1900 - 2400
    от -20° C , до +40 C
    Обръшам се към разбиращите във форума за съвет, понеже аз не съм такъв, а знам, че описанията в сайтовете могат да бъдат подвеждащи.
    Търся надеждна и икономична машина, вариантите които съм набелязал са:
    Daikin FTXP35N COMFORA
    Mitsubishi Heavy SRK-SRC-35ZS-W
    Hitachi RAK-35RPE Performance
    Plovdiv
    #820
    Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-W~SRC35ZS-W2 Premium
    Hitachi RAK‐VJ35PHAE/RAC‐VJ35PHAE airHome 600
    Midea AGN-12N8D1 Xtreme Heat Nordic
  13. Novice
    Jul 2024
    #821
    Благодаря, а какво Ви е мнението за машини като:
    Gree GWH12AKCXD-K6DNA1A-I/GWH12AKCXD-K6DNA1A-O SOYAL II
    Fuji Electric RSG12KGTB(E)/ROG12KGCA
    Plovdiv
    #822
    Gree GWH12AKCXD-K6DNA1A-I/GWH12AKCXD-K6DNA1A-O SOYAL II - бих дал съвет за него, ако помещението е поне 30 m²....
    Daikin FTXP35N COMFORA - не ми харесва вложения хардуер като цяло...
    Fuji Electric RSG12KGTB(E)/ROG12KGCA - само ако е новата модификация - Fuji Electric RSH12KGTG~ROH12KGCAG
  16. Novice
    Jul 2024
    #823
    Благодаря за отговора! А какво ви е мнението за тези машини:
    Aug 2022
    #824
    Моля. Gree е марка, която ще се въздържа да коментирам. Хитачитата не са лоши (за първото има тема в която доста е писано от ползватели - може да я намерите и прочетете подробностите).
    В толкова малко помещение според мен трябва да се ориентирате към машина с малки дебити и възможно най-малко шум, в противен случай комфорта рязко ще падне, ако изобщо може да се говори за него.
    Погледнете и тази машина, която обаче малко надвишава бюджета ви: Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 15 ZTL-W според мен е по-добър избор от гореспоменатите.
    Mar 2024
    #825
    За 11м2/27m3 детска стая Gree-тата вероятно ще са некомфортни.
    Hitachi RAK-DJ25PHAE/RAC-DJ25PHAE airHome 400 е подходящ, но може да пробвате дали ще ви внесат по заявка Hitachi RAK-DJ18PHAE/RAC-DJ18PHAE airHome 400.
    Новият Fuji Electric RSH07KMCG също ще е подходящ за толкова малко помещение, но малко ще надхвърли бюджета.
    Daikin Siesta ATXF20E + ARXF20E е в бюджета и е подходящ.
  1. Избор на климатизатор '2023 година
    Отговори: 985
    Последно: 01-01-24, 17:04
  2. Помощ при избор на климатизатор
    От slowhand във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 37
    Последно: 07-06-23, 16:06
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 11:38
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 20:39
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 12:54
