Страница 231 от 343 ПърваПърва ... 181221229230231232233241281 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,451 до 3,465 от общо 5144
Like Tree3838Одобрявам
Вашите снимки
  1. Banned
    May 2017
    #3451
    Отговор: Вашите снимки
    Така,но Додо знае,че външното тяло тежи 42кг,утре ще натрупа сняг отгоре!Мен ще ме мързи да го чистя и ще си донесе от Яките стойки за монтажа.
    Ето баничарско изпълнение
    Питам комшията:
    -Комшу,що стои така този дзвер?
    Той:
    -Крива е стената и ще пука тялото,така казаха „майсторите”.
    Аз:
    -Амии..,ако бяха им хванали дюбелите,стената щеше да е права!
    Може ли таково изпълнение?
    Отгоре на всичко и нагли!
    Веднага са намерили отговор!
    През работните дни човека ще ги търси да си оправят нещата и заради тях трябва да ползва отпуск.Аман от...
    Този пост е редактиран от Viking72; 05-03-18 в 12:23.
    #3452
    Тази снимка е от миналата зима,снега от покрива така се беше завъртял под козирката даже,и като се е стоварил и....
    Изпратено от моят Galaxy S6 с помощта на Tapatalk
    ivan74, toto4ev и Stankov85 харесват това.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3453
    Аз затова съм сложил козирки от 20 мм поликарбонат и 2мм ламарина. Хората са го казали-питай патило. На времето имах външна антена със здрава винкелова стойка и анкери 10 мм. Като я намерих един ден потрошена и висяща обратно и до края на седмицата климатиците бяха с козирки. Пазят от сняг, лед, дефрости от горни етажи, торби с боклук и всякакви летящи битови уреди.
    Иван Вълков, Viking72 и Genadi80 харесват това.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3454
    SPSt качи една - две снимки - който иска да си направи - да знае какво.
    rosswen одобрява това.
    Nov 2014
    #3455
    Като знам при мен каква ледена лавина падна от покрива,решението ми вече е взето - козирка от рифелова ламарина минимум 4 мм,най-важното : разположена задължително под точния ъгъл ,конструкцията от дебел винкел и най малко 6 анкера
    Genadi80 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3456
    Трудна работа-мога да ги снимам само отстрани отгоре и няма да се добие ясна представа. Най-общо казано са направени по две Г-образни стойки от винкел 30х30 с лек наклон напред. Грундирани, боядисани и закрепени с по 2 анкерни болта. Върху тях са закрепени плоскости. Едната е 20мм оребрена /не плътна/ поликарбонатна плоскост. Тук недостатък е, че като падне висулка или друго по тежко от 8-ми етаж и прави дупка в горния слой, но все пак не стига до долния. Другата плоскост е грундирана и боядисана 2 мм. ламарина, огъната отпред 20 мм. И двете плоскости са закрепени към винкелните стойки със самонарезни покривни винтове. За всеки случай местата /фугите/, където се опират плоскостите към стената, а едната и към снопа, са минати със санитарен силикон. В общи линии е това-дано съм успял да го разкажа достатъчно цветно и разбираемо.
    PS: Като препоръка ако някой тръгне като мен сам да си ги прави, нека ги направи по-широки и по-високи от сегашните си климатици, защото аз ги правих за предишните и при подмяната им се наложи лека корекция във височина, като при това се загуби част от наклона /стана по-малък/.
    ccankov73 одобрява това.
    Dec 2017
    #3457
    Ъгълът е от изключително важно значение за климатика и ползвателя.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3458
    Така е обаче, когато козирката се слага на вече монтиран климатик, особено под прозорец, не винаги може да се направи както трябва, а както може. Най-добре е да се обмисли и направи при монтажа на климатика.
    Mig82 одобрява това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #3459
    Викинг, ЛИПСАТА НА КОНТРОЛ И ПРИЛАГАНЕТО МУ е майката на мизерията, а бащите са неинформираността и алчността! Ако Бай Пенчо си позволи да бодне такива стойки за такава машина в австрийския Fucking, ще дойдат да ги свалят и да му ги наврат в з@дника, още преди да е паднала машината. Има една наука "съпромат", на основата на която там са си съставили една част от DIN (Deutsche Industrienorm).
    Същите л@йн@ забърсвах с парцала на едно пазарджишко говедо, което ми бодна малката тошиба на стената, на подобни тенекиени недоразумения. Случи се малко преди да ми падне външното на асмалъка!
    Кажи го това говедо. Да не би да е Евроклима?
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Додо,хората са го измислили.
    Имаш лиценз,спазваш стандарти/материали,естетика и качество на труда/ работиш и пееш.
    Ама като отидеш в Зората да си купиш клими с „безплатни монтажи”?Ко' става?
    Идват Сулю и Пулю,дето до вчера правеха банички, а днес ...Ко' да очаквам? От тях-само ядове!
    Те и лицензи и грамота за най-най фирма в общината,но всичко свършва до тук.
    Т
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3460
    Цитат Първоначално публикувано от toto4ev Виж публикацията
    Т
    Може да е и Интерклима.
    toto4ev одобрява това.
    #3461
    Не мога да го напиша тук, но не е (тогава не беше) монтажник към тези фирми. Пак споделям, конкретни монтажни групи са проблем. Те могат да отидат да работят във ВСЯКА една фирма, защото няма контрол.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #3462
    Трябва да попаднеш на съвестни хора,или да четеш и се образоваш.В противен случай са те '' изтряскали от всякъде'',без никакви скруполи.
  16. Banned
    May 2017
    #3463
    Ама на хората започва да им писва.
    Няма да се учудя,ако скоро видя по телевизиите обработен „специалист”.
    Той и столипиновския плъх крадеше без наказание,ама си намери майстора.
    Ей голяма мъжага е този доктор,видя сметката на мишока!
    toto4ev, rosswen и Genadi80 харесват това.
  17. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3464
    Съгласен съм с теб,ама то ние като сме си свикнали все да си мълчим.
    toto4ev и Viking72 харесват това.
    Dec 2017
    Врна
    #3465
    Излекува го...Като стана дума , майстор да ти се падне ,бял кахър, на доктор да не попадаш!!!
  1. Заледяват ли се вашите LG
    Последно: 29-01-13, 19:11
    Последно: 18-11-12, 20:49
    Последно: 14-02-12, 00:45
  4. Отговори: 6
    Последно: 20-07-09, 15:59
    Последно: 09-02-04, 02:32
