Страница 42 от 64 ПърваПърва ... 32404142434452 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 947
Like Tree680Одобрявам
Добре ли и извършен монтажа?
  1. Member Аватара на chany
    Nov 2016
    Бургас
    #616
    Отговор: Добре ли и извършен монтажа?
    в белите държави не е концерт по желание къде ще си сложиш външното тяло ( обикновено не трябва да се вижда по фасадата ) .. нацвъкано като тука където му падне на монтажника само и само да е къс тръбния път че да има избивка за часпром
    Ако се не лъжа по закон и в БГ е така, но никой не контролира!
    Отправлено с моего LG-H990 через Tapatalk
    Nov 2014
    #617
    Това може наистина да е така,в случая обаче не коментираме законите а как конкретния монтаж се отразява на коректната работа на климатика.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #618
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    Според мен този монтаж е тотално грешен поради факта че външното тяло е позиционирано на грешното място.Лятото горещия въздух издухван от перката ще се връща и ще лъже датчика,зимата пък ще става обратното : перката ще издухва по студен въздух например от този на околната среда,който също ще среща преградата и ще рефлектира върху работата на датчика.Пространството пред перката трябва да е открито.Има познан с Митсубиши,което беше монтирано по същия начин.След като го премести нагоре,под козирката нещата станаха съвсем различни
    Проблемите на монтажа са два: Не е правен предварителен оглед от хладилен специалист, а всичко е поверено в ръцете на монтажник. Липсва един въздуховод, който е трябвало да се поръча предварително, за да се монтира. Ако машината беше европейско мицубиши, голям отпор щеше да им даде
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #619
    Японците по всякакъв начин избягват да слагат тела по фасадите на сградите. На всички външните им тела са на балкона с около 2 м. тръбен път, или на земя/площадка.
    Такива смешни изпълнения с навити колела зад външното тяло само в България могат да се видят.
    bobbyap и Genadi80 харесват това.
    Nov 2014
    #620
    Да де,ама пък като гледам тоя климатик ,той буквално си целува дувара на парапета..Горките му карантии,представяш ли си какво им е когато зимата почне да ги обдухва рефлектиращия леден въздух от перката,а лятото ще са все едно в ада .Тая електроника нещо не ми е ясно колко комфортно ще се чувства при такива обстоятелства.
    Sep 2015
    #621
    Едни жалузи да насочват потока леко нагоре и е "6".
    bobbyap одобрява това.
    Jul 2017
    #622
    Какво ги интерисува .
    След 5 -10 години идват в България и хората се бият да си вземат Японски климатик втора ръка
    espace, ponyasd и Genadi80 харесват това.
    #623
    Това как ще се чувства горкия климатик ( пералня телевизор хладилник ) само у нас го има .. сякаш е член на семейството изобщо не им дреме на хората в белите държави .. освен това само на ponyasd не му стана ясно ,че друг начин за монтаж там няма .
    ivan74, SPSt и bobbyap харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #624
    Ако се загледате по сградата на Министерски Съвет са накачени външни тела на почти всеки прозорец-значи може .Толкова ли не са могли да намерят комплексно решение за цялата сграда...
    Иначе да в Холандия трябва да искам разрешение за подобно монтиране-променя се архитектурния облик на сградата (нищо че е твоя ) и обикновено не се дава-търси се друго решение-заден двор и т.н
    chany и pap1918 харесват това.
  12. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #625
    Няма да стане с жалузи, защото максималния ъгъл без да предизвикаш срив на потока е 15 градуса. Ако направиш жалузи с ъгъл 50 градуса потока няма да е ламинарен, а турбулентен и ще стане по-зле и от преди ...
    Alexi, milanov и rosswen харесват това.
    Nov 2014
    #626
    Гарата Koenji в квартал Suginami-Ku, Tokyo
    ......Алекс,като е забранено,могли са да оставят пред решетката някакви филигрантски декоративни решетки на парапета през които въздухът да циркулира вместо плътни тухли.Все пак тук коментираме целесъобразността на монтажа погледанато от чисто техническа гледна точка а не разискваме юридическата страна .Но и вие сте прав,не им пука на белите хора.Коли,климатици,перални и печки след изтичане на гаранцията заминават за Третия Свят.
    pap1918 одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #627
    Да, това е напълно нормално. А за другите има маркови /от Марково/ съкровища, сглобявани за високопретенциозния източноевропеец на кораба Chan Chun в южнокитайско море. За всеки случай на някои слагат надписи и стикери "Made in Japan". Пускат в кашона и по едно ДУ на шотландски, макар за някои да е необходимо да е на български за да могат да го ползват пълноценно. ИнтерИсно дали ако наистина има такова ДУ, климатикът ще се продава по-добре в България! Сигурно!
    ruuni9 одобрява това.
    #628
    И от 100 волтовите има доста орязани машинки ,даже те поведоха хорото с олекотяването.Има модел на Тошиба с 16 кила външно тяло примерно .. и 7 кила вътрешно.
    Този пост е редактиран от avenger; 15-01-18 в 19:57.
    bobbyap и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #629
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Моите ги направих на 30градуса. Ветрилника на балкона го няма. Колко е негативно влиянието върху потока не знам, сигурно се е спънал. Особено на хевито, че там оборотите на вента са много високи в сравнение с тошибата. Видимо не мога да преценя негативен ефект върху работата ( със сигурност може и да има).
    П.П.
    По негативен ми е on/off-a.
  18. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #630
    On-off-a можеш да го оправиш с един кашон отзад на външното
    Примерно с 40% покритие
    Jack Krauser одобрява това.
  1. Въпроси свързани с монтажа
    От wils0n във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 21
    Последно: 17-09-13, 15:46
  2. Документ за извършен монтаж на климатик
    От imegogo във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 09-03-10, 20:49
  3. Haier HSU-09HA103/R2(DB) за 750 лв. с монтажа
    От rumo във форум Климатици Haier
    Отговори: 48
    Последно: 21-09-09, 21:31
  4. Относно монтажа
    От asd_klima във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 33
    Последно: 27-11-07, 00:25
  5. Внимание при монтажа на климатици !!!
    От DEF във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 23-06-06, 12:25
