Страница 43 от 63 ПърваПърва ... 33414243444553 ... ПоследноПоследно
Резултати от 631 до 645 от общо 931
Like Tree677Одобрявам
Добре ли и извършен монтажа?
    Sep 2015
    #631
    Отговор: Добре ли и извършен монтажа?
    Фабрични жалузи (аксесоар) на Mitsubishi Electric за FH - ЦЪК. Отклонява потока на 52,5градуса на горе. Като за балкон.
    SPSt и bobbyap харесват това.
  3. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #632
    https://youtu.be/SffugtkQbfA
    Това е при 20 градуса. При 50 вече няма значение дали е клапа, жалуз, кубче, тухличка или бастун...
    Genadi80 одобрява това.
    Sep 2015
    #633
    Нямаш ли някой колега да пусне в ансиса една симулация на перка и едни жалузи отпред. Може и по хелпа да има някакви примери.
  5. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #634
    Имам, утре ще пробваме.
  6. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #635
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    Според мен този монтаж е тотално грешен поради факта че външното тяло е позиционирано на грешното място.Лятото горещия въздух издухван от перката ще се връща и ще лъже датчика,зимата пък ще става обратното : перката ще издухва по студен въздух например от този на околната среда,който също ще среща преградата и ще рефлектира върху работата на датчика.Пространството пред перката трябва да е открито.Има познан с Митсубиши,което беше монтирано по същия начин.След като го премести нагоре,под козирката нещата станаха съвсем различни
    Иван Вълков одобрява това.
    Nov 2014
    #636
    Kaто гледам графиката и снимката по назад, и приемем че дълбочината на климатика е около 30 сантима,то вече виждам не една грешка а две.Нито отзад има оставени 15 сантима нито от пред 50...Абе хората са си казали - хубава работа ,ама японска
  9. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #637
    Това е моята практика. Тръбите са декоративни подови настилки.
    Nov 2014
    #638
    Това което виждам би трябвало да е някаква външна тераса ? Тоя контакт дето си го оставил под външното на терасата,мисля че е за вътрешна употреба.Не те ли е страх при някоя сприя ( микро ураган тип Катрина,Нина и т.н..) дъждът да го поизмие малко с всичките му произтичащи от това последствия ?
    rosswen одобрява това.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #639
    Определено не е по БДС, ма в Измир, ураганите не са особено често явление.
    Отделно, смятам че колегата mbirol просто си го е заварил тоя контакт там и няма нищо общо с монтажа му.
  12. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #640
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Инсталацията е моята работа Моят колега
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #641
    Опасявам се, че не разбра какво пита колегата. Става дума за контакта (electrical socket) под климатика.
    Ти ли си го монтирал?
  15. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #642
    Напиши му го на английски. По има вероятност да те разбере.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #643
    Бе да учи български, като е решил да се интегрира!
    rosswen и Genadi80 харесват това.
  17. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #644
    Принципно си прав.
  18. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #645
    Не съм го направил ... Балконът също има електрически контакт. Лятото е в брега.
    Това е покрит балкон. Тя не вали.
    наздраве
    Ако няма стена, ние прикрепяме тавана към бетона.
    друго решение
    milanov и MistaMasta харесват това.
  1. Въпроси свързани с монтажа
    От wils0n във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 21
    Последно: 17-09-13, 14:46
  2. Документ за извършен монтаж на климатик
    От imegogo във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 09-03-10, 19:49
  3. Haier HSU-09HA103/R2(DB) за 750 лв. с монтажа
    От rumo във форум Климатици Haier
    Отговори: 48
    Последно: 21-09-09, 20:31
  4. Относно монтажа
    От asd_klima във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 33
    Последно: 26-11-07, 23:25
  5. Внимание при монтажа на климатици !!!
    От DEF във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 23-06-06, 11:25
