Страница 46 от 80 ПърваПърва ... 36444546474856 ... ПоследноПоследно
Резултати от 676 до 690 от общо 1193
Like Tree391Одобрявам
Монтаж на климатици - цени и отговорности
    Aug 2012
    Карнобат
    #676
    Отговор: Монтаж на климатици - цени и отговорности
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Хобитите живеят в дупки в земята, където температурата е относително постоянна и не се нуждаят от климатизация.
    Но в твоя случай може да се касае за изключение...
    Писах това което съм чел,в моя случай съм към 1.85 см,като прочетеш ,че съм писал за моя случай ми се обади да ме измериш.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #677
    Ми сигурно ти е доста неудобно в такова помещение. Защо не се ориентираш към подов климатик?
    fen./hitachi одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #678
    Цитат Първоначално публикувано от charliii Виж публикацията
    По слухове и четене,климатика не мери височината на стаята.Ако помещението е с височина 1.80 не трябва да се монтира климатик,понеже е с малка височина ли?Препоръчително от тавана до климатика на толкова си сантиметра.Всеки е за определена кубатура и според изолацията и дограмата.
    А ако оставим слуховете на страна и попрочетем там, където трябва ще забележим, че при стенните има изискване за минимална височина на монтаж, най-често около 2 метра. От което следва, че климатизатор за стенен монтаж не е подходящ за помещение с височина, под 2 метра и половина. Не, че не може. И аз си имам един, монтиран на метър и шеисет от земята, поради конструктивни причини и мога да потвърдя, че работи, но доста странно.
    Synthy одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #679
    Момчета коя е оторизираната фирма за монтаж на клими в Русе закупени от емаг?
    Jun 2015
    #680
    Имам няколко въпроса и ще се радвам да намеря отговори тук.
    Искам да попитам кой носи легалната отговорност за монтажа на климатика на фасадата на сградата, а именно примерно недай боже при лош монтаж или примерно ако нещо се случи и външното тяло падне и нанесе някакви щети долу на улицата, кой ще бъде подведен под отговорност.
    Другия ми въпрос е, че видях един климатик при много силен вятър външното тяло леко потреперваше ( имаше тампони ) дали това е опасно и с времето няма да доведе до разхлабване на винтовете, които го държат. Дали причината за това са тампоните или нещо друго.
    Поздрави
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #681
    ти носиш отговорност ,нали е твоя
    Jun 2015
    #682
    Хм, не би ли трябвало да е фирмата от която си го закупил и са го монтирали? Все едно в блока ако асансьора падне да са виновни всички собственици защото е техен?
    #683
    при асансьора е друго .. той подлежи на задължителен периодичен технически преглед и профилактика и фирмата която го извършва носи отговорност
    Jun 2015
    #684
    Искаш да кажеш, че тия висящи неща над главите на хората, ако нещо стане, то собственика на имота носи отговорност? Че както е виновна някоя бабка да речем, която не разбира и дойдат и монтират климатик. Слава богу не съм чул за такъв случай още...ама ми беше интересно.
    #685
    бабката може да не разбира ,но разписва протокол за монтаж с което се съгласява че е извършен качествено .. че ти след това може да си развиеш болтовете примерно ,монтажниците няма как да знаят кво правиш .. климатика между другото не може да падне ,ще увисне на тръбите
    Jun 2015
    #686
    А какво ще кажеш за лекото потреперване на силен вятър? Дали е от тампоните? И до какво може да доведе това?
    #687
    тампоните с прекъснат болт крият известен риск ,потрепването е от тях - не е опасно ако са в добро състояние ,но трябва да са добре оразмерени за съответното външно тяло и да се проверяват/подменят периодично
    Mega одобрява това.
    Jun 2015
    #688
    Какъв риск крият и как може да се разбере дали са добре оразмерени, както и на какъв период трябва да се проверяват? Освен това защо ги препоръчват ако ще създават проблеми?
    #689
    тампоните са от гума .. тя след време се напуква и може да се скъса при вятър ,това се проверява визуално от време на време и ако има напукани се сменят .. оразмеряват се според теглото ,ако стоят премазани значи са много меки а ако не обират добре вибрациите - твърди ,като ги купуваш пише за колко кг са
    Jun 2015
    #690
    Мен не ми пречи да потреперва, въпроса, е да не падне на главата на някой, че там за където питам домакините нищо не разбират, а на мен ми направи впечатление.
  1. Инструменти за монтаж на климатици
    От d_imige във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 101
    Последно: 12-10-15, 15:04
  2. Фирма за монтаж на климатици
    От stich1 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 27-05-14, 17:49
  3. климатици general на ниски цени!
    От nikolas4o във форум Продава
    Последно: 28-10-12, 13:34
  4. Цени за монтаж на ел. осветление и видеонаблюдение.
    От taralion във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 28-09-10, 11:34
  5. Технополис, Жега 2 и монтаж на климатици
    От rum във форум Черен списък
    Последно: 10-07-07, 14:50
