Страница 6 от 13 ПърваПърва ... 45678 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 186
Like Tree74Одобрявам
Гумени тампони - за и против
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #76
    Отговор: Гумени тампони - за и против
    Моя Дженерал на офиса е дори със заварени ботове против евентуалната му липса и не се усеща че работи. Мидеята ми в спалнята въпреки че външното е монтаж сандвич с тампони е имат голям ефект да разбера че работи трябва да слагам ухо на стената. И трябва май да видя в какво състояние са да ги подменя. Това собственици на климатици с тампони едва ли ще го направят или помислят за тях като знам как не си почистват дори филтрите.
    Jun 2009
    #77
    Всичко зависи от марката и модела климатик+ монтажа.
    За дайкин тампоните са просто излишни-поне за подовият.Моята 50-ка е по- тиха от дженерала в спалнята.
    От друга страна в офиса чувам дайкина FTX25JV на съседите, а моето фуджи не се чува.
    Да се сравнява климатик в офис с климатик в жилище и особено спалня е некоректно.В офиса се работи през деня и малко или повече има шум.В спалнята се спи през нощта когато целия град и всичко навън и вътре е утихнало и заспало и тогава се чува и най-малкият шум.
    Има си модели климатици при които е по-добре да има антивибрационни тампони и такива за които тампони не са необходими.
    Този пост е редактиран от justify; 18-08-13 в 10:07.
    bobovo, Mega и tony34al харесват това.
    Sep 2013
    #78
    Отговор: Re:ГУМЕНИ ТАМПОНИ ЗА/ПРОТИВ?
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68 Виж публикацията
    Ако е само с един болт отгоре до отдолу,няма начин да няма контакт.Болта си предава вибрациите.Високите тампони са спасението.Има няколко модела,различни по височина и твърдост.Ако не се получи с един модел,слагам друг и става.
    Тампоните за климатиците са съставени от 2 болта, които не са свързани помежду си и облечени в дебел пласт гума, за да не се предават вибрациите по болта, който е свързан със стойките, а те към стената.Това, което са ти сложили са подложки, а не тампони!!!И не се заплащат, има ги в по-евтините климатици като китове към тях както едно време даваха и стойки и тръби с изолация и всичко.Сега не дават нищо, освен тези подложки, които не стуват нищо както щуцера за тавата на външното тяло.Направо на боклука!!!
    Този пост е редактиран от avenger; 07-12-13 в 17:49.
    Jan 2011
    #79
    Ако е монтиран върху изолация лепена на топки, дали не прави някакъв резонанс. При мен единият си е с по-големи вибрации от самия момент на монтиране, но е от самия компресор. Уж щяха да го сменят, ма така си му мина гаранцията.
    mirandi одобрява това.
    #80
    Цитат Първоначално публикувано от ixtis Виж публикацията
    След близо месец работа и слагането на червените белгийски / на опаковката пише че са испански / тампони промяна почти няма. Климатика като започне да набира брума се чува в съседната стая а отваряйки прозореца под който е външното тяло се чува много слабо , няма вибрации и си работи нормално изобщо не се разбира че през стената се предава странен шум . Климатика 12 LEC нивелиран е топли идеално , но това бучене през стените / тухла четворка / много ме дразни и понякога трае 5 - 6 мин при външна температура минус 4 - 5 градуса. Какво друго да направя.
    Прочиташ темите за Фуджитсу, осъзнаваш грешката, която си направил, закупувайки нисък клас инвертор на тази марка и свикваш с тази мисъл. Съжалявам, че го казвам(пиша), но съм почти убеден, че след време и ти ще си на това мнение, ако все още имаш някакви колебания.
    johny01 одобрява това.
    Mar 2010
    #81
    При мен имаше абсолютно същия проблем.На една стена монтирани 2 броя 12ЛГС.И двата си бръмчаха еднакво като ги слушаш отвън,но единият правеше някакъв резонанс и вътре беше ужасно,дори гипсокартонът вибрираше.Не се оправи с тампони,а с преместването на стойките на външното тяло.При местенето за подсигуряване дори ми сложиха гума между стената и стойките.След това всичко вътре утихна.
    estqwerty одобрява това.
    Sep 2013
    #82
    Този климатик фуджитсу 12ЛЕ и сегашния ЛМ са най - доброто в момента на пазара като цена - качество (съответно и ДЖЕНЕРАЛ И ФУДЖИ ЕЛЕКТРИК) всичко е въпрос на монтаж но все пак е машина и неможе без да издава звук,друг е въпроса ако е непоносим!Силно се съмнявам че ще останеш недоволен от марката и модела и най - вече от сметките (доста поносими)просто се обърни към монтажна група която да доиде да огледа да изберът по подходящо място на външното тяло и да не те дразни шумът повече.Вярвам,че ще останеш доволен от избора си!!!Успех.
    bobovo, VeleV.Klima и mirandi харесват това.
  10. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #83
    Днес на светло като се загледах по внимателно забелязах че стойките не са идеално вертикални а се събират в долната част . Това не води ли до напрежение в основата на климатика и от там и повече шум.
    Дай ако можеш някоя и друга снимка , да се види тоя монтаж . По принцип и от некадърен монтаж може да се получава това бучене . Аз не съм чувал досега от моите такива звуци .
    Sep 2013
    #84
    Това означава,че стойките са с по един дюбел и не са мерени верно и това може би ще е причината за шума,но пак е малко вероятно!
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #85
    Цитат Първоначално публикувано от Клима - 85 Виж публикацията
    Именно и аз съм на това мнение.
  13. TSH
    TSH е офлайн
    Jun 2010
    #86
    Моите са с тампони, но някакви скапни. В мотажния комплект имаше оригинални на LG(без прекъснат болт), но ми се сториха много твърди и сложихме стандартните, които слага фирмата. Оказаха се пълни боклуци и се спукаха след 2-3 седмици. Сега и двата климатика са леко наклонени напред. Принципно нямам сериозен проблем с шума, но нали не е добре да стои така? Мисля направо да ги сменя с тези оранжевите с прекъснат болт.
    Този пост е редактиран от TSH; 09-12-13 в 19:15.
  15. TSH
    TSH е офлайн
    Jun 2010
    #87
    Кажете откъде купувате червените тампони с прекъснат болт. Аз ги гледах, някъде в нета, но сега не мога да ги намеря. За София става въпрос.
    Plovdiv
    #88
    TSH одобрява това.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #89
    Фешън червени вече няма.Има само бяли и отново пише че са белгийско производство(не гарантирам за белите, но след като за червените пишеше, че са белгийски и бяха, вероятно и белите са такива).
    Купувай докато има, че след това може само китайски да останат, а някой от китайчетата се разпадат още преди да си ги монтирал...
    TSH одобрява това.
  18. TSH
    TSH е офлайн
    Jun 2010
    #90
    Благодаря и на двамата. Няма значение какви са на цвят, зеленни, бембени, розови, лилави. Важното е да е вършат работа :D
  1. Тампони смяна
    От charliii във форум Хладилна техника
    Последно: 30-01-14, 21:07
  2. Качествени тампони за климатик
    От mystikalrs във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-04-13, 01:31
  3. Въпрос за тампони и щуцери...
    От CERRUTI във форум Всичко за климатиците
    Последно: 09-01-11, 18:04
  4. Гумени уплътнения
    От ivanxxx във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-06-10, 14:44
  5. Aнтивибрационни тампони - за и против
    От titan_83 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 16-10-08, 14:27
