Страница 4 от 9 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 131
Like Tree19Одобрявам
Правилен монтаж на климатик
  1. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    #46
    Отговор: Правилен монтаж на климатик
    Какъв път трябва да изминават тръбите над нивото на свръзките с външното тяло ако идват от долу, или как трябва да се завъртят за да е на лице ефективен маслен трап. Дайте примерен чертеж.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #47
    Не се притеснявай, Блекута! Нямаш проблеми с монтажа, не се филмирай.
  4. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    #48
    Не съм се ошашкал, просто от край време съм чувал истории че външното не трябва да е по високо от вътрешното за да е всичко наред, и сега малко се замислих понеже климата не топли както на жена ми и се иска :D
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #49
    Денивелация от 2м не си струва коментара. Над 5м можеш да имаш някакви колебания.
    Всъщност, няма грешка. В режим на охлаждане, нещата се обръщат. Ако това те притеснява, ползвай схемата на Сашо.
    Този пост е редактиран от Kasap; 16-10-12 в 22:44.
  6. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    #50
    Странно, тук на схемата е дадено пояснение при външно тяло по низко от вътрешното! А ние коментираме обратното. Възможно е да е валидно и за двете положения.
    Plovdiv
    #51
  9. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    #52
    От тази схема на Александерс става ясно че въпросния трап виден като извивки на тръбите се прави на всеки 5 метра при което както пише и Касар място за притеснения няма. Мерси.
    Всъщност каква е ролята на тези извивки - "маслен трап", какво правят?
    Plovdiv
    #53
    В този маслен трап се утаява масло и от налягането се връща към компресора. Целта е да не се задържа масло във вътрешното тяло.
    Nov 2017
    #54
    Здравейте, колко трябва минимално да е тръбния път между вътрешното и външното тяло? При мен разстоянието е доста малко понеже вътрешното тяло ще бъде до стената граничеща с терасата, а външното на терасата и разстоянието ми изглежда не повече от 1.5м.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #55
    Остави си стандартните 3м тръби, които влизат в цената на монтажа, а монтажниците ще си ги навият зад външното тяло.
  13. Novice Аватара на paco1999
    Sep 2013
    #56
    Цитат Първоначално публикувано от ovdesko Виж публикацията
    При различните марки е различна и дължината,някои могат и с 1,5 а други минимума им е 3м с всеки климатик си има книжки те са за четене
  15. Novice Аватара на paco1999
    Sep 2013
    #57
    Цитат Първоначално публикувано от blekota Виж публикацията
    Масленият трап е за да спре маслото да влезне във вътрешното тяло и да не остави компресора да бачка на сухо.препоръчително е да се прави на дебелата тръба но и да се направи и на двете не толкова фатално.Новите климатици имат маслоотделители и трапове във външното но при голяма денивелация е задължително да се направи ама то си го пише в книжките.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #58
    Само да ви обърна внимание, че фреона (респективно - маслото), се движат в различни посоки през различните годишни времена.
    paco1999 одобрява това.
    Feb 2011
    #59
    Фреона да , но не и маслото.
    Dec 2010
    Хасково
    #60
    А "бълбукане" по тръбите нормално ли е да има.. Забелязах го на "пипане" днеска докато намествах тръбите в кабелния канал. Тръбите са с изолация, но докато ги държах се усещат като при чешмата след като е нямало вода, когато дойде докато се обезвъздушат "бълбука" въздуха..или може би усещам от компресора някакви вибрации по тръбите..? Климатиците са МХИ от пописа ми и са монтирани преди месец с около 6-7м тръбен път..
  1. МОНТАЖ НА КЛИМАТИК
    От aimilios във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 11-11-11, 10:31
  2. Монтаж на климатик
    От maddog9 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 51
    Последно: 20-07-11, 21:02
  3. Избор на Климатик до 550 лв. с монтаж
    От loadmaster във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-05-11, 23:50
  4. Монтаж на климатик - тънкости?!?!
    От ops5 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 18-12-10, 07:20
  5. Монтаж на козирка над климатик
    От Jogo_1 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 19-11-07, 19:11
