Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 20 от общо 20
Има ли смисъл от антивибрационни тампони за външно тяло на Панасоник E12LKE-3
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #16
    Re:Има ли смисъл от антивибрационни тампони за външно тяло на Панасоник E12LKE-3
    Тампоните дори и да не са на слънце гумата им старее и се напуква така че не е нужно да ги увиваш просто след някоя година ги сменяш.
    Apr 2009
    #17
    Гледам по скандинавски форуми всички външни тела без оглед на марка, са монтирани на тампони, включително и тези монтирани на земята.Явно там разсъждения от сорта ''при кадърен монтаж - може и без тях'' и др. подобни не вървят.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #18
    Може да имат такъв стандарт хората. Личната ми клима няма тампони и няма и да има. Просто няма нужда от тях. За това има опция, като искаш, слагат ти. След това плащаш и за смяна, защото са с прекъснат болт и ако се разпаднат с времето климата отива в бездната...
  5. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #19
    Не че съм специалист, но имах един Шарп инвертор в офиса, който сериозно имаше проблеми със шума. Един ден ми писна и се загледах. Оказа се че перката имаше някаква небаласираност, която се проявяваше при ниски обороти и караше цялата конструкция на външното тяло да вибрира. Реших че правилното е да лекувам причината а не следствието. Електромотора се захващаше с 3 болта. Замених ги с три нископрофилни тампона с прекъснат болт, които един приятел ми донесе от някъде ( не били за климатици, меки подобни на силиконови и с много висока трайност срещу остаряване ). Тази модификация избута перката напред с около 2см, но нямаше проблеми със затварянето. Направих същото и с трите вулканизирали се такива на компресора. От този момент нататък нямах никакви проблеми със въбрации и шум.
    Dec 2006
    #20
    По принцип използването на антивибрационни тампони при монтаж н климатик са добра практика с цел да се премахне каквота и да е вероятност за наличието на шум. Хората в другите страни се съобразяват с останалите около себе си и се стремят да не станат причина за нарушаване на спокойствието на останалите.
    Зарадит това се взимат всички мерки издавания шум от един климатик да е колкото се може по-минимален. Обикновенно това са и регулаторни изисквания! В България понякога нещата изглеждат по противолополен начин - всеки гледа на него да му е добре и не се интересува от останалите. Това понякога е причина за появата на междусъдски спорове заради прекалено високи нива на шум от близките климатици.
  1. Външно тяло - Бие ток ?
    От PValkov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 25-10-13, 12:09
  2. Външно тяло
    От loszetas във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 30-01-12, 17:02
  3. Антивибрационни тампони при монтаж на шпилки
    От Bivola във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 14
    Последно: 05-04-11, 21:53
  4. Място на външно тяло
    От ops5 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 23-12-10, 19:19
  5. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 17:30
