Страница 10 от 13 ПърваПърва ... 89101112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 184
Отново въпрос свързан с монтажа и избора на климатик
    Nov 2010
    #136
    Re:Отново въпрос свързан с монтажа и избора на климатик
    Нивелирал си го обратно!Изхода е в дясната част обикновено.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #137
    ... Това петно дето излизат тръбите към стената ли си беше или е нещо ново?
    Nov 2010
    #138
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Най-вероятно са му дали точно за 410, а Грийто ако е Хъмър е на 407.
    Тогава щуцера щеше да е по-малък от маркуча.
    Jan 2012
    #139
    Галин,ако се вгледаш в снимката с дренажа ще видиш,че излиза ОТ ЛЕВИЯ ъгъл,вижда се изолацията му даже. На доста клими има щуцове за дренажа и от двете страни.
    May 2012
    #140
    Цитат Първоначално публикувано от galinr
    Баш от ляво си излиза като застана срещу климатика,първо излиза дренажа, а от дясно почти зад дисплея излизат тръбите за фреона и кабелите ! От дясно има някаква тапа и предполагам че може дренажа да се мести ама не съм я вадил !!! А петното при тръбите е от къртача като дупчих дупката, ама не се вижда !!!
    Nov 2010
    #141
    "От дясно има някаква тапа и ..."-значи прав си!
    May 2012
    #142
    Климатика бачка перфектно за сега, само се притеснявам дали не изпускат вътрешните конуси защото не съм ги проверил !!! А за какво се ползва функцията "sleep" на дистанционното ! Не е таймер, щото за таймера си има друг бутон ???
    Nov 2010
    #143
    За спане.Постепенно дига темп. лятото и след 2часа спира.Зимата обратно.
    Jan 2012
    #144
    Спри климатика за 10 мин,налягането при вътрешните кранове ще се вдигне от 7 до 15 бара...Вдигни малко тялото отдолу,откопчей го от щипките,вземи една домак.гъбичка,направи си гъста пяна с веро и опени всичко -гайки от двете страни и тръбите. Ако няма мехури - ще почерпиш по малка бира
    May 2012
    #145
    Благодаря ! Утре ще пробвам !
    Jan 2012
    #146
    Като повдигнеш тялото откъм долния край, го подпри с някаква отверка или гаечно ключе около 15 см дълго. Така ще може да работиш около гайките спокойно.
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #147
    Цитат Първоначално публикувано от maxuel82
    Нивелирал съм го с по-малко от 1мм наклон към изхода на дренажа ! Незнам дали е правилно , но си мисля че така водата ще изтича по-добре !
    maxuel82 ,а има ли достатъчно наклон дренажния маркуч от климатика към дупката в стената за по добро оттичане,да не задържа по трасето/от снимката не се разбира добре/?Би трябвало и самата дупка да си я пробил под лек наклон,иначе добре е картинката.
  16. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #148
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    ...иначе добре е картинката.
    Не много! Като се сложи парче ПВЦ канал на тръбния път, тогава гледката ще е много по-добра
    May 2012
    #149
    Ще сложа и кабелен канал ама по натам като се уверя че няма теч на фреон !! Немога да достигна до гайките на вътрешното тяло ! Откачам го но до там много малко място има от него до стената и немове да се бръкне а и съм обвил всичко с бандаж
    Nov 2010
    #150
    Купи си маркуч за дренажа!Откачи цялото тяло и накарай някой да го държи,докато го оперираш със сапунка.Външното изглежда много залепено за стената.
  1. Помощ в избора на положение на климатик и за монтажа
    От steffan във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 13
    Последно: 19-11-14, 21:57
  2. Технически въпрос свързан с право на рекламация
    От valdim във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 27
    Последно: 15-07-12, 19:36
  3. Въпрос, свързан с изкарването на звук
    От Bra1nSicK във форум Аудиотехника
    Последно: 25-09-10, 09:58
  4. въпрос свързан с wifi ?
    От striking във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-08-09, 02:34
  5. Въпрос свързан с Win 2003?!
    От komando_boy във форум Windows
    Последно: 04-05-04, 11:15
