Страница 6 от 13 ПърваПърва ... 45678 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 184
Отново въпрос свързан с монтажа и избора на климатик
  1. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #76
    Re:Отново въпрос свързан с монтажа и избора на климатик
    Е ако трябва ще го свали ще направи отвора и пак ще го сложи.Давай смело напред.
    Успех!!!
    Nov 2010
    #77
    Как закрепи анкерите в бетона?Като технология.
    Jan 2012
    #78
    С чук,тесла или паве...Което е по-подръка
    May 2012
    #79
    Най-напред размерих и белязах къде ще са отворите , после пробих с ф8 и след това само разкарах без удар с ф10 за да може да влезе плътно анкера ! После продухах със сламка дупките за да няма прах и да ми направи мизерия , след това набих анкерите до означенията , навих и натегнах леко гайките за да станат стабилни(не че не бяха ) и после сложих стойките , нивелирах ги хоризонтално и вертокалнои затегнах гайките ! Днес почнах да дупча за тръбите , като предварително размерих къде ще е тялото , отрязах картона с корона ф50 за картон и почнах да дупча с ф10 за да излезне от другата страна и да дупча отвън навътре ! тъкмо сдупчих дупката и дойде жената и като видя какво съм направил ми скандал че съм оцапал че набързо прибрах перфоратора Те за това не викам монтажници, че ако види те как дупчат може някой да излети през терасата
    Nov 2010
    #80
    Обикновено жените като видят монтажници,пращат мъжете на пазар до най-далечния магазин.
    Feb 2008
    #81
    Е тук е разкиката.... ако монтажниците са читави си носят прахосмукачка за строителни отпадаци - хилти, бош и т.н. и в общи линии са много по чисти от теб самия.... в монтажа имам предвид )
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #82
    Такива с прахосмукачка(чак) не са ми идвали "на гости", нито съм виждал където и да е... общо взето това е приказка от "1001 нощ".
    Единствено са ми искали лопатка която държат под дупката докато дупчат и метличка с която да съберат падналото.
    Jan 2012
    #83
    Джъсти,аз си работя с прахосмукачка и поне половината от познатите ми колеги ползват тази " Хапаратура" ...Не е до приказки,а да се разбереш с монтажниците какво предлагат . Ти защо не си питал как ще ти направят монтажа???
    Имах един куриозен показателен случай,който го разказвам като виц понякога - отивам на монтаж в старо семейство лекари ,с ония тежките старинни мебели,дет' само масата тежи 150 кг...Влизам в стаята за монтажа и гледам всички мебели събрани в единия край,всичко опаковано с найлон,ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОЛИЛЕЯ на тавана,стените,пода,прозорците и вратите. И аз питам - "Извинявайте,какво ще правите тук? " ...А те се оцъклиха и отговарят -" Как какво??? Ще монтирате климатик ! "
    Аз си извадих "хапаратурата",дупнахме си дупките,монтирахме тялото ...Хората с тъга ни гледаха и като свършихме казаха : " Два дни ни отне да опаковаме и преместим всичко,а вие даже и прах не вдигнахте..."
    Nov 2010
    #84
    stelaartoa,когато хората са се готвили за прах,би било редно да им го дадеш!Иначе поне трябваше да предупредиш.
    Jan 2012
    #85
    ..Преди нас са слагали климатик от великата фирма Екоклима,в другата стая. Там е приличало след монтажа на бомбардировка на Берлин май 45та година.Та затова така са се подготвили хората
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #86
    А ние осен прахосмукачка обуваме и чулки и изненадата на хората е пълна, все пак трябва да уважаваш клиентите си и да не им създаваш проблеми след твоята работа.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #87
    Да, а някои слагат и хирургически маски - за да не ги разпознаят...
    Nov 2010
    #88
    Но те са професионални демонтажни фирми.
  17. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    #89
    Като не носят ..смукачка предложи своята, заслужава си. Аз така направих.
    May 2012
    #90
    Незнам ама на братовчед ми като му слахаха климатика си приличаше баш като след бомбардировка ,а и тръбите до външното тяло така са ги сложили че приличат на простор ! проблема при моята дупка е че от външната старна панела е около 5см по напред от вътрешния и дупката прави завой дано успея на набутам тръбите -
  1. Помощ в избора на положение на климатик и за монтажа
    От steffan във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 13
    Последно: 19-11-14, 21:57
  2. Технически въпрос свързан с право на рекламация
    От valdim във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 27
    Последно: 15-07-12, 19:36
  3. Въпрос, свързан с изкарването на звук
    От Bra1nSicK във форум Аудиотехника
    Последно: 25-09-10, 09:58
  4. въпрос свързан с wifi ?
    От striking във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-08-09, 02:34
  5. Въпрос свързан с Win 2003?!
    От komando_boy във форум Windows
    Последно: 04-05-04, 11:15
