Страница 7 от 13 ПърваПърва ... 56789 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 184
Отново въпрос свързан с монтажа и избора на климатик
    Apr 2009
    #91
    Re:Отново въпрос свързан с монтажа и избора на климатик
    ...max, тая дупка от втората снимка не е ли 'изкопана' много ниско?
    May 2012
    #92
    Врътнах малко конуси но нещо не ми харесват как стават ! Те си стават но не стават перфектни ! Незнам как да го обясня ! От едната страна се разчекват малко повече !Иначе диската си е оразмерена за съответните тръби и си има "фаска" и като конуса се разчекне по фаската и е готов !
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #93
    С дъска за 20лв какво да очакваш да направи. Конуса е ужасен ще търсиш после колеги за зареждане ама ще трябва и да се демонтира и сметката няма да ти излезе вярна.
    May 2012
    #94
    Ееее така си мислех че ще стане ама пробвао още 6 конуса ама така си стават наравномерно !! Е ся дъска от 50лв ли ще трябва да купувам Има ли някой от Пловдив дето може да ми направи 4 качесвени конуса - срещу заплащане разбира се :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #95
    Дано да има, ама надали .При толкова "тънене" ... ще е добре да се намери някой дори за монтаж ...
    Не го казвам с лоши чувства(и аз от време на време се пробвам любителската за някой работи, обаче когато става въпрос за техника която ми струва повече от 50-на лева си търся специалист), но като си започнал давай докрай с опитите или поне предложи цена за конусите .
    П.П. Ако приемаш съвети от доброжелател, без да си поискал такива, то: Окачи "покупката" си на стената, за да ти напомня винаги за това което се случва сега и се обърни към професионалист да ти монтира климатика.
    Сами по себе си, че искаш "само" да ти направи конусите означава, че нямаш голямо уважение към чуждият професионален труд.На мен в моята професионална област като са ми казвали подобни работи съм ги пращал сами да си го направят-не че нещо но така се учат да уважават професионалният труд-моят и на другите.
  7. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #96
    Цитат Първоначално публикувано от maxuel82
    То има, ама ме съмнява да се навие някой. Ако нещо (демек проблем) се случи, след това ще бъде първи заподозрян.
    Като си почнал да играеш белот го изиграй докрай, а не при първата контра да се предаваш. Продължавай със сухите тренировки и накрая ще сполучиш.
    Успех!
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #97
    Извнявай ама ти какво работиш?
    May 2012
    #98
    Пичове ще трябва да купувам друга тръба че се оказа че тръбата на ниското е 12мм а не 10мм !
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #99
    Парите които си дал и даваш за материали можеше да ти ги приспаднат и да си платиш само за труд някъде към 80лв но да ти свършат работата а то колко време загуби и още не е монтиран климатика.
    Nov 2010
    #100
    maxuel82,тая дъска сигурно ти я е дал някой "приятел".
    May 2012
    #101
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Да така е ,но незнам кой ще дойде да ми прави монаж в неделя или след 8 часа вечерта ! Освен това съм присъствал на 3 монтажа и никога не се вакуумира , а долкото ми стана ясно от прочетеното тук из форума, вакуумирането не е за подценяване!!! а като кавен на монтажника че искаш да вакуумира или ти казва че няма смизъл или ти излиза "ти като знаеш толкова много що не си го монтираш сам" парил съм се от майстори много пъти и от доста години се научих на много неща само и само да не викам майстор,не за да не плащам а,за да не преправям като майстора се "осере" разбира се това не се отнася за хората които наистина си разбират и вършат работата си с мерак ,о искам да се съгласите че има много "калпазани" дето гледат само да отбият номера и да вземат парата ,а аз съм голям кусурлия и иска всичко са е перфектно ! ! Понякога ми излиза и по-скъпо но за сметка на това ми харесва как съм си го направил !!!
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #102
    плащаш овъртайм и си готов.но дупе да му е яко,ако не си свърши работата.аз съм лаик и с две леви и за това си плащам за всичко.пазарлъци не правя,но дам ли пари и се издънят ги гоня до дупка...............
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #103
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA
    Така и трябва след като си платил за това което те са си дали цена. Ама според мен малко са такива хора защото тия дни ми подпалиха телефона за чужди климатици не охлаждащи на по година две което значи монтаж колкото да му вземем парите. А и аз вече им отказвам не мога да се занимавам с левашките изпълнения на разни калпазани. И дано повече хора разберат че качествения монтаж значи и липса на разходи за текущи ремонти и зареждания.
    May 2012
    #104
    Пичове, има ли начин да не се вакуумира ? Тая гад дето щеше да ми дава инструментите сега се ослушва и само ми " бяга" и не си вдига телефона все едно ще му изям инструмента ,а съм му правил сума услуги и обеща че ще ми даде инструмент да си монтирам климатика, но нищо пак ще ми "кацне "! ! Другия вариант е да си платя ама незнам към кого да се обърна и каква е разумната цена като външното тъло съм го монтирал , дупката за тръбите е сдупчена ,стойката на вътрешното тяло е монтирана ,имам и тръбите ???
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #105
    Re:Отново въпрос свързан с монтажа и избора &#
    Другия вариант е да си платя...
    Бе ще се върнем там откъдето тръгнахме.
    Нали знаеш за Бае Ганя, дето за да го пусне дявола от дупката му рекъл или да плати 100 гроша, или да изяде кило сол, или сто тояги бой на голо. Обаче Бай Ганьо изял 900 грама сол, 90 тояги и накрая, като не могъл повече... си платил.
  1. Помощ в избора на положение на климатик и за монтажа
    От steffan във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 13
    Последно: 19-11-14, 21:57
  2. Технически въпрос свързан с право на рекламация
    От valdim във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 27
    Последно: 15-07-12, 19:36
  3. Въпрос, свързан с изкарването на звук
    От Bra1nSicK във форум Аудиотехника
    Последно: 25-09-10, 09:58
  4. въпрос свързан с wifi ?
    От striking във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-08-09, 02:34
  5. Въпрос свързан с Win 2003?!
    От komando_boy във форум Windows
    Последно: 04-05-04, 11:15
