Страница 9 от 12 ПърваПърва ... 7891011 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 180
Like Tree56Одобрявам
Въпрос за монтаж на климатик
    #121
    Отговор: Въпрос за монтаж на климатик
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    му спестяват пари и нерви
    + голямия плюс на втора употреба японка е че само ти определяш температурата в помещение, всеки друг само като погледне дистанционното бяга уплашен от йероглифите.
    tony34al одобрява това.
    Aug 2014
    Стара Загора
    #122
    Проблема е решен с удължаването на тръбния път с 1 метър Вече всичко е ОК !
    Nov 2009
    Бургас
    #123
    За да не пускам нова тема ще питам в тази.
    Искам да купя манометър за тестване на вакуума преди да пусна фреона.Този ще ми свърши ли работа?И за високо налягане ли ми трябва или за ниско?
    Манометричен блок eдиничен VMG -1-U-H R410A, R407C, R134a, R22 Манометричен блок [VMG -1-U-H] - 30.00лв. : АПОГЕЙ 99 - | Резервни части за хладилници | Резервни части за климатици | Резервни части за перални | Инфрачервени печки за отопление | Инфрач
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #124
    Ако е само да гледаш вакуума, защо не си вземеш вакуумметър?
    Ето тука гледам няколко вида:
    Вакуум помпи
    steffan одобрява това.
    Nov 2009
    Бургас
    #125
    Не знаех,че има и такъв вариант.Но посочения от мен манометър ще ми свърши ли работа? Свързвам го последователно между помпата и входа за зареждане с фреон на климатика и пускам помпата.После спирам крана и помпата и чакам 30мин и ако не падне вакуума отварям крановете на фреона и газзззззззз.Само не разбрах за високо налягане ли да купя или за ниско.
    edit: наистсина ще взема да купя един вакууметър от този тип.Благодаря за съвета
    http://apogee99.com/index.php?main_p...oducts_id=3385
    Този пост е редактиран от steffan; 18-02-16 в 10:22.
    #126
    Вземи си за високо налягане,той става и за ниското и можеш да го ползваш и за мерене на налягане + вакуум.С вакуумер ако не си работил 100% ще го превъртиш и ще го хвърлиш.Друго ако има на Л.С.
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #127
    На тоя мануметър изобщо няма да се види ако има пропуск.
    ivan74 одобрява това.
    Nov 2009
    Бургас
    #128
    Имам 2 въпроса към знаещите:
    1.Монтирал съм климатик ,който е зареден с фреон ,но не и такъв без.На заредения вакуумирането го извърших при затворени кранове .Въпроса ми е ако климатика е празен (без фреон) крановете отворени ли трябва да са по време на вакуумирането или пак затворени?Струва ми се,че трябва да са отворени за да се вакуумира и външното тяло,но не съм сигурен.
    2.При зареждане с фреон разбрах,че климатика трябва да се пусне на охлаждане на максимална струя .Не ми е ясно двата крана ли трябва да са отворени по време на зареждането или само на ниското налягане (дебелата тръба)?
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #129
    Според мен не си струва да се мъчиш сам, най-добре извикай майстори да ти го заредят за 60-70 лева. Зареждането не е като монтажа. На око ли ще мериш количеството на фреона? А ако вкараш повече фреон от необходимото как ще го извадиш?
    Относно вакуумирането, да, и 2-та крана трябва да бъдат напълно отворени да може да се вакуумира и външното тяло. Най-добре извикай някоя фирма и те ще ти го вакуумират и ще го заредят точно.
    mirandi одобрява това.
    Nov 2009
    Бургас
    #130
    Защо да меря на око като имам 4 електронни кантара? Само фреона ми е проблем,че го намирам на 67лв за 2кг + 50лв депозит за бутилката общо 120лв.Е*** и фреона аз....И останалите 1.3кг какво ще ги правя......Освен да ги подаря на някой монтажник и да си върна бутилката за депозита.Както и да е това си е мой проблем
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #131
    Малко по-сложно е. Ако по табела иска 1кг. R22, не означава че трябва да го напълниш с 1кг. R422.
    Трябва да мериш ток и да имаш познания при колко бара на каква температура изпарява фреона. Всеки е с различни показатели.
    При това положение електронните везни са излишни.
    Съвета ми е наистина да викнеш фирма да го зареди по табела с каталожния фреон. Най-тънко ще минеш.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #132
    Цитат Първоначално публикувано от steffan Виж публикацията
    Е, щом имаш кантар, може и сам да го заредиш, ако ти излиза по-евтино. Питай в някоя фирма колко ще ти искат за дозареждане и си направи сметка дали ще ти е по-изгодно да ги викаш или сам да зареждаш.
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Трябва да мериш ток ...
    В това студено време като го пусне на охлаждане и ако тръгне да мери ток, ще го презареди, защото токът ще бъде много по-малък.
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #133
    Да, пълно е с променливи. Той човека иска да зареди климатик на 22, с неговия безвреден за околната среда аналог.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #134
    И що е целият този гъдел, като още се продава R22???
  18. Junior Member
    Mar 2016
    #135
    Здравейте,имам един въпрос относно монтажа на климатик,по-точно как е правилно да се напави връзката (удължаването) на медните тръби с запояване или с твърда връзка.
    При мен го направиха с твърда връзка с някакви щуцери. Отговориха ми ,че всички фирми работят по различен начин! Не е ли по добре да се направи със запояване и ако е така в моя случай може ли да очаквам някакви проблеми.
  1. Въпрос за монтаж на климатик в ниско помещение
    От Firefox във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 10
    Последно: 28-10-14, 21:03
  2. МОНТАЖ НА КЛИМАТИК
    От aimilios във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 11-11-11, 10:31
  3. Въпрос за монтаж на климатик
    От zlt888 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 25
    Последно: 07-11-11, 12:30
  4. Монтаж на климатик
    От maddog9 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 51
    Последно: 20-07-11, 21:02
  5. Въпрос относно монтаж на климатик
    От mmony във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 29
    Последно: 08-08-09, 19:48
