Страница 6 от 12 ПърваПърва ... 45678 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 180
Like Tree56Одобрявам
Въпрос за монтаж на климатик
  1. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #76
    Отговор: Въпрос за монтаж на климатик
    Цитат Първоначално публикувано от Trayan Savov Виж публикацията
    Не е така тука във Варна ако си купиш климатик от голяма верига идват техници и ти издават монтажен протокол, не ме карайте сега да преснимам протокола на дайкиниту при монтажа...
    Пише и двете имена на монтажниците и фирмата към която работят, и е задължителен за гаранция, иначе няма.. поне тук е така...
    Те навсякъде това правят, а как разбра, че са лицензирани, защото аз не казвам нищо за протокол, а говоря за лиценз? Да не би да ти дадоха и копие от сертификатите си за работа с хладилни агенти?
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #77
    Всеки който има сертификат знае че освен големия има и малък като личната карта и той се носи.
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #78
    Споменатата от мен тънка тръба е с мъничко по-малък вътрешен диаметър от препоръчваната (6мм срещу 6,35мм), а дебелата е с мъничко по-голям вътр. диаметър (10мм срещу 9,52мм). На сайта на Апогей са сбъркали вътрешния с външен диаметър. 1" = 32мм външен диаметър. Не може ли да се пренебрегнат тези 3 - 4 десети от милиметъра разлики във вътрешните диаметри, при дължини на тръбите от порядъка на метри? Да не споменавам, че досега не съм видял майстор, който да не смачква тръбите при огъване. Никой не ползва инструменти.
    Може и още как.Няма да настъпят никакви ефекти.Абсолютно никакви.
    dodo_pv одобрява това.
    Jan 2012
    #79
    Nov 2013
    #80
    Аз неото сам си го сложих, ама го купих 2-3 ръка без гаранции маранции, вече 2 години си бачка без проблем....
    Дайкина е чисто нов, и го сложиха техници, там не посмях да бутам, първо защото монтажа си беше включен в цената, и второ ако аз го бях монтирал не стига че щях да се гърча да го монтирам, еми и гаранцийката щеше да отпадне....
    Тъй че всичко е според-зависи.....
    ако купуваш нов монтажа е включен в цената, и за какво да се занимава със простотии...
    Ако на някой толкова му се занимава със простотии, както на мен, да направи както аз направих, взех едно нео за 150 лева, и си го човъркам, да си чеша климатичната краста....
    Nov 2009
    Бургас
    #81
    Монтирах си климатика без проблеми .Отне малко повече време от очакваното ,но поне стана както аз искам.Сега се опитвам да намеря от къде да изведа моментната консумация на ел енергия във ватове,но с бутона "INFO" извеждам само стайната температура и разхода за отопление и охлаждане през предходния месец.В техническите характеристики го има като екстра "моментен разход" .
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #82
    Nov 2009
    Бургас
    #83
    Никъде не виждам "моментен разход на консумирана ел енергия"
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #84
    Не знам да има моментен разход на тази машина.
    Oct 2014
    Плевен
    #85
    Ще използвам тази тема да задам моите въпроси: Каква е вредата, ако двете медни тръби се монтират в една изолация, а не в отделни, необходим ли е бандаж и какво представлява той /това пвц и алуминиева лента ли са/ ?
    Този пост е редактиран от Borisova; 30-10-14 в 21:34.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #86
    Цитат Първоначално публикувано от Borisova Виж публикацията
    Ще използвам тази тема да задам моите въпроси: Каква е вредата, ако двете медни тръби се монтират в една изолация, а не в отделни, необходим ли е бандаж и какво представлява той /това пвц и алуминиева лента ли са/ ? Ако тръбопроводите са в ПВЦ профил, необходимо ли е да се изолират допълнително с ПВЦ или алуминиева лента, предвид това че лятото се нагрява директно от слънцето? Задължително ли е поставянето на тампони на външното тяло на климатик Дайсекай 5?
    това ми прилича на некадърен монтаж.......коя е фирмата
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #87
    Borisova, медните тръби задължитено в отделна изолация, ако не са в PVC канал, бандажа е задължителен, защото предпазва изолацията и пакета. Бандажите са най-различни от бяла лента без лепило, с лепило, до алуминиева таква. Ако тръбите са в PVC канал бандаж не е задължителен. В този случай канала пази изолацията. Тампони на Daiseikai 5 не са препоръчителни. Ако е монтиран правилно, няма да го чуете никога.
    mirandi одобрява това.
    Oct 2014
    Плевен
    #88
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    Той не е монтиран още, просто питам предварително, а не после като се "обърне колата"?
    Mega, много Ви благодаря за бързия и компетентен отговор!
    Този пост е редактиран от Borisova; 30-10-14 в 12:46.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #89
    Ако монтажника е мърляч не помага нищо. За едно ще го видите, за второ не. Все пак не е ваша работа да монтирате климатика. Ако няма съзнанието, че нещата трябва да са направени идеално, няма спасение. И най-добрата машина попаднала в ръцете на мърляч може да се унищожи.
    VeleV.Klima, spas.slavchev и mirandi харесват това.
  18. Junior Member
    Dec 2012
    #90
    Здравейте, искам да попитам, утре ми предстои монтаж на климатик PANASONIC CS/CU-E15PKE , колко време трябва да вакуумират, като времето при нас е доста влажно и е около 2, 3 C. Много благодаря предварително на отзовалите се.
    Този пост е редактиран от avenger; 11-12-14 в 00:23.
  1. Въпрос за монтаж на климатик в ниско помещение
    От Firefox във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 10
    Последно: 28-10-14, 21:03
  2. МОНТАЖ НА КЛИМАТИК
    От aimilios във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 11-11-11, 10:31
  3. Въпрос за монтаж на климатик
    От zlt888 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 25
    Последно: 07-11-11, 12:30
  4. Монтаж на климатик
    От maddog9 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 51
    Последно: 20-07-11, 21:02
  5. Въпрос относно монтаж на климатик
    От mmony във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 29
    Последно: 08-08-09, 19:48
