Страница 7 от 12 ПърваПърва ... 56789 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 180
Like Tree56Одобрявам
Въпрос за монтаж на климатик
    #91
    Отговор: Въпрос за монтаж на климатик
    ти се радвай ако изобщо вакумират
    Mega одобрява това.
  3. Junior Member
    Dec 2012
    #92
    Как мислиш, да ли ще и дам да го монтират без да вакумират?
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #93
    Времето е относително, според модела и дебита на вакуум помпата. От 2 миниути до 20 минути. Реално следи парата, която излиза от нея. Спре ли парата да излиза, още 2-3 минути са достатъчни. Това е влагата, реално след това няма какво да изпарява и ако има вакуумер стига до максимума за помпата.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #94
    При температури под+10 градуса, помпата не вади влагата от тръбите. Първо се продухва системата с азот, след което се пуска вакуумпомпата, за да го изкара.
    Dec 2012
    #95
    Re: Въпрос за монтаж на климатик
    Дали е вярно това че мойте климатици все в студено време са слагани и вакуумирани
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #96
    Що за глуспоти? Я прочети какво е вакуум и как се държи водата (водните пари) поставена във вакуум.
    --- Във физиката и в ежедневната употреба вакуум е отсъствието на вещество в определен обем от пространството. Думата идва от латински - vacuum (pl. vacua) и означава празно пространство. Колкото и да е „празно“ едно пространство обаче, абсолютен вакуум няма, затова се говори за различни степени на вакуум. Понятието вакуум се прилага, когато налягането е значително по-ниско от атмосферното налягане. ---
    Този пост е редактиран от Mega; 03-12-14 в 19:47.
    SPSt и mystikalrs харесват това.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #97
    Отговор: Re: Въпрос за монтаж на климатик
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Вярно е колкото всичко останало, написано из форума от същия лауреат.
    Mega и SPSt харесват това.
  10. Junior Member
    Dec 2012
    #98
    Като мине монтажа ще споделя, как е минал, пак по нататък и за работата на самата машина. Благодаря на отзовалите се.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #99
    Хубаво е, когато се квалифицира дадено твърдение като глупост, да се подкрепи с факт. Не знам кой е лауреат и кой благороден спамер, но при вакуума, създаван от повечето помпи, използвани за вакуумиране на системите, водата кипи при +10°С. Вакуумът се достига само за няколко минути, а през останалото време се изсмукват водните пари и се неутрализират в маслото на помпата. И ако е по-студена тръбата, парите кондензират по нея, а не отиват в маслото на помпата. Проста и елементарна физика. Кондензиралата вода също ще премине в пара, но след няколко часа. И едва ли някой ще държи толкова време помпата включена. Затова тя ще си остане там, докогато дойде фреона и я пренесе до маслото на компресора, което ще я неутрализира и системата ще си работи тип-топ още дълги години, макар и леко кисела. И така става. Тези, които все още таят някакви съмнения в "глупостите", винаги могат да си направят справка.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #100
    Това не е елементарна, това е нова физика.
    Kasap, m_dikov и Mega харесват това.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #101
    Водата и водните пари кипват в състояние на вакуум. Вакуума създаден от помпата е достатъчен за тази работа - за това е създадена вакуум помпата. Вакуумера (който го има) показва ясно какво се случва в тръбите - проста физика. Каквото и да е кондензирало се изпарява за секунди. В най-старите и смотани вакуум помпи, за мунити. Да не говорим колко повече влага има лятото, отколкото зимата. Ако има очаквания да се достигне абсолютен вакуум, това няма как да стане.
    p.s. Това ми е новата вакуум помпа, само дето не я ползвам под +10 градуса, прави бели.
    Този пост е редактиран от Mega; 03-12-14 в 21:09.
    badr и SPSt харесват това.
    Nov 2008
    #102
    Туй ще глътне тока на клиента за 3 години напред. Само дето си е купил " хиперинвертор"
    Дано поне ел. инсталацията им да е с поне 25кв. на жило
    bobovo и Mega харесват това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #103
    Ето ТУК е показано как кипи водата. За втори път изпитвам неприятното усещане, че четящите са се отказали от интереса си към техническата страна на нещата.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #104
    Ние с колегите, монтираме само през лятото.
    https://www.youtube.com/results?sear...ater+in+vacuum
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #105
    Междудругото в този разговор е мястото да запитам колегите каква е процедурата им за смяна на компресор, че ми е интересно. После обещавам да споделя моята.
  1. Въпрос за монтаж на климатик в ниско помещение
    От Firefox във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 10
    Последно: 28-10-14, 21:03
  2. МОНТАЖ НА КЛИМАТИК
    От aimilios във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 11-11-11, 10:31
  3. Въпрос за монтаж на климатик
    От zlt888 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 25
    Последно: 07-11-11, 12:30
  4. Монтаж на климатик
    От maddog9 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 51
    Последно: 20-07-11, 21:02
  5. Въпрос относно монтаж на климатик
    От mmony във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 29
    Последно: 08-08-09, 19:48
