Те такива и аз съм срещал да им се чудиш на желанието да похарчат повече само за да си начешат крастата.
Аз пък не мога да разбера защо правиш чуждата сметка? Имаше един лаф за българския форум -питаш нещо и ти обясняват колко си прост.Като не искаш да ми помогнеш по-добре не пиши по темата.Просто няма никакъв смисъл да си хабиш клавиатурата,както и ние да ти четем постовете ,които с нищо не допринасят към развитието на темата и не отговарят по никакъв начин на зададения въпрос.Има други хора които ще ми помогнат и съм им благодарен.Да обсъждаш човек,когото не познаваш не е нормално.За мен 1000лв може да са едноседмичната ми заплата и да не ми пука особено какво ще стане.
Благодаря .Поръчах ги.Може ли да препоръчаш и манометричен блок от този сайт за непрофесионална цел?
И между другото не знам защо мислите,че помпата е боклук ,но си бачка чудесно.Налях и масълцето и я пробвах дърпа като змей и ми прави отпечатък на пръста.Може би съм извадъл късмет и съм попаднал да сполучлива бройка...За непрофесионална работя смятам,че става.,
Този пост е редактиран от steffan; 22-10-14 в 22:01.
За непрофесионална работа става със сигурност, но тези тънки медни тръби може да ги свърже гарантирано само професионалист. Не стават за любителски изпълнения с фреон.
За непрофесионална работа става и компресор от стар хладилник. Даже е по-добър от тази вакуум-помпа.
Именно.Един мой колега ми разправя,че преди 10 години някакъв голям майстор от техния град му монтирал климатик с такава помпа от стар хладилник.
Имам 1 въпрос.Тъй като още не съм взел "тиксо" за овиване на тръбите и кабела а в сайта видях т.н. "бандажна лента" та тя и тиксото едно и също нещо ли са?
Лента бандажна 500mm x 20m x 0.13mm [340408] - 2.50лв. : АПОГЕЙ 99 - | Резервни части за хладилници | Резервни части за климатици | Резервни части за перални | Резервни части за готварски печки | Резервни части за бойлери | Резервни части за битови е
А за развалцоването на медните тръби съм си повикал колега от фирмата със сериозен опит в работата с медните тръби ,който ще ми помага за монтажа.Няма как сам да се справя или пък да изкарам този кютук извън терасата.Едвам го изкарах от кашона...
Не, не може. Недопустимо е да се използват тръби с по-голям диаметър от препоръчания от производителя. Използването на по-големи тръби може да доведе до т.нар. flash-gas effect, който е нежелан и вреден. Заради по-голямата тръба, фреона започва да кипи, да се изпарява още в тръбите и променя агрегатното си състояние преди да е достигнал топлообменниците. Хладилния цикъл се нарушава, ефективността спада много, разхода на ток скача и се влошава работата на машината.
Този пост е редактиран от troubleprovider; 23-10-14 в 00:00.
Споменатата от мен тънка тръба е с мъничко по-малък вътрешен диаметър от препоръчваната (6мм срещу 6,35мм), а дебелата е с мъничко по-голям вътр. диаметър (10мм срещу 9,52мм). На сайта на Апогей са сбъркали вътрешния с външен диаметър. 1" = 32мм външен диаметър. Не може ли да се пренебрегнат тези 3 - 4 десети от милиметъра разлики във вътрешните диаметри, при дължини на тръбите от порядъка на метри? Да не споменавам, че досега не съм видял майстор, който да не смачква тръбите при огъване. Никой не ползва инструменти.
Абе колеги защо не мога да развия капачките на външното тяло? Напъвам ги с тресчотката 22 камък ще преобърна климатика ,но капачките не помръдват и ме е страх да не изкъртя нещо.Аз ли не правя нещо правилно?
Хвани контра на крана с раздвижен ключ да не ти остане крана в ръцете заедно с фреона. Ще се вкараш в приключение ти ама ...
Този пост е редактиран от Mega; 23-10-14 в 20:57.
ти не му давай акъл на човека ,той си има в изобилие ,пари също взема по 4к на месец ама си е купил климатик от 1000 лв който ще си монтира сам че скъпо .. даже не знам що се занимава с това форумче нашето![]()
Аз верно не виждам какво му търсите сметка. Ако можем да помогнем - да го направим. Сигурно човека си има своите причини, което не означава, че ще мине без професионална помощ /платена разбира се/.
П.С. И монтажа на клими не е рокет-сайлънс - има си набор от прости и ясни правила, които трябва да се спазят за да получиме добър монтаж. Може да монтирваш 20 години и да си мърляч, а може и за няколко дни да станеш супер-дупер-черна-нинджа /както в скандинавските страни/.
Това, че светото тайнство не е част от монтиране(инсталиране) на някаква машинария , а недай боже климатк, си е ерес. Ти си смел човек...и неразумен.
Стефане като ти гледам снимката на ника ти и си мисля че твоя монтаж ще е същата карикатура.
Не е така тука във Варна ако си купиш климатик от голяма верига идват техници и ти издават монтажен протокол, не ме карайте сега да преснимам протокола на дайкиниту при монтажа...
Пише и двете имена на монтажниците и фирмата към която работят, и е задължителен за гаранция, иначе няма.. поне тук е така...
