Резултати от 1 до 15 от общо 28
Like Tree15Одобрявам
Монтаж на климатик в София върху окачена фасада (плочки)
    Jun 2016
    Сблъсках се със следната ситуация и търся човек, който може да ми свърши работа.
    Та, ситуацията: купих климатик Мидея от верига магазини за техника с безплатен монтаж, но когато дойдоха момчетата от монтажната фирма (външна за магазина)
    отказаха да го монтират, понеже трябва да се монтира върху окачена фасада с плочки и вариантите са или да се свалят няколко плочки, да се режат и после да се
    сложат обратно или да се монтира директно върху/през плочките. А те не са ок с демонтирането на плочките и имаха съображения за варианта да се монтира директно
    върху плочките.
    Разбрал съм се с магазина и ще поемат стандартен монтаж от 150 лв. ако намеря фирма, която да го монтира. Въпросът ми е, можете ли да препоръчате
    хора, които могат да свършат тази работа. Изискванията ми са да може да стане този уикенд, понеже в противен случай ще врщам климатика и ще го играя
    цялото нещо наново догодина.
    Става въпрос за комплекс, който е в Младост 4 в София. Прикачил съм снимки на типа плочки (не на конкретното място за монтаж). А мястото за монтаж е под голям прозорец,
    на който се отваря горната част, а долната не.
  3. Junior Member
    Nov 2014
    Отговор: Монтаж на климатик в София върху окачена фасада (плочки)
    Отсвирили са те, не само заради плочките, а и заради прозорците,че ще трябва да махат стъклопакета За 150 монтаж в тоя случай успех
    ponyasd одобрява това.
  4. Banned
    May 2017
    Ами,снимай точното място.
    Тези плочки са лепени и имат допълнително укрепване.
    Рязането,след това монтаж -ще стане кръпка!
    При достъп отвън,може с боркорона да стане перфектен отвор-за тръбния сноб,а стойките върху плочките.
    Всеки разумен монтажник,когато няма добър достъп отвън би се отказал.Отколкото да разкаже играта на фасадата.
    Този пост е редактиран от Viking72; 01-08-17 в 21:01.
  5. Junior Member
    Nov 2014
    Да де, ама достъп отвън най-вероятно няма. То и затова са го отсвирили
  6. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    При тези плочки, всичко се залага предварително! Тръби и стойки. 150 лв няма да стигнат за монтаж!
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    bobovo и Mega харесват това.
  7. Banned
    May 2017
    Цитат Първоначално публикувано от DaGa Виж публикацията
    Когато човек има желание,варианти много.
    Ще си плати за автовишка и всичко ще стане,както трябва.
    Ако е много високо-алпинист.
    Този пост е редактиран от Viking72; 01-08-17 в 21:20.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    То монтажа ще иде колкото два климатика. Слагали сме на такива фасади, много време и нерви отиват за да стане хубаво. Ето снимки как беше с безплатния монтаж от технотата и как остана след нас и една камара дадени пари.
    Този пост е редактиран от Mega; 02-08-17 в 21:59.
  10. Junior Member
    Jun 2016
    Те стъклопакета момчетата го махнаха за 2 минути. Проблемът е явно, че не им се занимаваше с плочките, въпреки че говорих с човекът, който е техническо лице от страна на строителя и каза, че е ок да се монтира и върху плочките директно, просто трябва да се внимава повече, за да не се счупят. Иначе плочките не са лепени, а са с едни куки отстрани, а под дях има вата. В интерес на истината говорих с фирма, и то от големите, която е ок за 150 лв. да го направи, просто е за средата на август, а честно казано не знам дали си заслужава, понеже го взимам само за охлаждане. Средата на август ще е минала по-голямата част от жегите. За това и реших да пиша тук - ако се намери някой, който би могъл да го направи по-скоро, ако пък не се намери - здраве да е.
    Иначе дори и да е за малко повече пари монтажа пак е ок, но да стане и да е възможен уикенда.
    Достъп отвън няма. А иначе мястото за монтаж е под такъв прозорец като оградения на снимката.
    Този пост е редактиран от astoinov; 01-08-17 в 22:19.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Човекът, който е техническо лице от страна на строителя и е казал, че е ок да се монтира и върху плочките директно, просто трябва да дойде на място и да монтира стойките за външното тяло, давайки гаранция, че някои от плочките в последствие няма да се стоварят върху главата на някой човек долу. Не е необходимо да си строител, за да разбереш, че едни куки отстрани носят тежестта на съответните плочки и не са изчислени да поемат по още 20 кила отгоре. Възможно е да се свалят 4 плочки и да се усилят всички куки около тях така, че да могат да поемат още 80 килограма разпределен товар. Защото външното, заедно със стойките, тръбите, леда и тавата ще дойде около 40 килограма, неравномерно разпределени върху двете стойки (отдясно е почти два пъти по-тежко). Това не е работа за монтажници на климатизатори и не е редно да се върши от тях.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Тоя монтаж на конзолите според мен, трябва да стане само фасаден, през плочките.Има крепежи за такъв тип монтаж, ама само те ще стигнат 100 лева, което не е от значение, тъй като в случая се иска сигурност.
  13. Junior Member
    Jun 2016
    На мен като неспециалист ми идва на ум едно решение. Идеята ми е следната: какво пречи да се направят малки отвори в плочките (както някой по-горе беше казал с боркоронка или както там се нарича), в стената да се пробият дупки, да се сложат дюбели и после да се сложи нещо, което да дистанцира винта, който ще държи стойката от стената и всъщност стойката да ляга на това нещо, за което говоря и тежестта да се поема от него, а не от плочката. Мен ми се вижда като доста елементарно решение. А това нещо си го представям като шайба, но по-дебела или метален цилиндър, който да минава през плочката, а стойката да ляга върху него, а не върху плочката. Мисля си, че ако има желание се намират и решения.
    Надявам се да разберете, какво имам предвид, понеже ми е малко трудно да го обясня. Най-общо казано - в плочките се правят 4 отворя, в които ще има 4 метални цилиндъра, които че излизат над равнището на плочката и външното тяло (стойките му) ще лягат на цилиндрите. Иначе казано - плочките въобще няма да се натоварват.
    Този пост е редактиран от astoinov; 02-08-17 в 10:24.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    За такива крепежи говоря, има си специални на ФИШЕР за такива цели -THERMAX само не знам дали у нас се намират масово, купувал съм си извън България.При 16 носимостта е 53 кг на дюбел, а при 12 - 23 кг., като това е при отстояние 180 мм от основната носеща стена. Може да стане и с шпилки, въпрос на решение и ръка за изпълнение.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Ами що да си вадим трънки с тая окачена фасада, ми да не го сложим на терасата тоя клим?
    podredko одобрява това.
    Nov 2014
  18. Junior Member
    Jun 2016
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    То тогава ще трябва да платя на него.
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Защото при тази ситуация ще трябва да ми минават тръби вътре по цялата широчина на хола, което никак не ми допада и отделно в терасата ще се падне на много неудобно място.
    Истината е, че мисля да се съсредоточа върху решението, което edi1предложи, понеже ми се вижда като най-чисто. Въпроса е дали ще намеря тези крепежи и дали монтажистите ще го смятат за удачно решение.
  1. Монтаж на външно тяло върху топлоизолация
    От ATM във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 13
    Последно: 27-05-16, 03:08
  2. Монтаж на външно тяло върху външна изолация
    От DarkSide във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 12
    Последно: 30-11-15, 23:24
  3. Коя фирма да избера за покупка и монтаж на климатик в София?
    От naydenov във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 156
    Последно: 05-11-13, 22:31
  4. Монтаж на външно тяло върху 6 см. изолация
    От Стоян във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 08-03-11, 14:24
  5. Коректна фирма за продажба и монтаж на климатици в София!
    От TRICHKO във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 13
    Последно: 07-08-09, 18:52
