Страница 71 от 111 ПърваПърва ... 2161697071727381 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,051 до 1,065 от общо 1665
Like Tree1362Одобрявам
COOPER AND HUNTER
    Apr 2013
    Разград
    #1051
    Отговор: COOPER AND HUNTER
    Мм... да , явно е заразно....
    Genadi80 и stainway харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #1052
    Няма страшно -аз съм ваксиниран и ще го изкарам в много лека форма
    П. П. След като слезе до 140 вата, остана така 1 час, външното върти много тихо.
    Предполагам, че това му е минимума .За мен наблюдението приключили, чакаме зимата
    П.П.2 Увеличих му зададените градуси и външното спря, вътрешно продължава да вътри :
    Напълно изключен ( stand by) :
    П. П. 3 Оставих го на охлаждане и го погледнах няколко пъти -кротнал се е на 120-125 вата, предполагам това са му възможностите :
    Този пост е редактиран от stainway; 04-06-18 в 00:06.
    SPSt, ccankov73, rosswen и 2 други харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #1053
    Днес реших ,че меките и безобразно скъпи тампони, не са му нужни. Ще ги ползвам на друг климатик ако стане нужда. Така че разкачане, сменяне, конуси, вакумиране... Ще видим дали пак е така тих
    necata2, SPSt, mystikalrs и 1 други харесват това.
    #1054
    И аз работя с такава конусна дъска на Value,много добър избор.
    bobovo и stainway харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #1055
    Махнах му и горният капак -като малък също си разглобявах играчките и не винаги успявах да ги събера
    Jack Krauser и mystikalrs харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1056
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    И аз си взех такава - ексцентрична. Много хубави конуси прави, ако знаеш как да я използваш.
    stainway, ти ме разби.Разкачане на тръбите само за да махнеш тампоните? Защо посто не надигна леко и не подложи едно дръвце отдолу?
    Така и така си го отворил, може ли да погледнеш малкият сегмент на питата, на едно или на няколко места е свързан към другите два реда на топлообменника?
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 07-06-18 в 16:01.
    Sep 2017
    Хага
    #1057
    Ами защото нямам дръвце
    Не сериозно ,отзад откъм компресора е много трудно достъпен и не ми се искаше да напрягам тръбите, крановете.
    Така ми се стори по-удачно,пък и нали трябва да си ползвам играчките
    Предпочитам да съм сигурен ,че всичко е наред, вакумирано и да не ми се налага да се катеря на покрива на бараката.
    П.П. Съжалявам, но вече е затворен. За да видя това, което те интересува трябва да му махна уплътненията, който са много...
    Не искам да ставам пишман майстор
    За днес стига толкова Според мен си остана много тих и без меките тампони
    https://drive.google.com/open?id=1V7...4YOq-a0AbvNxFd
    https://drive.google.com/file/d/1AoS...ew?usp=sharing
    Този пост е редактиран от stainway; 07-06-18 в 16:20.
    Rafailiev одобрява това.
    Sep 2015
    #1058
    stainway, намерил си си занимавка. Те хората стойките сменяват без разкачване....
    stainway одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #1059
    Е аз не съм толкова добър и затова и си го направих по дългия начин
    П. П. Специално за milanov -външна температура 27 ,зададена вътрешна 22,5 вентилатор на ауто
    Този пост е редактиран от stainway; 07-06-18 в 18:38.
    Dec 2012
    #1060
    Re: COOPER AND HUNTER
    Много добър минимум за толкова мощна машина, но на отопление може да е по-висок , като е по хладно ако ти се занимава може да го пробваш на отопление, макар че на зима ще е най-точно измерването.
    Sep 2015
    #1061
    Ооо, през половин градус значи може да се сменя заданието. Това ми харесва.
    Sep 2017
    Хага
    #1062
    Да през половин градус се сменя температурата.
    На отопление си поиграх малко, но при външна 14 градуса не мисля, че е сериозно да го коментирам. Хубавото на Он/офф- а е че отчита много точно температурата.Правих си експеримент с добър дигитален термометър -надвишава с 0,3 градуса заданието и минава в офф ,при 0,2 градуса под заданието тръгна пак с гореща струя и изключително дискретно.
    Развърта до 900-1000 вата (много плавно) и пада на 700,после до 600 и минава в офф, но още веднъж това миналата седмица при външна 14 градуса. На финландския форум е мерен до 185 вата при 0 градуса....
    Ще видим през зимата какви ще ги върши, но и така да си поддържа температурата,без да го усещам - устройва ме .
    Този пост е редактиран от stainway; 07-06-18 в 21:03.
  16. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #1063
    Не знам колко струват тампоните при Вас,както и в Бг,ама едва ли толкова,че да се пробва без тях.То ако има шум ще се получи зимата при обледяване се увеличават вибрациите.Не знам дали сте пробвали експеримента с центрофуга където за да работи се слага втора епруветка и грамажа и трябва да е точен иначе ужасно биене.Тук оборотите са по-малко,ама лед в/у перката напр. може да доведе до вибрации и от там шум(според мен).
    Sep 2017
    Хага
    #1064
    Въпросните тампони ми стуваха 35 евро- наистина много меки, на практика са пружини с различна твърдост откъм компресорната част ( по-твърди) и т.н. Продават се с различни диапазони за тегло:
    https://www.frissewindbarneveld.nl/c...llingsdempers/
    Нямам притеснения, че ще стане по-шумен- при допир на външното тяло не се усещат никакви вибрации, а за обледяване точно на този модел трябва да стане някакъв катаклизъм с времето.
    Той и сега е на обикновени тампони, който според мен не правят нищо , но тука ги дават безплатно със стойките.
    Другите ще ги ползвам на друга машина ако има вибрации-те наистина помагат, но ако тялото е тихо-не виждам смисъл .
    SPSt одобрява това.
    Apr 2017
    #1065
    Ще поживееш и ще видиш. Зимата ще си проличи. Виждал и като 3-те ми машини без тампони и 3-те пеят, дори и в големите студове. Аз, въпреки това, не бих си махнал тампоните, нищо че и зиме и лете са доста кротки. Всеки случай, не пречат. Но всеки си действа, както го акъл учи.
    П.п. Машината с подгрев ли беше на тавата?
  1. Deer Hunter
    От hotcool8 във форум ИГРИ
    Последно: 13-07-10, 16:39
  2. ISO- то на BIG GAME HUNTER 2004
    От JIM във форум ИГРИ
    Последно: 22-11-04, 04:51
  3. търся играта 688(I) Hunter/Killer
    От smarty във форум ИГРИ
    Последно: 12-06-04, 13:12
