Страница 76 от 111 ПърваПърва ... 2666747576777886 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,126 до 1,140 от общо 1665
Like Tree1362Одобрявам
COOPER AND HUNTER
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1126
    Отговор: COOPER AND HUNTER
    Офтопик
    Срам ме е да кача снимка. Най-обикновено старо, очукано ножче с тънък връх. Не го въртя централно в тръбата да стърже, а изрязвам стружката по ръба, по същия начин както се реже с ример. Нищо особено, просто с него ми е по-удобно и се получава чист срез. Римерите, които са като писалки вършат същата работа(с малко тренировки).
    Jan 2018
    #1127
    Колеги, някаква идея какво може да означава функцията "Low temperature heating setting"? Активира се с Mode и +. Взех 2 бр. сигма 12-ки , но още не са монтирани. Силно се надявам да е опцията 8гр, както е при алфа и другите, защото в упътването я няма.
    Този пост е редактиран от ivocho; 17-07-18 в 17:36.
    Sep 2015
    #1128
    Зенкер. С конусен зенкер не става ли?
  5. Junior Member
    #1129
    Колега n_netov , може ли да споделите малко впечатления от климатика. На първите 2 степени би трябвало да е мн.тих. В колко куб.м е монтиран и как работи (често ли излиза в офф или на няколко часа) ? Ако сте замервали на колко пада консумацията преди да изключи компресора ? Точно ли потдържа заданието ?
    В сравнение с daikin ftx35j3 не е по-тих. На първите две степени, а и на другите. Но Купъра е с по-високи обороти и от там и шума е по-висок - това за вътрешното тяло. За външното тяло купъра е по-тих, но не бих влязъл в спор с някой за това ми виждане.
    Монтирал съм го в 12кв.м. Малко е е голям за стаята, но така си бях решил - за да мога да климатизирам съседно помещение. От работата му съм доволен бързо отоплява през зимата и бързо охлажда през сегашния сезон.
    През сегашния сезон т.е. на охлаждане минималната мощност при която изключва компресора е 330-350W след което остава на 30W - само на вентилатор.
    През зимата минималната консумация беше около 390W без да му е включен отоплителя във външното тяло. При включен отоплител около 480W.
    Поддържане на заданието:
    тук имах едни не до там добри впечатления особено през зимата. Отопляваше добре, но като достигнеше температурата и изключваше след което му трябваше време да се включи,т.е. не усеща, че стаята е изстинала. И затова реших да му ползвам функцията на дистанционното I feel. Тогава нещата се промениха и започна да включва по-често. Но все още си мислех, че нещо не ми допада напълно (сравнявам отново с дайкина) нещо ме гъделичкаше да пипна някъде. И така, бях видях при монтажа, че температурния датчик който е вътре във вътрешното тяло е меко казано изолиран от околната температура и според мен това води до трудното усещане на температурата в стаята. И затова реших да извадя датчика от страни на тялото (датчика е с достатъчно дълъг проводник и не се променя нищо) т.е. датчика усеща температурата директно в стаята. От тогава за мен всичко е наред и си ползвам неговия датчик, а не функцията на дистанционното.
    -"(често ли излиза в офф или на няколко часа)"? - съжалявам не мога да резбера точно въпроса за да отговоря.
    В клипа ползвам центрово свредло. Преди да реша да го ползвам пробвах и с зенкер как ще се получат нещата. Но моя зенкер имаше три режещи пера, но те бяха тесни. И при почистването на ръбчето (осенъка) повърхнината "натръпваше" което на мен не ми хареса, Центровото ми свредло е с много по-широка повърхнина при което почистената повърхност е гладка. Затова реших да ползвам него.
    В отговор на Jack Krauser
    знаех че се ползват специални зачиствачи, но аз нямах, не исках да си купувам и освен това на мен ни ми харесват като инструмент. Да във всички клипове дето съм гледал ползват тях или пък изобщо не ползват, но аз нямах и ползвах това което ще даде резултата който търсех.
    necata2, milanov, rosswen и 2 други харесват това.
    Dec 2017
    #1130
    n_netov , благодаря за изчерпателния и обективен отговор !
    Sep 2015
    #1131
    Как 350...390W, нали го дават 220W.
    "..."(често ли излиза в офф или на няколко часа)"? - съжалявам не мога да резбера точно въпроса за да отговоря..." - еми дали работи 10мин и почива 5мин и така до края на зимата.
    Dec 2017
    #1132
    Преоразмерен е поне двойно , няма как да слезе на минимум.
    Макар че би трябвало да е с компресор G-matrik с минимум консумация 40w.за компресора.
    http://www.cooperandhunter.sk/-technology-split-air-conditioners
    Този пост е редактиран от Mig82; 13-07-18 в 13:18.
  10. Junior Member
    #1133
    Split air conditioners - Cooper & Hunter
    Когато го избирах точно това гледах,
    Но от работата му досега не мога да кажа, че това е така. По-скоро според мен не е така.
    Но на мен ми харесва като за парите си.
    Dec 2012
    #1134
    Re: COOPER AND HUNTER
    На 40 вата само единични японски климатици могат да работят и да вършат работа, тази марка и този модел са доста далеч от тях
    Aleksandars и tony34al харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #1135
    Цитат Първоначално публикувано от ivocho Виж публикацията
    Има ли подгрев? Доколкото разбирам се ползва при пускане на режим отопление при ниски температури...При Нордик-а имаше същата функция. Ето тук и на руски-малко по-подробно обяснено:
    Mig82 одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1136
    Сигурно си прав. По пътя на логиката това трябва да е.
    Ниско-температурно отопление - само поддържа температурата в необитаеми жилища, вили през зимата.
    Sep 2017
    Хага
    #1137
    Днес реших малко да почистя 7-цата Веритас преди да го монтирам в спалнята за гости .Ето малко снимки от външното тяло (май само аз се престраших да го взема миналата година ):
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1138
    И тоя веритас какво казваш че яко грее зимата?
    bobovo одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #1139
    Чак пък яко, това е 7000 BTU с 550гр.фреон и т. н.
    На мен ми харесва за спалня -много е тих и външното и вътрешното .Миналата зима се справяше ,но ще му е още по-добре в по-малката спалня и с по-къс тръбен път.
  18. Member Аватара на stoqng76
    Apr 2012
    Асеновград
    #1140
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    Идеален е ,слагай го,и със здраве да си го ползваш
    stainway одобрява това.
  1. Deer Hunter
    От hotcool8 във форум ИГРИ
    Последно: 13-07-10, 15:39
  2. ISO- то на BIG GAME HUNTER 2004
    От JIM във форум ИГРИ
    Последно: 22-11-04, 03:51
  3. търся играта 688(I) Hunter/Killer
    От smarty във форум ИГРИ
    Последно: 12-06-04, 12:12
