Страница 2 от 352 ПърваПърва 12341252 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
    Dec 2017
    #16
    Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    При Мидеа е само на охлаждане.... нещо при Митсубиши ZS-S май имаше но дали за режим отопление ? Колегата Миланов май беше писал но къде ... . При KGTA дали low noise не работи вече и на отопление ?
    Jul 2017
    #17
    Вече ги казаха Мидея ( Тошиба )
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #18
    Да се включа и аз тук в тази тема.
    Ограничение на мощноста на външното мисля че имаше и при един модел на LG.
    Mig82 одобрява това.
    Sep 2015
    #19
    На хевитата (конкретно 25ZM-S проверено, предполагам и на ZS-S) silent режима ограничава компресора. В по-топло, външна +10° до към 450W, на -10° стават 350W. Малко по спомен.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #20
    Благодаря на автора, за създаването на темата!
    Сега ако може и модераторите да я прехвърлят в отделен форум...
    Aleksandars, Mega, ccankov73 и 2 други харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #21
    Или да си има собствено лого, за да се различава по-лесно
    zxc0, SPSt, popov и 3 други харесват това.
    Sep 2013
    Добрич
    #22
    low noise работи при отопление на ЛМЦА
    doooon одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Ти пък сега, отделен форум...
    Ще им заорат носовете в тавана...
    Sep 2015
    #24
    Един кг R32 в колко куб.м. въздух става lower flammable limit 13,3%.
    Елементарен въпрос. Kasap, можеш ли да се изкажеш по него?
  12. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #25
    Преди 20г имах Лада на пропан бутан. Майсторите отваряха сондата на бутилката с 5-6л газ пушейки...
    Аз гледах шоуто от 10м.
    Сега сигурно е подобно с Р32...
    shener84, Genadi80 и stainway харесват това.
    Dec 2017
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от shener84 Виж публикацията
    Работи но слабо го хващам по ватметър ... на охлаждане е ясно изразено (реже повече сякаш)
    Този пост е редактиран от Mig82; 05-08-18 в 13:16.
    Genadi80 одобрява това.
    #27
    Примерно краен вариант, пуква се нещо по вътрешното и 1кг R32 излиза в затворено помещение. В колко куб.м. ще стане 13%?
    Това е от инсталейшана на Грии.Няма шанс да монтираш климакик с 1,2кг.(r32) в помещение от 1,6м2.
    Изпратено от моят Mi A1 с помощта на Tapatalk
    Jack Krauser и stainway харесват това.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Много по-опасно е, да се наядеш с боб и да се затвориш в килера...
    necata2, pulsedriverbg, shener84 и 1 други харесват това.
    Sep 2015
    #29
    Има формулка за минималният обем, но за R410 за да не измести фреона въздуха.
  18. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #30
    Миланов, пиша ориентировъчно от телефона. Не ми се браузва от тук за точни цифри. Но грубо един куб.м. въздух тежи 1кг. Т.е. ако имаш 1кг фреон концентрация 11 процента ще постигнеш при отношение 1 към 9, т.е. в 9куб.м. стая. Както Додо обича да казва - кенефи.
    Ама това е на теория, на практика сигурно са ставали сакатлъци. Иначе нямаше да се ползва 410 изобщо, а още преди 10г щяхме да минем на 32...
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
