Весела Коледа! Бъдете здрави и много радостни мигове Ви желая!!!
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
Честито Рождество Христово ! Здраве и благополучие на всички !
Моля за малко помощ от колеги които са на ТИ с електротехниката.
Искам да вържа един SONOFF, но не с твърда връзка а с щепсел.
Възможно ли е ако се завърти щепсела и се обърнат фаза и нула да изпукам джаджата?
Благодаря предварително.
Ето снимки на платката:
Не е проблем, както и на всеки уред с щепсел. Климатиците на 100V може да имат проблем.
Контакт ще има ли на другият край?
Трипроводен ли ти е кабела?
Като свържеш, снимай преди да включиш. Да видим какво си сътворил, да не е грешно.
Аз заземяването не бих го връзвал тука на платката.
Ще режа кабела, че ще се надявам на 2 връзки, що? - да е по-прегледно? - предпочитам по-надеждно!
Това не е онова Соно dodo.Ватметър е - Соноф.
Проблема при 100V е възможен при занулено/заземено външно/вътрешно тяло и завъртане на щепсела!
Дали ще издържат елементите - божа работа. Кой знае кво няма да стане, да пукне някой кондензатор, варистор, бушон.
Ей ся, вместо да си пия бирата, ще оправям климатика.
Аз не смятам да рискувам - мойте не са занулени.
Коментирали сме го преди години, не знам дали ще намеря темата.
ПС: https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...B0-100v-4.html
Този пост е редактиран от zxc0; 30-12-20 в 21:22.
Подвързах го и тръгна.
Свърза се с интернет, направих му регистрация, включва-изключва от телефона. Не знам на изхода какво се случва. Дебел ми е ФАЗОМЕРА и не мога да бръкна Би тябвало всичко да е наред.
В момента съм го включил в контакта така че всичко да е като по схемата. Не знам само какво ще се случи с уредчето ако завъртя щепсела
Да жертвам ли 35лв. в името на науката?
Няма какво да стане - ще работи нормално.
Само ще се подава твърда фаза към управляваното у-во. Ще се превключва нулата.
Хубаво е да се прекъсва фазата, но проблем няма да има.
Завърти щепсела в удобната посока на включване, така че да е грозно да бъде завъртян и нагласи фаза, нула на сонофа.
Да уточня, че искам щепсела да е на входа на машинката. Климатика ще е на твърда връзка към изхода на джиджавката.
писали сме заедно
Мдаа, няма проблем. Нали не говорим за 100V климатик?
Оставащите отвори - отляво-надясно: фаза към климатика(кафяв примерно), заземяване към клим.(жълтозелен), нула към клим.(син)
Благодаря ZXC0
Завъртях щепсела. Нищо не гръмна.
Всичко е точно. 220в ще е климатика
