Страница 305 от 352 ПърваПърва ... 255295303304305306307315 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,561 до 4,575 от общо 5266
Like Tree4657Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #4561
    Отговор: Свободна тема за цепеници...
    Вторият дефрост при под -6° на тръбния сензор и след 10 минути работа на компресора
    Е така при -8 външна ще прави през 10минути дефрост. Доста невероятно ми звучи.
    rosswen одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4562
    Възможно е, ако няма други условия.
    Dec 2010
    #4563
    По-скоро е разлика между външна и тръбен.
    Тъпо ги пишат според мен.
    bobivg одобрява това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #4564
    Така,да пиша за развръзката [emoji3] . Надуха цепеницата на 35бара за половин час и мануметара не мръдна. Вакуумираха я,напълниха фреон и в момента духа топло. Дано да е за по дълго [emoji846]
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #4565
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Така ми изглежда по-логично.
    Feb 2019
    Хисаря
    #4566
    Абе пишете го, че работи до - 5това мулти и готово
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #4567
    Отново позяпах картинката и сега забелязах, че това не е минус, а тире. Явно това което си написал е условието за втория дефрост.
    Dec 2010
    #4568
    При старите Фуджаци е написано по същият тъп начин. На по-новите не съм се задълбочавал, но е подобно написано.
    Първи дефрост е първият дефрост след включване на климатика. Всеки следващ дефрост е втори, ако климатика не се изключва!
    Напосредствено след ON се предполага, че му се налага да работи повечко за да затопли. - на по-висока мощност, съответно темп. на тръбният ще стане лесно по-ниска. Затова първо условие е по-тежко изпълнимо!
    Съответно колкото повече работи, ще работи на все по-малка мощност докато изравни загубите(така трябва да работят инверторите). Или със все по-висока темп. на тръбния, т.е. все по-малка разлика външна/тръбен.
    Така става по-трудно за определене момента на дефрост, щото намаляването на мощността води до намаляване на разликата и е възможно изтърване на момента на дефрост. Затова при Фуджи има намаляване на условието за дефрост след 4ч. работа на -3гр.
    Ако гледаме условията директно, се вижда че под минус 6гр. външна(дори при по-висока) ще бичи дефрост на 35мин. - нещо което не съм виждал за 4г. наблюдения. Празни дефрости 2 бр. съм видял за 4г. Беше ми на удобно място, така че виждах външният ТО с един поглед.
    При ниско натоварване включваше дефрост при една идея повече скреж по ТО. При по-високо, малко по-рано - при малко по-малко скреж.
    bobivg, rosswen и ivan9494 харесват това.
    Apr 2017
    #4569
    И при по-новите Фуджаци алгоритъмът е почти същия, но той е лесно разбираем. На 35мин., не си го виждал, защото не е удовлетворил другите условия, сиреч не е побелявал толкова много за 35мин. Има диапазон 35мим. до 4 часа. Ако не е побелял достатъчно (изпълнено условието за разлика в температурите на въздуха и ТО), то след 4 часа пуска контролен дефрост. Между другото, на всички клими, на които съм гледал алгоритмите, имат минимално време на работа преди дефрост от 20-45мин., като повечето са на 30 или 45мин. За това някои казват, че са по часовник. Минава им минималното време и точно на секундата пускат дефрост, защото са удовлетворени другите условия.
    Но конкретния алгоритъм не е много точен. Не се разбира напълно за какво иде реч.
    zxc0 и ivan9494 харесват това.
    Dec 2010
    #4570
    Мдааа, мисълта ми беше че е разлика между темп. на ТО и външна!
    А това никъде в сервизното не е написано така.
    Само за темп. на ТО се говори.
    А, условието за 4-те часа не съм го забелязал при моят. - сякаш е пропуснато или не е с -3гр.
    Иначе щях да наблюдавам доста празни дефрости.
    При сухо и студено не е дефроствал с дни, пък да не е направил 3гр. разлика не ми се вярва. Нямах дограма, изолация и помощ от съседна стая.
    Apr 2017
    #4571
    Може би се отнася само за Нордик моделите, но да не е пояснено.
    Забелязах го при Тошиба. Според техните сервизни, дори и Дайсейкай трябва да прави контролен дефрост под 0-та на всеки 70минути. Съвсем случайно наскоро прочетох във финландския форум, че това се отнасяло само за Нордик моделите. Ето защо тези за нашия пазар нямат такъв дефрост по часовник, а аз се чешах като ненормален и мислихме какво ли не. А то просто не е пояснено в сервизното, че зона "D" се отнася само за ND моделите.
    Този пост е редактиран от rosswen; 16-12-20 в 14:10.
    Sep 2015
    #4572
    Егати бо*лука.
    Ямбол
    #4573
    Кое е боклук, Нордик модела, с който си топлят гаражите и работилниците ли.Там на никого не му дреме, колко харчи, къде му са клапите и кога дефроства.Не съм видял да искат от машините невъзможни неща.
    Aleksandars, Genadi80 и ivan9494 харесват това.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4574
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    А-ха, я им прочети километричната тема за дефростите на Мицубиши LN, в която са пропищели от куция дефрост алгоритъм...
    И май това им е най-актуалната тема във форума...
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #4575
    Говорим принципно, не отделни милановски казуси.
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
