Страница 149 от 180 ПърваПърва ... 99139147148149150151159 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,221 до 2,235 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
    May 2017
    #2221
    Да попитам - като се снабдиш с клима от Емаг, трябва от сайта да си купиш и монтажа или може директно със сервиза (за Сф става въпрос)?
    chefolino одобрява това.
    Nov 2013
    #2222
    Всяка фирма може да ти го монтира. Трябва да пазиш касов бон и/или протокол за монтаж. Даже е препоръчително да не е Пан сервиз.
  4. Novice
    Apr 2025
    #2223
    Здравейте
    Имам странен проблем със Star Light ACM-12FOWF. Не работи в режим отопление - клапата застава в режим на готовност но не се отваря и не духа. В същото време в режим Авто отоплява . Проблемния е монтиран от специалист при родителите ми, аз имам същия при мен но не съм имал проблеми с него.
    Имате ли представа какъв може да а му е проблема?
    Благодаря
    May 2009
    #2224
    При някои дистанционни на Star Light след слагане на батериите режим отопление мига и трябва да се активира.
    Иначе изобщо няма да има такъв режим.
    Нещо такова, но без копчетата:
    Jul 2009
    #2225
    Може ли мнение за този климатик https://www.emag.bg/invertoren-klima.../pd/DXWT4LBBM/ ще се ползва основно за охлаждане и за отопление през преходните сезони.Досега ползвах една Осака ама вече е на над 10 години и издава някакви странни звуци като работи
    Sep 2018
    Хюстън
    #2226
    Дай иннформация за помещението в което ще работи.
  9. Junior Member
    Jul 2009
    #2227
    Ами помещението е един коридор и като отварям вратите на стаите трябва да обръща хавата.
    Sep 2018
    Хюстън
    #2228
    Помисли дали ти трябва 18-ка, и 12-та ще обръща хавата. Има достатъчно изписано за машините,вършат си работата общо взето.
  11. Junior Member
    Jul 2009
    #2229
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    Може би и 12 щеше да върши работа ама вече е късно поръчах 18 а пък и Осаката беше 18.А как стои въпроса с монтажа за да важи гаранцията?Трябва да го монтира фирма и да завери гаранцията така ли?
    Sep 2018
    Хюстън
    #2230
    Поне ще дадеш отзиви за 18-та. Която фирма си избереш,въпроса е да имаш протокол за извършения монтаж и касов бон.
  13. Novice
    May 2025
    #2231
    днес ми пристигна ACT-12TSWF. Но килограмите на вътрешното и външното тяло на климатика не отговарят на тези в сайта на емаг.
    Нормални ли са тези килограми или е орязан климатика?
    Има ли други собственици на този модел и климатика да е със същите килограми?
    Nov 2013
    #2232
    Махнете горния капак и вижте дали топлообменника е с два реда.
    May 2019
    #2233
    Те и размерите различни.....
    Aug 2011
    #2234
    А па деветката е още по мижава - 6.5 на 22кг.
  18. Novice
    May 2025
    #2235
    Вече е пътник "Куриерът ще се свърже с теб, за да вземе пакета". Който се усети връща, транспорта за твоя сметка. За неразбралите собственици на орязани цепеници, емаг акумулира по-голем печалби.
    Не мисля да разопаковам кашоните. Притеглих ги и написанот отговаря на кантара.
    ccankov73 одобрява това.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
