Страница 179 от 180 ПърваПърва ... 129169177178179180 ПоследноПоследно
Резултати от 2,671 до 2,685 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
    #2671
    нали работи от време на време ,то да не е телевизор пускаш го и го оставяш
    #2672
    Моят TSWF нещо май стачкува, не го бях пускал няколко месеца и оня ден на охлаждане го играеше само вентилатор май . Иначе не показва да има някакъв проблем, превключва всичко, ама резултата е стенен вентилатор... Дали е загуба на "фреон" или нещо по-сериозно?
    Ще търся техник тия дни ... ако изобщо някой ме отрази по това време
    Jul 2024
    #2673
    Цитат Първоначално публикувано от Благовест Динков Виж публикацията
    Моля помагайте ������
    Проблема е за ACT-09WIFI
    Прилагам видеоклип за ситуацията.
    https://youtu.be/85ZD0NkIFow?is=0vO_POd2OJ-fDdR-
    Благодаря предварително за съдействието.
    Аз за пробата бих изключил машината от контакта за известно време да си се ресетне софта. Огледай къде се намира окото на приемника на инфрареда и да няма там някакво зацапване или разместване. И като краен и успокоителен вариант остава да се ползва през апликацията, за да не се занимаваш с рекламации
    Mar 2011
    #2674
    Svetlio 1,дава ли някакъв код за грешка.Чува ли се щракане от външното тяло,компресора тръгва ли.
    #2675
    Всичко си включва и работи, не дава код, нито теста в приложението информира за проблем. Ама си вее като вентилатор и промяна на температурата не оказва влияние, нито вади някакъв конденз.
  7. Junior Member
    Jul 2024
    #2676
    Мисля беше написал, че сам си го монтирал. Един тъп въпрос, който даже мисля, че е излишно да задавам, защото би трябвало да изпише някаква грешка, но разви ли крана на фреона
    #2677
    Ползвах услугите на монтажници, макар и не от препоръчаните от емаг. Бачкаше си добре няколко години... до сега .
  10. Junior Member
    May 2003
    Стражица
    #2678
    Привет,
    как са сегашните Star-Light ACT-12TSWF ?
    Питането ми е спрямо минлогодишните, има ли промяна...?
    или да се насочвам към FRAM, Ariston.... ?
    Благодаря.
    #2679
    зависи за каква стая ти трябва ,не са мощни машини .. Фрама е добър избор също не знам последно на какви пари го пускаха
  12. Junior Member
    May 2003
    Стражица
    #2680
    Ами стаята е 12кв, но е по-ниска от стандартно - около 2м е висока.
    Mar 2011
    #2681
    Tswf и Eawf ще свършат работа за тази стая.Фрама е класа отгоре,но последно беше 450 евро,докато другите са под 250.Ако не държиш на минимуми и много тиха работа и безстепенен вентилатор,вземай Starlight.
    Raicon одобрява това.
  15. Junior Member
    Jan 2021
    #2682
    За тия новите xpwf пише: минимална температура на отопление 0 градуса.
    Mar 2011
    #2683
    Няма как да са само до 0 гр.Ако иска на сигурно,да взема 12Wifi
    Dec 2024
    #2684
    Сега само остава да са програмирани да изключват под 0гр, поне да ги пуснат с подарък духалка към тях.
  18. Junior Member
    Jan 2021
    #2685
    По принцип не би трябвало да са само до 0 градуса. Хардуера им е същият като на 12 wifi . Освен ако са спестили нещо. Изолация на компресора например ама не вярвам. На моя panasonic пише до -5 ама и на -12 си работи.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
