Страница 38 от 180 ПърваПърва ... 2836373839404888 ... ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
    May 2021
    #556
    Дали някой има скрийншот на ACT-12TSWF от емаг кампанията на 6-7 май този месец,сигурен съм, че гаранцията на климатика беше с 60 месеца на сайта, а на гаранционната карта дойде с 24м.
  3. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #557
    Още при покупката ти се издава електронна гаранция и там е описано колко месеца е гаранцията, или поне така беше до 17 април, когато е последната ми поръчка от Емаг. Не съм чакал да ми идва гаранционна карта.
    May 2021
    #558
    Да, но съм почти 99.9% сигурен,че беше обявен с 60м. а в профила ми заедно с фактурата е 24м.Имам скрийншот на цената с отстъпката, но за съжаление не съм направил на обявената гаранция като поръчвах. Ако съм прав не е некоректно от страна на емаг.
    Sep 2018
    Хюстън
    #559
    Сега погледнах гаранциите ми от Емаг,доста са :D . На някои продукти имам предложение за удължаване на гаранцията, 60лв е за още 2г. Може би ще пуснат такъв вариант и за това са ги намалили. Или пък сегашната партида е някаква шитава
    За моята цепеница все още не съм решил дали да й правя профилактики по 40-50кинта всяка година,че да й важи гаранцията.
    п.п. 60мес
    Този пост е редактиран от HiDefinition; 16-05-21 в 13:42.
    May 2021
    #560
    С колко месеца гаранция е твоя колега HiDefinition?
  7. Junior Member
    Aug 2020
    #561
    Мойте са поръчвани на 20 март и 1 април и са с по 5 години гаранция.След това по - нататък във времето , пак погледнах TSWF и го бяха променили на 24 месеца.
    Jun 2012
    #562
    И тия се усетиха като видяха, че се продават като топъл хляб.
    Дори и с 2 години гаранция, си е ок.
  10. Junior Member
    May 2021
    #563
    Може ли да ми препоръчате читав човек за монтажа на климатика от пловдивския регион.
    Този пост е редактиран от rumb@Ldi; 26-05-21 в 15:40.
    #564
    един човек малко зор ще види
  12. Junior Member
    May 2021
    #565
    Всеки зор се възнаграждава.
    hadean одобрява това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #566
    На "охлаждане" поне е вървежен с минимумите [emoji39]
    Този пост е редактиран от HiDefinition; 29-05-21 в 18:54.
    mimojef, mystikalrs и Mig82 харесват това.
  15. Junior Member Аватара на esko148
    Dec 2018
    #567
    Колеги, крилото на вътрешното тяло на TSWF нормално ли е да се отваря и да се затваря като трансформърс и то бавнооо...? Така ли е и при вас?
    Dec 2010
    #568
    Дефинирай " отваря и затваря като трансформърс".
    Че, не съм го гледал баш.
  17. Junior Member Аватара на esko148
    Dec 2018
    #569
    Ами "трансформърс" е защото за първи път виждам крило на климатик да се отваря и затваря по толкова сложен начин, а именно преди да се отвори или затвори, крилото се издава напред, после отива нагоре, после надолу, после пак нагоре, после застава по средата, след това пак се вдига нагоре за да застане някак като щит, който да попречи на струята да излиза директно напред, а я насочва леко надолу. Като го изключа цялата процедура по затваряне е същата като тази при отваряне. Толкова от мен за "ефекта трансформърс"
  18. Junior Member
    Sep 2018
    #570
    Точно това е един от плюсовете на модела, който нямат климатици 2 пъти по-скъпи от него, че може да насочва във всевъзможни посоки възд. поток чрез тази голяма клапа,заедно с вътрешните малки ..
    Този пост е редактиран от Aleksei; 04-06-21 в 10:55.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
