Страница 39 от 180 ПърваПърва ... 2937383940414989 ... ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
  1. Junior Member Аватара на esko148
    Dec 2018
    #571
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksei Виж публикацията
    Точно това е един от плюсовете на модела, който нямат климатици 2 пъти по-скъпи от него, че може да насочва във всевъзможни посоки възд. поток чрез тази голяма клапа,заедно с вътрешните малки ..
    Значи това, че се бави при отваряне и затваряне на клапата / крилото / е нормално за TSWF и не е признак за софтуерен проблем? При всяко пускане и спиране ли демонстирира колко е ''подвижен'' и може ли чрез някаква настройка да се опрости това време за отваряне / затваряне на клапата / крилото /?
  3. Junior Member
    Sep 2018
    #572
    При всяко спиране и пускане е така да. Според мен не може да се премахне софтуерно, но нека някой по-запознат с въпроса да каже..
    Този пост е редактиран от Aleksei; 04-06-21 в 18:37.
    Dec 2010
    #573
    А шумна ли е тая демонстрация на движение?
    Според мен е ефектно, но ненадеждно.
    Едва ли може да се съкрати. Сигурно си търси горна, долна точка и тогава застава на зададена.
    Може ли директно да се зададе позиция номер 3 и да отиде директно на нея. Или цъкаш 3-4 пъти на застане на желаната. Пък ако я преминеш, оффф още 8-10пъти.
  5. Junior Member
    Sep 2018
    #574
    При офф на отопление голямата клапа се вдига на горе в хоризнотално положение и така, когато турбината се върти за да следи темп. не се усеща хладно течение..През ноща при пълна тишина , ако си буден и си под него може да чуеш местенето. Аз съм спал под него не един път и не ме е будил, но при всеки е различно.
  6. Junior Member Аватара на esko148
    Dec 2018
    #575
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Като се движи крилото се чува само моторчето, което я управлява. В никакъв случай не е дразнещо, натрапчиво итн. Аз обаче като го гледам как се "вие и мае" докато отваря и затваря, направо ме е страх да го пускам и спирам.
    Наистина ако някой му хване цаката дали може да му се зададе да отваря и затваря по чевръсто без да минава през всичките му там чупки и извивки да напише тук
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #576
    Дългият вариант на гимнастиката не е ли само при вкл./изкл. от дистанционното?
    При он/офф поради достигната температура не би трябвало да е така.
    Моите всичките си претупват краините точки на клапите при он/офф от дистанционното
    Нормално е.
  9. Junior Member Аватара на esko148
    Dec 2018
    #577
    Да, точно така е. Наблюдава се само при вкл / изкл. При on / off не се чака толкова много.
    Значи приемам работата на машината за нормална
  10. Junior Member
    Jul 2020
    #578
    Някой може ли да снима табелката на външното тяло, да видим от колко до колко KW е това чудо, че спецификациите са оскъдни - минимум, максимум, КОП и т.н. липсват?
  11. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #579
    Цитат Първоначално публикувано от achovd Виж публикацията
    В началото на темата има снимки с табелките.
  12. Junior Member
    Aug 2020
    #580
    https://ibb.co/9N46fTz
  13. Junior Member
    Aug 2020
    #581
    До 14.06 има промоция в емаг , TSWF 585 лв със включена доставка.Както се пее в една реклама сега е момента ...
  15. Junior Member Аватара на esko148
    Dec 2018
    #582
    Не че нещо, ама като са толкова добри, защо ги намалят толкова? Представяте ли си тогава те за колко ги купуват? А бе да не сме се минали нещо, а?
    #583
    то ще си покаже ,не разваляй изненадата с подобни пораженчески разсъждения ..
    dodo_pv и HiDefinition харесват това.
  17. Junior Member
    Aug 2020
    #584
    Цитат Първоначално публикувано от esko148 Виж публикацията
    Може да ги намалят толкова , за дето им свалиха гаранцията от 5 на 2 години.То в този ценови клас така или иначе не може човек да има огромни очаквания ,но да се надявам че ще вършат работа няколко лета...
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #585
    То като мислиш в тая насока идва и друг момент - представяш ли си колко им струват "марковите" и да не сте/сме/са се минали нещо тия дето ги купуват/имат, след като за същото може да дадеш много по-малко
    mimojef одобрява това.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
