Страница 102 от 180 ПърваПърва ... 5292100101102103104112152 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,516 до 1,530 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
    Aug 2007
    #1516
    Около 20 м2 е помещението. Къща на село в северна България в близост до река. През зимата въпросната стая се ползва през целия ден, хранене, гледане на телевизия и спане нощем.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1517
    Климатика има голяма клапа с две моторчета. Ще офи,ще се разкърца,ще трябва смазване,ще станат шумни моторчетата от честото офене и т.н.
    Aug 2007
    #1518
    Какъв вариант предлагате за това помещение? Досега се е отоплявало на дърва. Сега идеята ми е да се ползва климатик / на достъпна цена / и при по студено време пак да се пали печка на дърва.
    Този модел до колко студено работи без чести дефрости като се има предвид че влажността е висока.
  5. Junior Member
    Jan 2021
    #1519
    Аз лично съм си спал при TSWF без проблем. Наистина, ако се разскърца клапата е неприятно, номоже да се смаже а и в 20 кв в къща едва ли ще офи често. Взимай го. Ако стане много студено и не се справя, палиш печката.
    Slona5 одобрява това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1520
    Някоя от другите 12ки,които започват с ACT -12WIFI,12BLWF,12EAWF. А колко често ще дефростват не знам,знам че ще дефростват само когато им е нужно.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1521
    Ааааа... не!
    Още ли има хора търсещи не дефростващи климатици?
    Няма такива!!!
    Ако не искаш дефрости, имаш дърва. Ако не искаш хамалогия с дърва, търпиш дефрости.
    Това е.
  9. Junior Member
    Sep 2005
    #1522
    Имам стая на 16 квадрата - 40 куб.метра, без изолация, ползване 2 -3 дена в месеца . Блазни ме Star-Light ACT-12TSWF . Имам такъв монитран в търг. помещение и съм доволен. Прекалено ли е голям за стаята.
  10. Novice
    Oct 2021
    #1523
    Цитат Първоначално публикувано от bran Виж публикацията
    Смело вземай ACT-12TSWF докато го има още на добра цена Щом няма изолация, до темпериране на стаята през зимата ще работи половин-един ден без да минава в офф. Ако се подбере добре местото на вътрешното тяло ще си работи и в последващите дни така. Споделям това от наблюденията ми върху 3 такива 12-ки и една ACT-12WIFI. А и ще имаш 2 абсолютно еднакви машини, което в определени случаи е предимство.
  11. Junior Member Аватара на di-ko
    Jan 2015
    Stara Zagora
    #1524
    преместих в кошчето
    Този пост е редактиран от di-ko; 08-05-23 в 22:08. Причина: Това няма нищо общо с със Старлайта, та е хубаво въпроса да бъде преместен в темата за всички цепеници.
  12. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1525
  13. Junior Member
    Oct 2010
    #1526
    Здравейте, преди нова година на черния петък взех един климатик от Емаг за 1000 лева АСТ-18WIFI. Тези дни мисля да го слагам и първо го разглобих да видя що за животно е. По принцип го купих с мисълта, че е ребрандиран TCL, тъй като имаше и модел АСМ-18FOWF, който по писането в темата трябва да е MIDEA. Какво установих:
    Управлението на вътрешното тяло прилича на ТCL. Сега дали е TCL или е произведено от друг като ползват шасито на TCL не мога да кажа. Дистанционното си е на TCL но това си е универсално дистанционно за много процесори.Исползвало се е в старите климатици TCL. В новите не е такова. Интересно е външното тяло.
    Добре изработена двойна пита. Капилярка. Китайски двигател на вентилатора. Китайски четирипътен вентил. Кутия на TCL, но за мое голямо учудване, компресор на MIDEA GMCC.KSN140D33UFZ3. Няма TCL-ски климатик с мидейски компресор. Всичките са с тайвански RECHI. Това са си тяхни компресори. Отделно компресора GMCC е стар модел за фреон 410, но като му гледах характеристиките е достатъчен за климатик с BTU 18. Платката за управление на външното тяло не прилича на такава на TCL. При внимателен оглед на платката установих че всички кондензатори по нея са китайски на марката JD. Тези кондензатори са производство на Zhuhai Gree Xinyuan Electronics Co. Това е фирма за компоненти за климатици собственост на GREE. Освен кондензатори, тази фирма произвежда и инверторите за климатиците GREE. Смело мога да кажа, че управлението на външното тяло е GREE. Добре подредена платка. Качествени спойки. Припоя не е безоловен, което е добре.
    В заключение мога да кажа, че климатика не е ребрандиран TCL, a си е някакъв сурогат събран с части от всякакви производители незнайно къде. За парите си като изработка лошо не мога да кажа. Чувствително по-скъпи климатици като изработка изглеждат идентично. Ще го видя как ще работи.
    Извън темата имам 2 питания.
    Външното тяло от задната страна е обвито с пластмасова мрежа. Махате ли я при монтажа.
    На платката на външното тяло има свободен двупинов куплунг управляван от реле. При задействане на релето на куплунга отиват 220 волта. Релето е налично. Няма липсващи елементи по платката. На куплунга пише HEATER. Дали мога там да свържа нагревател за тавичката под климатика?
    Този пост е редактиран от sathv; 30-05-23 в 19:49.
    espace, svetlio1, bobivg и 2 други харесват това.
    Aug 2011
    #1527
    Брей, аз имам 24-ка и компресора ми е Sanyo
    Mar 2015
    #1528
    TCL tpg11 pro също е с компресор на Мидея. Имам монтирана 9ка в спалнята.
  17. Junior Member
    Oct 2010
    #1529
    Цитат Първоначално публикувано от krasio_79bs Виж публикацията
    Ами с какъв да е? Tpg11 серията си е Midea, брандирана като TCL
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #1530
    аз капилярка не виждам на тия снимки ,сякаш си е с трв
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
