Страница 92 от 180 ПърваПърва ... 42829091929394102142 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,366 до 1,380 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
    Mar 2015
    #1366
    Варира от 1100 до 850 като е на промоция.
  3. Junior Member
    Jan 2021
    #1367
    Не е наличен в момента.
    Jun 2010
    #1368
    Някой дали има инфо или по-скоро опит с ACT-18WiFi? Трябва ми за един гараж, не ме бърка дали е шумен, важното е да топли.
    Plovdiv
    #1369
    Набедена "18"-ка с 29 кила външно, колко да топли?! "Тип компресор - ротативен".... Мъка, мъка....
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1370
    40 го виждам аз, за гараж може и да става…
    Да не се разсърди пък някой с такъв в хола .
    Plovdiv
    #1371
    Моя грешка...
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    #1372
    уха ,има и външно устройство !
    Aleksandars одобрява това.
  10. Junior Member
    Jan 2021
    #1373
    И 1 кило фреон има. Ще топли.
  11. Junior Member
    Sep 2022
    #1374
    Здравейте, имам въпрос при зададена температура на климатика на отопление много често подминава зададената температура и не спира докато не задам нова по ниска температура от дистанционното, климатика е tswf, какъв може да е проблема според вас?
    #1375
    всички са така ,задай му по ниски градуси
  13. Junior Member
    Sep 2022
    #1376
    Е настроен е на 21°, а на термометъра в стаята на височината на климатика стига до почти 24°, на по ниска настроена температура не се включва въобще.
    Mar 2015
    #1377
    А защо очакваш да спира климатика? Климатика сам ще намали топлината на струята и ще поддържа температурата в стаята. Така работят инверторите.Нормално е температура бгоре при климатика да е по висока от тази на 1.метър от пода. Задай му температура която ти е комфортно и го остави да си работи. Едва ли ще стане 30 градуса в стаята.
  16. Junior Member
    Sep 2022
    #1378
    В другите стаи в които климатиците не са star light не работят така, а си подържат температурата в малка разлика със зададената.
    #1379
    да но не струват 500 лв нали
    tanatos и bobivg харесват това.
  18. Junior Member
    Sep 2022
    #1380
    По тази логика тези изписани 92 страници за тези климатици са безсмислени, да са го направили да духа само топло или студено след като настройката на температурата не работи, става ти много топло спираш го... това не е сериозно, това може да се постигне и с духалка за 30 - 40лв.
    Не се заяждам, просто се губи ефекта да ти е комфортна температурата в помещението и не на последно място енергоефективността.
    И въпроса ми беше дали други хора имат проблем със зададената температура на този модел климатик и как са го решили.
    Този пост е редактиран от martiwestside; 17-11-22 в 10:54.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
