Страница 176 от 176 ПърваПърва ... 126166174175176
Резултати от 2,626 до 2,636 от общо 2636
Like Tree990Одобрявам
    Dec 2024
    #2626
    Мидея явно променят леко дизайна на ламарините на външното тяло, за да запазят някаква индивидуалност. Samsung Bedarra също използва подобно външно тяло.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #2627
    Ей, не се спряхте с тея Мидеи и производни в грешната тема....
  4. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #2628
    Явно си търсят говорилня а и като няма кой да модва темата ще става все по зле.
    May 2017
    #2629
    Новата 9ка tswf как ще е за инцидентно отопление на 36 кубика и основно охлаждане според вас?
    Mar 2011
    #2630
    Според мене,12 ката ще е по добре.9 ката ,вътрешното тяло е еднакво с 12 ката,но външното е само 22 кг и с по малки размери.Според мене или 12 tswf или 12 eawf,няма смисъл от 9 ка.
    May 2017
    #2631
    12-ката определено ще дойде твърде мощна.
  9. m65
    m65 е офлайн
    Junior Member
    Jun 2011
    #2632
    Здравейте!
    Вече пета година с климатиците star light act-12tswf, като всеки месец почиствам филтрите, а пролет и есен със спрей за почистване на климатици почиствам и топлообменника. На два-три месеца включвам и функцията за самопочистване, а когато е на режим на охлаждане и когато се сетя, включвам и функцията "анти мухъл".
    Видях, че турбината и около турбината има прах и бих искал да се информирам, дали с такъв спрей за климатици, може да се третира и турбината и около нея?
    Благодаря Ви предварително за информацията.
  10. Junior Member
    Jul 2024
    #2633
    Би трябва;о да може, но като цяло наслоения прах май няма да се изчисти без физически контакт. Доста монтажници препоръчват разглобяване на вътрешното тяло за истинска профилактика, защото турбината се мие под чешмата и става като нова, но това си е трудоемко и не става по метода направи си сам. Аз лично съм пръскал по турбинката с препарат за стъкла или обезмаслител, но вече не помня и с тънка и дълга четчица съм бъркал докъдето стигна. На TSWF не зная дали има достъп заради ламелките, обаче. При пръскане трябва да се внимава да не протече към електрониката и моторчето на клапите, че ососбено с обезмаслител, ще запече лагерчето. Трябва и чувал, защото от турбинката няма как да се стече всичко в кондензната ваничка: https://apogee99.com/chuvali-za-prof...imatici/c/483/ Като цяло с малко повече внимание и желание, ще стане.Спреят за климатици също мисля е ок, защото би трябвало при разпенването да вдигне прахта, но едва ли ще мине без да се тръкне.
    Sep 2018
    Хюстън
    #2634
    Всяка година си ги чистя сам без да свалям нищо,само повдигам капака. Ползвам ръчна пръскачка,като миналата година ги чистих с водоструйка на батерии. Първо пръскам с обезмаслитле и газ,турбината от струята се изчиства перфектно. Има и снимки назад в темата.
    Този пост е редактиран от HiDefinition; Днес в 11:04.
  12. Junior Member
    Jul 2024
    #2635
    Точно с ръчна пръскачка става сравнително добре. Аз даже и чувал не ползвам, а импровизирам с пликове за отпадъци 80 литра, малко тиксо, шише от мин вода и едно гофре.
    Sep 2018
    Хюстън
    #2636
    Филтрите на TSWF са едно от предимствата. Мога и да не го чистя всеки сезон,но другите серии стават на гъз.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 13:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 22:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 08:22
    Последно: 21-09-17, 21:39
