Страница 19 от 180 ПърваПърва ... 917181920212969 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
    #271
    май ще ти трябва нагревател в тавата като гледам в какво състояние е ..
    VeleV.Klima одобрява това.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #272
    Като гледам няколко такива дни и ,контролни, дефроси и скоро звездата ще е за нова перка.
    Aleksandars одобрява това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #273
    Ами ще ви държа в течение кво се случва. Вземе ли да трака,ще се къпем [emoji3]
    Nov 2010
    Бургас
    #274
    При какво задание на температурата е това? И каква влажност има навън? Намали с някой градус, че сигурно е залепнал на макс.
    Аз моите днес викам ще направят сефте дефрост, но уви не познах.
    Взимай един градински пулверизатор 2 литра с помпа. От дебела пластмаса са, държат на вряла вода. И пръскай отзад в тавичката.
    Mega одобрява това.
    #275
    няма как да сравниш машина с 40 кг външно тяло и такава с 24 ( или колкото е там цепеняка ) .. малкия топлообменник заскрежава лесно ,по лесно се обледява и подобни условия ( -5-10 и сняг ) стават тежки ,а ако се задържат няколко дни може да клекне .. а има и по тежки условия от тия ,примерно -15 и гъста мъгла - тогава си проличава кой климатик става за отопление ..
    VeleV.Klima и corsairman01 харесват това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #276
    Заданието е 24гр, външната най-висока беше -3,сега взе да пада. Иначе на макс не е работил,ако не му правя тестове. Работи си на минимума при тези температури под -2гр работи на 530 вата. В хола където е монтиран си държи 24гр в спалнята е 21-21.5. Северо-западно изложение без топлещи комшии отвсякъде. Не спира да вали сняг и го навява точно в него и бичи дефрости на по 2-3-4 часа,според снеговалежа. Единствено след дефрост при тези външни малко взе да се развихря,че явно има да догонва,макар че за 10-14мин през дефроста в стаите темп пада най-много с 0.3-0.5 гр. Влажността я дават 90%
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #277
    “Подари” му една козирка.Ток не хаби, а и пази от падащи предмети.
    HiDefinition одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #278
    Гледам тука две тошиби дайсейкай и едно мицубиши MHI 20ZM-S. Тавите на двете тошиби са празни, изпарителите им са сухи, а тавата на побелялото мицубиши е пълна с лед. И да отметна, че основното отопление на етажа идва от тошибите, мицубишито седи на 21°С и 3-та скорост на вентилатора. Но външните на тошибите са по 40 кила.Преди години, на мястото на мицубишито имаше едно хитачи RAS-25CNH2, с подобни параметри, но доста по-сухо. Така че анемичните изпарители, както вече писах, не стават за топлене при сняг и температури около -2°С / -4°С.
    P.S: Мицубишито си е добре от бая години при такива условия, както и предното хитачи. Но изпарителите им са доста прилични, все пак. И компресорите!
    Nov 2010
    Бургас
    #279
    Не ги сравнявам. Казвам му да се подготви с пръскачката. Аз от тоя климатик на снимката съм свалял към 30кг лед. Снегът от покрива се топеше от слънцето при -10 външна и всичко капеше по климатика и тръбите. Последния етаж е мансарда и вечерта капеше вода при отрицателни температури. Явно има бая топлозагуби по покрива.
    Хоризонталните улуци бяха препълнени с лед. Под климатика имаше висулки по 2 метра, а по тръбите зад климатика беше станала сигурно 20кг буца. Отдолу има вход на магазин и трябваше да сваля всичкия лед, за да не стане сакатлък. Отначало почнах с шише от кока-кола и нищо не стана. Като напълних пръскачката с вряла вода, рязах леда като с плазмена резачка
    Важното е, дюзата на пръскачката да може да се настройва да пръска струя - не всички могат.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #280
    Не е ли в Хасково?
    Защо му е нагревател тогава?!
    Sep 2015
    #281
    Същото като твоето хеви, 25-ца. 25° задание. Няма и помен от нещо да е текло. Сухо като барут. Нещо ти е развалена цепеницата.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #282
    Ако я преместя в кенеф (имам пред вид малко стайче, изолирано като термус), ще изсъхне като твоята. Ма не е турена там за красота или забавление, а да топли през зимата.
    Sep 2015
    #283
    Ми не позна, турена е в панелка без изолация. Пода и тавана са яки термомостове. За днес почти 9kw/h е дръпнала, а още не е свършило днес.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #284
    Не познах, ама друг път! Нито влагата, нито снега, нито външната температура при теб отговарят на метеорологичните условия, при които работят моите машини. Не студа е проблем за цепениците.
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #285
    Колеги, темата е за цепеници от Емаг. за други цепеници си има свободна тема, та така, че ориентирайте се в правилната тема
    dodo_pv одобрява това.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
