Страница 20 от 180 ПърваПърва ... 1018192021223070 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #286
    А как е, като икономия на енергия? Някаква информация за СОР-а има ли? Ако харчи, като радиатор 2kW и дава толкова, се обезсмисля закупуването му.
  3. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #287
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    EAWF цепеняка е изгълтал 9.9kw в 18м2 кухня и коридор за 24 часа. За същото време Мидейката в стая 15м2 е дръпнала 14.4kw. Температурите през това време се въртяха от -5 до -2 и сега пак -5. За колосалната сума от 470лв бая ток ще има да изгори докато стигне събратятата му от по 1300-1400лв
    hadean, Rumb@ta и milanov харесват това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #288
    Днес ще е абсолютен рекорд от както го имам. Лошото е,че следващите дни ще го подобрява
    24гр задание по ду и 2ра степен на турбината.Вечер за 10 часа- нощем режим,сваля с 2гр. И така всеки ден
    Sep 2015
    #289
    Перфектен разход, не отстъпва на топ цепеняците.
    #290
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    ако го ползваш целогодишно ( т.е. и на охлаждане ) и разликата с висок клас климатик е около 3кВ на денонощие ( гадая ,но имам климатик който в подобни условия харчи около 7кВ за денонощие ,но е с КОП 5.64 и нисък минимум ) ,относително бързо ще "изгориш" тази разлика 700-800 лв ( 3-4 години ) ,а може да се окаже в края на живота му че си дал пари за още един
  7. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #291
    Точно там се крие уловката в задачата. С гадаене не стават нещата. Този климатик е сложен за отопление, понеже кухнята е северна и грам слънце не я огрява. За лятото не и е нужен климатик. В тези условия, където е монтиран този климатик, разликата между подобен събрат от 1300-1400лв ще бъде максимум 1.5kw 1.5kw x 30 дена е 45kw x 4 месеца е 180kw x 0.25 лв е 45лв на година. Викаш за 3-4 години ще стигне 800лв в ток?
    #292
    отоплението на северна стая без слънцегреене не е 4 месеца в годината ,както добре знаем но да не изпадаме в подробноси
    zxc0 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #293
    Така е, може и да е по-малко, което още повече увеличава разликата в тока
    Mig82 одобрява това.
    Dec 2010
    #294
    Къде зимата е 3 месеца, че при мен е наобратно нещо?
    За юни 2019 съм пускал на топло.
    3 месеца не е на топло, айде махаме крайните два и стават 7м.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #295
    Алекси, 12-ки с коп 5.6 струват поне колкото 5 такива цепеници.
    Поне 10 години ще си по на далавера с цепеницата.
    Дори 365 дни в годината да са с условия като днешните (цепеницата да гори 10 а Мега инвертора да гори 7) са 230лв.разлика.
    Условията в примера са реално неосъществими. Далаверата автоматично почва да клони към 20г.
    И това ако си обещаем, че нищо по Мега инвертора няма да гори извънгаранционно.
    Този пост е редактиран от mimojef; 15-02-21 в 01:24.
  13. Banned
    Jan 2019
    #296
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    В мечтите е толкоз. Иначе си е 5-6 месеца.
    Mar 2011
    #297
    Според мене тези ниски разходи на цепеницата и на Alexi,от 7-10 кв за 24 часа при минус 5 гр в 35 кв и задание от 24 гр,не са заради машините и копа им 😀
    Sep 2015
    #298
    Вчера мернах ватметъра на единият климатик, за 5г. от както е купен е излапакл 5000kWh, струваше 1600лв с монтажа. Ако бях взел нещо от най високият клас т.е. за 2600лв. колко да е спестил.
    Та климатика (климатиците) от темата след 5г. може би ще излапка около 5000kWh , и климатик + ток ще е 1600лв.
    Sep 2018
    Хюстън
    #299
    Напъна се Звездичката,мисля даде всичко от себе си (1600 вата) и това излезе.
    Този пост е редактиран от HiDefinition; 17-02-21 в 00:53.
    Peyo Ivanov и Vasil Vasilev харесват това.
    Sep 2015
    #300
    Т'ва отнася дайсекаите бре.
    На -12° 1450W, този от подписа. Брава, браво.
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
