Страница 11 от 180 ПърваПърва ... 9101112132161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
    Plovdiv
    #151
    Цитат Първоначално публикувано от gurcayy Виж публикацията
    Безплатен обяд няма.
    Ето това е аналогично на онова....Живи и здрави!
    Dec 2012
    #152
    Теорията я чухме за пореден път , това беше ясно . А каква е обективната разлика на практика ? Простичък въпрос .
    #153
    аз съм тук отдавна и такива климатици е имало винаги .. имаше едни Елит с компресор тошиба ,Нео с незнам си какво и т.н. които за момента са били прилична покупка ,но минава време наличностите се разпродават марката изчезва и се забравя ( за части да не говорим ) ,появява се друга .. само големите остават
    estqwerty одобрява това.
    Plovdiv
    #154
    Адаша го е казал.... Една и съща "бингия", която даже не се знае къде е сглобявана, камо ли да има някакво техническо инфо за нея, под няколко "гръмки" имена... и ето ти чудо - класна работа!!!
    Ще дам един пример - една фирма, едно време си поръча едни боклуци с гръмкото име MC Power...Вътрешното мясаше на японско мицу, модел 1996 година, външното на саньо, модел 1991 година... Продадоха един контейнер и после "к...." сещайте за думата. След това, друг контейнер с гръмкото име Nexus - като визия и работа и хардуер, ужас.... като свършиха, пак "к...." за този който се е излъгал да си купи....
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 30-01-21 в 14:40.
    Sep 2018
    Хюстън
    #155
    Саше нацапахте ни темата....
    Plovdiv
    #156
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    Съжалявам, ще се въздържа от излишни коментари за "нещото" което не познавам....
    HiDefinition одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #157
    То вярно, че са цепеници, но поговорките за Марко Поло би било полезно да ги обсъждате в другата тема за цепеници. Откакто отворих тази, онази нещо остава пренебрегната .
    И нещо по темата. Ето брошурката на BLWF цепеняка.
    Днес видях наживо монтиран TSWF и ми направи доста добро впечатление. С огромна клапа въртяща се на 360 градуса. Монтиран в 18м2 хол с дървена дограма. При външна температура 2-3 градуса и температура в стаята сигурно около 11-12 градуса, нагласен на 24 с авто вентилатор, на електромера отчете 1640w консумация няколко минути след като беше пуснат. Нужни му бяха около 20-тина минути да обърне въздуха в стаята. При стартирането не се форсира ами започна с ниска степен на вентилатора(даже собственика помисли, че го мързи да духа) после постепенно се усили. Моето мнение е, че този климатик е голям за стаи под 15м2 Свързването с app-a е малко по-сложно и ако се падне някой, който да не разбира може и да се озори докато го сдвои.
    Интересното при тези цепеници е, че моделите EAWF и BLWF ползват едно приложение а модела TSWF ползва друго. Иначе интерфейса на приложението е напълно идентично.
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #158
    Това 12TSFW ми стана още по-симпатично след снимките на външното тяло отвътре
    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    ............. един прост житейски въпрос , каква е разликата на практика между климатик за 600-850 лв. и такъв който е два пъти по-скъп (да не казвам и повече ) ...................... Каква е разликата в комфорта , в качеството , в екстрите и разхода на ток ....
    Моето лично мнение е следното:
    Разлика в качеството - Никаква
    Разлика в екстрите - Никаква.
    Разлика в комфорта - Абсолютно Никаква!
    Разлика в разхода - може и да има малка, но в никакъв случай с тази разлика не можеш да си избиеш парите за по-скъпата машина.
    Разликата е само и единствено в печалбата на търговеца. (в цифри а не в проценти)
    Тази година трябва да купя още два климатика. един за коридора и един за хола в който е Китайсия "IceBlue By GENEX"
    На 1000% съм сигурен, че ще са или Мидеа, или Гри, или нещо като това което са си купили колегите от тази тема. Демек Цепеница ама от евтините.
    ..............но минава време наличностите се разпродават марката изчезва и се забравя ( за части да не говорим ) ,появява се друга .. само големите остават
    Колега Алекси , Кел файда, че за "елитните" марки има резервни части като един чаркалак струва колкото цял климатик? Времето което се губи за доставка на частта, самото отремонтиране и т.н. не го коментирам.
    С цепеницата, хвърляш счупената и ако се понапъмеш малко след два дни ще имаш нова цепеница която да те топли и ще струва по-малко от платката на твоето Хитачи.
    Аз например хладикници, перални и съдомиялни не ремонтирам. Счупва се, купувам нова. Не мога да си позволя да чакам една седмица ремонт. Тези климатици са си по-евтини от пералня така че спокойно може да се действа по същия начин. Много по практично е от колкото да правиш ремонти. Да не говорим, че понякога се случва да се прави ремонт на ремонта и тн....
    Моя китайския климатик е набор 2008 ако не се лъжа. До сега ремонт не съм му правил. Ако ми се наложи със сигурност няма да намеря части щото такъв на друго място не съм вижда. Ако се счупи ще го изхвърля. Като гледам изхвърлянето ще изпревари счупването.
    Марковото ми Хеви си дойде готово счупено в кашона. Гледам в последно време и при други маркови се наглюдава явлвнието.
    Иначе, ЕВАЛА ! части има.
    п.с. А и това,че няма части не е точно така. Сигурен съм, че ако някой реши да си го ремонтира ще накери части за цепениците които се предлагат в момента. Нали са все производни на Гри, Мидеа, Аукс.........
    espace, gerhar и mmony67 харесват това.
    Sep 2015
    #159
    На по-големият му чистих филтрите за тази година и нещо ми ромолеше от дясно. Едва ли ще се получи от първият път смяната на лагерите, та трябва да се подсигуря с нов резервен мотор. Първо се съмнявам, че ще го намеря, второ ако ми изпляскат 400лв (примерно) ....става горе долу като с цепениците за 600...800лв.
    Изпреварил ме е mimojef
  12. Junior Member
    Jan 2021
    #160
    Може да го монтира всяка една фирма,но ако се наложи ремонт,викаш П.. сервиз. Гаранцията е безусловна 5г,не се изискват профилактики,така ми отговориха от Кол центъра. Но за да си си спокоен,звънкаш им едно телефонче,разпитваш и после пишеш тук ако има нещо различно [emoji846]
    Благодаря,HiDefinitio
    #161
    Така наречените "цепеници"винаги са имали голям пазарен дял,особенно по селцата.Метро пускат Ариелита за по 430лв.и се разграбват като топъл хляб даже и със записване.По-важното е да знаеш от кой производител е модела и какво можеш да очакваш.
    Е-маг и те.Всяка фирма може да го монтира стига да ви устройва цената,но могат и да ви откажат,като гаранцията е само за монтажа,Ако има проблем се свързвате с търговеца и там ще ви кажат как се действа,Ако трябва нещо да се демонтира си плащате на монтажната фирма за тази услуга,или действате сами.това е полужението.
    Този пост е редактиран от necata2; 30-01-21 в 21:32.
    mimojef, bobivg, Jack Krauser и 1 други харесват това.
    Mar 2011
    #162
    Ами ако тт данните са вярни и Коп на минимум и максимум му е 2.5 , хубаво консумира 1700 ама ако наистина отдава само 4400 ,може да има и бая разлика в разхода.Все пак по класните машини с такава консумация отдават по 6 кв.
    #163
    Ето ви една "Лимит едишън"с по-добри показатели,ако са вярни.IMG_20210128_113243.jpg
  17. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #164
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Само не разбрах какво прави в темата за Емагската цепеница този модел а не в общата такава?
  18. Junior Member
    Jul 2015
    София/Русе
    #165
    Навсякъде се отваря и се наглася. Вътрешните клапи също са с моторче. Много настройки има за клапите.
    Обмислям да взема нещо за дневна, в която до външната стена от едната страна има мека мебел. Дължината на външната стена е около 3.70 м. С такъв вид клапи къде би било подходящо да се монтира - на стената над меката мебел или на отсрещната стена?
    При повечето климатици, които съм ползвал, клапите се отварят от горе надолу и на отопление не могат да духат вертикално надолу, а приблизително на 45 градуса или нещо подобно. Там монтажа трябва да е над меката мебел.
    При 12TSWF, с тези 360 клапи, дали би било удачно да се монтира на отсрещната стена?
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
