Страница 31 от 180 ПърваПърва ... 2129303132334181 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 2691
Like Tree1006Одобрявам
  1. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #451
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    Къде са професорите сега,които казваха,че е с капилярка [emoji3]
    Jan 2013
    софия
    #452
    Добре ,че го взех ! Евала на всички!
    HiDefinition одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #453
    Да попитам по-запознатите, това капилярка ли е или е с трв?
    https://mega.nz/file/fvwwXIwB#5OEk6J...kob50O8ate8ZME
    Dec 2012
    #454
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Снимката трябва да от другата страна , от задната страна .
    Jun 2012
    #455
    Като шум как е модела? Аз все още не съм монтирал 12-ката в къщата на нашите, за да го чуя. Интересува ме дали става за спалня с условието, че ще се ползва 90% за охлаждане на южна спалня, НС, 13,14 кв. Нещо не мога да намеря еквивалентната 9-ка..
  7. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #456
    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    Само това имам, явно няма да се разбере.
    Цитат Първоначално публикувано от gurcayy Виж публикацията
    Този модел няма 9-ка
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #457
    Трипътен вентил е.
    Jun 2012
    #458
    Аа, лошо, лошо.. [emoji3][emoji3][emoji3]
    Sep 2018
    Хюстън
    #459
    В тази стая спокойно може да си работи на "mute" режим на охлаждане и отопление и няма да го чуваш,че работи.
    П.п. И много моля всички бъдещи потребители на модела "Не слагайте звяра в клетка"
    Този пост е редактиран от HiDefinition; 17-03-21 в 16:59.
    Jun 2012
    #460
    12-ка в 14 кв. няма сила, която да ме накара да сложа. Затова питах за 9-ка, ама няма от този модел.
    Jul 2020
    #461
    Чисто субективно, какъв е шума от вътрешното тяло при отделните степени, или ако има някаква брошура с показатели, на този "mute" режим има ли достатъчно дебит и става ли за спане на възрастен човек, че в Е-маг малко ме притесни следното:
    "Тиха работа
    Устройството има ниво на звука от 53 dB, достатъчно ниско, така че да можете да се отпуснете, да спите или......."
    Надявам се да са имали в предвид шума от външното тяло, че е 53 дб.
    Sep 2018
    Хюстън
    #462
    Mute си е като режим следене. За мен до втора степен,без да броя Mute", си ми е перфектен. На трета степен вече се чува,но нея я ползвам само когато през деня е бил изключен. Цяла зима си бачкаше само на 2-ра и нямах никакви проблеми. Ако стаята е нещо около 20кв спокойно ще си работи на 1-ва и няма да разбере,че работи. Вътрешното тяло е 88см,турбината е 62см,отвора през който духа е 6.5см. Колко пък да е шумен с тези параметри? Според мен клапата по някое време ще се разкърца,че е доста голяма. Но ако се посмазва по с време няма да има проблем. Трети месец го ползвам,за сега проблеми няма със скърцане,тракане,моторчета ,втулки,пукане на пластмаси.
    53дб може да е само на макс. Дори има слийп режим за възрастни,но не съм го пускал да проверя как работи. Ако при тях има wifi чрез приложението от разстояние може да донастройваш и няма да те разхождат евентуално
    Palev одобрява това.
    Jul 2020
    #463
    HiDefinition ,
    Благодаря за инфото! Kакви са изискванията за монтаж, само Пан сервиз ли трябва да ги монтира, за да важи гаранцията?
  17. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #464
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    HiDefinition ,
    Не, но при повреда минаваш през ПАН сервиз. Всяко сертифицирано лице за монтаж на климатика може да го монтира. Тук е описано
    Климатици – продадени от ЕМАГ – Климатици – Пан сервиз
    Jan 2013
    софия
    #465
    Какво ще се случи? Лаик съм?
  1. Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Последно: 03-05-22, 14:02
  2. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 23:43
  3. ЕМАГ
    Отговори: 15
    Последно: 05-12-17, 09:22
    Последно: 21-09-17, 22:39
