Страница 17 от 21 ПърваПърва ... 71516171819 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 301
Like Tree35Одобрявам
Ariston Kyris Net 35
    Dec 2024
    #241
    Отговор: Ariston Kyris Net 35
    Говорим основно за адекватно оразмеряване. Добре де, на този етикет, ако погледнем максимума на охлаждане го изкарват с EER около 2, което не ми се вижда реално.
    Mar 2011
    #242
    За ценовия му клас копа си е екстра.Въпроса е доколко са верни данните и за оазиса.Не вярвам да отдава над 700в,при консумация от 120.Като гледам Фрама,също не ми се вярва да отдава 1 кв на охлаждане при 100в консумация, а същевременно в 13 кв стая да не изключва изобщо,и темп на питата да не пада под 18 гр.Факт,е че независимо от данните,Аристотел за около 600 евра и Фрама за около 400 са си топ попадения.
    Dec 2024
    #243
    То и аз не се опитвам да откажа никой, поръчвате от Altex с доставка до границата и оттам прибирате
    #244
    с доставка ще отиде на цената на Емаг +- някви дребни евра ,не си заслужава .. а и губиш 3 годишната гаранция
    Dec 2012
    #245
    Re: Ariston Kyris Net 35
    В Гюргево имали го със сигурност, в сайта пише само че е наличен на склад
    Dec 2024
    #246
    Аз имах предвид, ако наистина свършат в Емаг и някой има голямо желание за модела. Даже не знам дали е възможна подобна доставка, нещо пишат до Букурещ за 11 евро, но и магазинът май се намира там. Има и разни посредници които доставят до БГ, взимат скъпо за услугата, обаче пак ще е далече от цената на БГ Оазиса.
    #247
    бе който е от Русе и околията да пали колата ,хем ще си направи една екскурзийка .. аз ако имаше къде да го сложа бих взел една бройка да стои
    Dec 2024
    #248
    Те са голяма верига в много градове и може да им се изпрати запитване за наличност в даден магазин.
    Mar 2011
    #249
    Я кажете според вас,една 9/12 ка,дали ще може да замени успешно Gree Fairy 18 на вилата ми.Става въпрос за помещение от 45 кв,във вила от термопанели със големи загуби и лятото и зимата.Примерно,в горещите дни лятото след 12 ч,става около 40 гр вътре.Зимата ако не е ходено седмица,при външна 0гр и надолу,вътре е не повече от 5 гр.Gree Fairyto 18,се справя отлично и на отопление и на охлаждане,но е доста шумно и с високи минимуми.Дали Аристона би се справил.Fairy 18 е само 6,8 кв на отопление, но външното тяло е огромно,двуредово 45 кила,а вътрешното е над метър и с 850 кубика дебит.Често му се налага да работи на над 2 кв консумация и при охлаждане и при отопление. Също така,за цялата минала зима съм го виждал да дефроства 1-2 пъти.С това огромно външно тяло и вентилатор духащ на макс,заскрежава много трудно.
    #250
    няма да се справи ,и то с охлаждането предимно няма да се справи . на охлаждане има далеч по ниска максимална мощност от на отопление
    Dec 2024
    #251
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Колко време му отнема да достигне заданията и при двата режима в най-лошия случай, и след това с каква консумация ги поддържа?
    #252
    можеш да издебнеш на промоция 18ката на Аристон ,той вече с лекота ще се справя
    Mar 2011
    #253
    Миналата зима,като сме си ходили най студено беше около минус 10 гр.Тогава вътре през wi-fi на климатиците показваше 1-2 гр.Пуснах и двата климатика на 25 гр и турбовентилатори,имам още една стая от 15,5кв със Gree Pularii 09,със отворена врата към другото помещение.След час и половина като отидохме,вътре беше 23-24 гр и им беше паднала консумацията.След още малко,паднаха на минимума си от 370в за малкия и 750 за големия,като вътре бяхме по тениски.За това време дефрости не видях,но беше през деня и имаше силно слънце което помагаше много през големите френски южни прозорци.В по сурово време не съм ги пробвал.Иначе лятото като напече яко,на големия му се налага да работи 1-2 часа на около 1500в за да успее да насмогне, после вече си пада на минимума от 700в и почва он-оф.
    Dec 2024
    #254
    Ее, то като има и втори, спокойно можеш да сложиш Kyris 35 според мен. Компресорът е корав и едва ли ще е проблем да работи дълго време на по-висока мощност, а и можеш да го пускаш дистанционно часове преди пристигането, за да не се напъва за кратко време, после вече ще му е лесно. Първоначално, заданието може да се коригира постепенно, ако има такава възможност.
    Sep 2018
    Хюстън
    #255
    Тези Грита са си точно на мястото,не се вкарвай в излишни филми.Аристона е с топ хардуер,но да не го надценяваме.
  1. Проблем с Ariston B450L
    От hristo17 във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 11-01-15, 22:12
  2. Проблем с хладилник Ariston
    От Стани във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 31-07-13, 21:12
  3. Амортисьор за Ariston AVLX 88
    От Lucky Luciano във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 30-09-10, 14:29
  4. Ariston Aqualtis
    От sunshine0 във форум Друга битова техника
    Последно: 27-01-10, 23:19
  5. ariston al88x
    От stel69 във форум Бяла техника
    Последно: 26-05-09, 22:44
