Ти на мястото на хитачито ли го сложи.Би ли погледнал,като е на минимума си от 10 hz,каква е температурата на вътрешния топлообменник от сервизното меню.Също така,може ли да кажеш и кой е смарт контакта.
да ,хитака го "пенсионирах" ,ще отива в друго помещение след 12г вярна служба .. ще направя след време и сравнение на отопление но според мен тази машина на Мидея е поне една класа отгоре така на първо четене като основното преимущество е голямото вътрешно тяло с адекватни дебити и степени на турбината ,там Хитака изостава с 4те си фиксирани степени и по слаб дебит като цяло .. ще погледна топлообменника днес то много неща имам за разцъкване още и се чудя кое по напредСмарт контакта е Таро Р110 - има и графика в отделно меню освен моментна ,както виждаме отчита и косФ
вероятно ще слезе още 20тина вата като е по хладно навън ,като цяло няма да слиза на консумацията на еднороторните компресори на 10 херца това беше очаквано
Еднороторните ги мерят често на 60 вата, донякъде и заради много ниския PF под 0,5, а този уж на 100 вата, но дали ще се видят в реални условия не се знае.
Alexi,интересно и аз имам 2 Tapo p110,но не мерят Косинус фи.Твоят скоро ли е купуван,освен да са му променили хардуера нещо
оня ден имаше ъпдейт ,сложи си го и ще се появи и при тебе
да но преди нямаше ампеража .. инак устройството не го смята .. така като гледам теоретичния минимум на този модел ще е 125 вата .. просто компресора е доста голям но при тази консумация има добра производителност .. днес при 31 външна ,33 на външния топлообменник и консумация 150 вата при 12 херца вътрешния топлообменник е на 16 градуса ,при 20% турбина с което охлажда кажи речи целия апартамент ,само една стая бях затворил
Да,определено е добре.При мене на минимума от 9 hz и около 90в,темп на топлобменника се върти между 18 и 19 гр.Интересно и моите Тапо се ъпдейтнаха скоро но не са като при тебе.Може ли да видиш, при тебе как са хардуерните и софтуерните версии.![]()
Този пост е редактиран от ^Rokera^; 31-08-26 в 08:51.
Пробва ли го на отопление на 10hz на каква консумация пада.
рано е още за такива тестове ,20 градуса е тука сабалямРокер ,моя фърмуер е 1.4.8 ,вероятно скоро ще го пусне и при теб .. хардуерната ми версия също е 1.0
Те го дават до 30 външна, че може да работи в режим на отоплениеза теста само. А на охлаждане сутринтя на колко вата hz работи, не пада ли под 10hz, като breezeless+. Tapo мери ли вярно преди имаше мнения че мери по голяма консумация.
точно това е оправено с новия фърмуер ,до сега не смяташе косФ .. през нощта не го оставям да работи но привечер е на 140 вата
