Страница 29 от 50 ПърваПърва ... 19272829303139 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 746
Like Tree53Одобрявам
Фотоволтаици (Слънчеви Панели) Подгряване на вода.
  1. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #421
    Отговор: Слънчеви панели за подгряване на вода
    2 бр няма как да се справят с 300литра. За такава система по-скоро 2 броя 20-тръбни вакуумни колектори
    Jan 2014
    #422
    Мен лично ме притеснява дългия тръбен път.Чудя се за вида на изолацията и панелите.Бойлера е ясен 300 литра.
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #423
    Дългия тръбен път не е чак такъв проблем, и е по-скоро никакъв, ако е на закрито, така или иначе ще е изолиран добре (13мм микоропореста изолация, въпреки че и по-тънка също става). При дълъг тръбен път, по-скоро трябва да се притесняваш за помпата, каква е денивелацията между колекторите и водосъдържателя?
    Панелите са супер зле от гледна точка на изолация, най-голяма изолация предоставят вакуумните тръби, именно, защото вакуумът е най-добрия изолатор.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #424
    Сигурен съм, че със Solar 7000 TF няма да имаш никакви проблеми дори и зимата, стига да има слънце, предполагам и Vitosol 200-F също. Но наистина трябва хубава изолация (поне 13мм) и тръба не повече от ф15. Денивелацията няма никакво значение за помпата, освен ако не правиш дрейн бек система.
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #425
    Е как денивелацията няма значение за помпата, то това е един двата основни параметри при избор на помпа?! Пък и кой знае за 30м колко чупки и други загуби има.
    Jan 2014
    #426
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Ако тръбите са ф18 медни дали ще е проблем?Мислех за изолация от каменна вата с фолио и дебелина 40мм ???? Отзиви за нея някой ползвал ли е такава?
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #427
    По-зле ще е, отколкото с ф15, иначе изолацията е много добра.
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Изненадан съм!
  10. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #428
    Изненадан съм!
    Пропуснал съм частта от поста ти, свързан с дрейн бека
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #429
    AC_From_Hell одобрява това.
    Jan 2014
    #430
    Предполагам че ф18 е по подходяща за три панела.Керемидите са с 33 градуса наклон.Дано не се окаже малко за работата на панелите.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #431
    1. На тебе ти трябват 2 панела Solar 7000 TF, 3 може би ще са много (зависи и от консумацията)
    2. До 5 панела се работи с ф15, но ако сложиш ф18 или ф22, може и 3 панела да са ти малко, защото се увеличават топлозагубите:rolleyes:
    Jan 2014
    #432
    Този дебитометър как се определя на колко да се настрой има ли някакво правило?
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #433
    Дебитомерът е фабрично калибрирано устройство. Дебитът на системата се определя спрямо температурата на водосъдържателя и топлопроизводството.
  17. Тук е от
    Aug 2008
    #434
    здравейте.имам въпрос за поставяне на колектор за 120л бойлер.от Петрич съм и попитах в един тукашен магазин и оттам ми предложиха някаква гръцка система с една пита заедно с водосъдържатела се поставяли на покрива.цената е 1550лв с монтаж.та се питах дали бойлера не трябва да е в банята и ми се иска след монтирането да не се занимавам с покриване на питата или пълнене с антифриз при положение че не се използва вода примерно 5 дни.мога да инвестирам до 2500лв за нещо качествено.посъветвайте ме и за фирма която ще монтира в Петрич.приемам всякакви предложения.
    Mar 2010
    #435
    Правилото е 40-50л/мин на квадратен метър.
  1. финален избор на ТП, конвертори, бойлер и слънчеви панели
    От Dimitar Nikolov във форум Други начини за отопление
    Отговори: 13
    Последно: 02-06-22, 06:39
  2. Предварително подгряване на вода
    От MishelNikolov във форум Отопление
    Последно: 12-02-22, 21:05
  3. Слънчеви панели за ток за къща.
    От krasimir77 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 62
    Последно: 23-11-20, 12:25
  4. варианти за монтаж на слънчеви панели
    От ba4_dido във форум Други начини за отопление
    Отговори: 15
    Последно: 11-05-13, 18:32
