Страница 19 от 50 ПърваПърва ... 9171819202129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 746
Like Tree53Одобрявам
Фотоволтаици (Слънчеви Панели) Подгряване на вода.
    Mar 2010
    #271
    Re:Слънчеви панели за подгряване на вода
    коментара на sithlulker е малко неточен според мен защото никой незнае утре колко ще струва тока може след 5 години тока да е надвойна цена и днешната инвестиция в солар да се окаже даста добра инвестиция, ако догодина тока е поскъпне не се знае и соларните инсталации дали няма да скочат в цена
    Oct 2009
    #272
    Евтини системи с доста високо качество са китайските соларни вакуумно тръбни системи
    може да са с вгреден бойлер без налягане или под налягане
    може също така и сплит система /колектор помпена група управление и бойлер/
    За в къщи евтина система се изплаща по бързо
    аз имам термосифон и съм много доволен
    ползвам го почти всесезонно!
    Jan 2011
    #273
    Здравейте и от мен ....имам няколко въпроса като лаик относно соларните системи, като се надявам тук да намеря отговорите ....Имам соларен панел за топла вода, закупен от Ерато като размера му е около 2х1 метра...искам да си го монтирам сам на покрива на къщата и въпросите са ми следните :
    - Какви тръби са подходящи за свързване при използване (целогодишно) ?
    - Какво още включва системата като компоненти - помпа, антифриз ...........
    - Ако е възможно и някой да посочи схема на свързване ....панела е на покрива ,банята под него ..
    Предварително благодаря на всички, които ще се опитат да отговорят....
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #274
    http://vemiplast.files.wordpress.com...b8d0bad0b0.pdf
    Тръби - най-добре мед ф15
  6. Infraction Users
    Feb 2011
    #275
    плоския панел не става за целогодишна употреба за съжаление...
    все пак е желателно да пълниш с антифриз със санитарно разрешително т.е. с пропилен гликол
    желателно е разширителния съд да е оразмерен така, че да поеме температурните разширения на флуида при липса на консумация или ел.захранване на помпата като работното налягане да е около 2,5-3 бара, защото тогава пропилен гликола има висока температура на кипене
    желателно е преди обезвъдушителя горе да се монтира термоустойчиво кранче, което да се затвори след обузвъздушанатено на системата
    за допълнителни аксесоари може да се обърнеш към
    http://www.climamarket.bg/?p=192
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #276
    линка на бобвг е преместен тук http://www.uacg.bg/filebank/acadstaf...ntabilnost.pdf
    Jan 2011
    #277
    Доколкото разбрах до тук , ще ми трябват медни тръби , електронен контролер, разширителен съд тип мембранен и помпа и пропилен-гликол за пълнене на системата. Има ли вариант за монтаж с друг вид тръби -полипропилен ,от тези за парното с алуминиева вложка и т.н.? Напълно ми е ясно, че няма да мога да използвам системата целогодишно поради куп причини, но като казах целогодишно имах предвид ,да не я изпразвам зимата ,а да бъде почти необслужваема .....
    Благодаря на всички които ми отговориха .....
    Feb 2008
    #278
    Ползвай мед защото слънчевите системи при добро слънце и липса на консумация вдигат над 150 градуса и никаква пластмаса няма да го издържи това....
    Jan 2011
    #279
    Цитат Първоначално публикувано от cooler
    Благодаря ...така и ще направя ,пък и ще го правя веднъж...не ми се катери по покрива всеки ден, че е доста стръмен ....
    Feb 2008
    #280
    Welcome
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #281
    Цитат Първоначално публикувано от climamarket
    Защо?
  15. Infraction Users
    Feb 2011
    #282
    Защото няма изолация и при ниски външни температури голяма част от получената топлина се губи.
    Jan 2009
    #283
    Аз мисля че с термина целогодишна работа се спекулира.Всички цлънчеви панели работят ефективно само при наличието на слънце и външната темп. не оказва съществено влияние.Мойте 2 обикновенни плоски колектори са загрявали зимата 150л до 60гр/при -8 на вън/ а сега в жегата 230л до 65гр така че няма зиме няма лете има слънцегреене.
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #284
    kuuuuul е прав. Колкото става плоския, толкова става и вакуумния. Истината е, че зиме не може да се разчита на слънцето - колкото - толкова.
  18. Infraction Users
    Feb 2011
    #285
    Цитат Първоначално публикувано от marto68
    я обясни как защитаваш колекторите от градушка?че ми стана интересно.
    колекторите са защитени от градушка както всички останали стъкларии на улицата като автомобилните стъкла например
    казано с други думи чупят се радко от много силна градушка и ако са застраховани се плаща съгласно тарифите и условията по полицата
  1. финален избор на ТП, конвертори, бойлер и слънчеви панели
    От Dimitar Nikolov във форум Други начини за отопление
    Отговори: 13
    Последно: 02-06-22, 07:39
  2. Предварително подгряване на вода
    От MishelNikolov във форум Отопление
    Последно: 12-02-22, 22:05
  3. Слънчеви панели за ток за къща.
    От krasimir77 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 62
    Последно: 23-11-20, 13:25
  4. варианти за монтаж на слънчеви панели
    От ba4_dido във форум Други начини за отопление
    Отговори: 15
    Последно: 11-05-13, 19:32
