Страница 27 от 50 ПърваПърва ... 17252627282937 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 746
Like Tree53Одобрявам
Фотоволтаици (Слънчеви Панели) Подгряване на вода.
    Dec 2006
    #391
    Отговор: Слънчеви панели за подгряване на вода
    та има ли практика при минусови температури да се пуска помпата за да топли панела и ако да при какви температури става това?
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #392
    Всичко зависи от работния флуид в системата.
    Dec 2006
    #393
    например сироп от малини, така изглежда
    сега сериозно има ли някакви стойности при които да се налага да се завърта течността в системата при -15 например или при снеговалеж за да се изчисти панела
    дайте някакви мнения относно зимната страна на панелите
    Тия дни е все слънчево и през деня вкарва достатъчно градуси
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #394
    Бях сериозен, казвайки, че всичко зависи от работния флуид във системата. И цвят на л*йна да има като не знаеш какво е няма как да ти се даде нормален отговор. Трябва да си ненормален да хабиш гореща вода, за да разтапяш снега по панела, това е грандиозна глупост... Единствената причина за циркулация при липса на топлина е да не замръзне системата.
    Jan 2014
    #395
    Някой може ли да сравни работата на тези панели SONNENKRAFT SKR500 и Solar 7000 TF на
    Бош кой е по добър
    Този пост е редактиран от Марго; 25-01-14 в 20:41.
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #396
    Нямам идея за поведението им, но горещо препоръчвам да се преориентирате към вакуумно-тръбни колектори!
    May 2012
    #397
    Е как тях съм се насочил. При денивелация от колектора до най-ниската точка на тръбния път ако е 5м може ли да се вземе колектор от тези без налягане? И има ли такива, които да не замръзват никога. Т.е. като се монтират на покрива, дори и зимата при -30 градуса да издържат? Тука ми е пълна мъгла, ама има време до пролетта де.....
    #398
    слага се антифриз да циркулира и няма да замръзват ..
    preparatos одобрява това.
    May 2012
    #399
    Мерси А често ли се сменя антифриза, и за колко литра говорим?
    #400
    има антифриз който изкарва и 10г .. колко литра зависи от системата
  13. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #401
    Колекторите е по-добре да се държат под високо налягане! Това се прави с цел избягване на завирането на работния флуид през лятото.
    Колекторите не замръзват, ако системата е пълна с антифриз (пропилен гликол).
    Не се сменя често, като при колите е, качествата му се проверяват профилактично.
    Литрите зависят от системата - тръбен път, серпентини, количество колектори. За 5 метра тръбен път, един-два колектора, един водосъдържател прогнозно 15-17 литра обем при работно налягане около 2-2.5 бара.
    Jan 2014
    #402
    Бош кой е по добър
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #403
    Колко пъти един и същи пост?!?!
    May 2012
    #404
    Мерси Добре, значи насочваме се към вакуумни солари с налягане. Обаче те също са 2 вида - едните са заедно с бойлер, а другите без - само тръби Heat Pipe и отделно се закупува бойлера. Бих се насочил с цел по-малка хамалогия към тези, които са заедно с бойлерa. Става дума за соларна система 120/160л. за вилен покрив. Питам за да зная кое да гледам....
    Водата за бита, след като се затопли, може ли да не се консумира с дни Т.е. ако няма консумация, да няма повод за притеснения, че нещо ще гръмне или трябва да се спира?...
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #405
    Принципно аз не съм фен на колектори и водосъдържател на покрива поради две причини:
    1) Виждал съм случаи на имплодирал водосъдържател
    2) Не става да се използва целогодишно и трябва да се зазимява
    При вакуумно-тръбните колектори често има проблем със свръхпроизводство на БГВ когато няма консумация. Тъй като те лесно могат да достигнат температури от порядъка на 200 градуса при липса на товар, цялата система се стапя. В такива случаи се монтира топлообменик вода-въздух, който охлажда системата след като водата във водосъдържателя е достигнала зададената температура.
    preparatos и pap1918 харесват това.
  1. финален избор на ТП, конвертори, бойлер и слънчеви панели
    От Dimitar Nikolov във форум Други начини за отопление
    Отговори: 13
    Последно: 02-06-22, 07:39
  2. Предварително подгряване на вода
    От MishelNikolov във форум Отопление
    Последно: 12-02-22, 22:05
  3. Слънчеви панели за ток за къща.
    От krasimir77 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 62
    Последно: 23-11-20, 13:25
  4. варианти за монтаж на слънчеви панели
    От ba4_dido във форум Други начини за отопление
    Отговори: 15
    Последно: 11-05-13, 19:32
