Страница 28 от 50 ПърваПърва ... 18262728293038 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 746
Like Tree53Одобрявам
Фотоволтаици (Слънчеви Панели) Подгряване на вода.
    May 2012
    #406
    Отговор: Слънчеви панели за подгряване на вода
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Принципно аз не съм фен на колектори и водосъдържател на покрива поради две причини:
    1) Виждал съм случаи на имплодирал водосъдържател
    2) Не става да се използва целогодишно и трябва да се зазимява
    По-горе казахте, че при антифриза системата няма да замръзне?! Не ми харесва панела да се сложи на терасата или на двора. Реално не виждам и полза, че като се сложи нямало да замръзне? Идеално ще бъде на покрива, зимата ще се гаси за по 2-3 месеца - ок..... но искам нещо такова като на клипчето...и като гледам екстра си става и за цели блокове...
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #407
    Няма да замръзне, ако колекторите са на покрива, а водосъдържателя е в сградата (това е като на първата сграда в клипчето).
    Ще замръзне, ако колекторите и водосъдържателя са заедно на открито на покрива (това е като сградите след първата в клипчето).
    Единствения вариант водосъдържателя да е на покрив е да се източва през зимата, иначе няма как.
    Изграждали сме сградна инсталация като в клипа (първата сграда), която изглежда така:
    слънчеви колектори захранват 500 литра буферен съд
    буферния съд захранва водосъдържателите в апартаментите
    има рециркулация, за да има БГВ винаги
    Резултатът: хората не използват електричество за подгрев на вода през лятото, тъй като докато има слънце се доставя вода с Т>75 градуса и не изстива до сутринта. Зимно време се използва максимално енергията от колекторите, но все пак има нужда от доподгряване, най-вече сутрин, защото няма слънцегреене преди сутрешните душове.
    preparatos одобрява това.
    May 2012
    #408
    А, да... по-горе питах за тези на открито, не го бях уточнил и затова ми стана странно, като казахте, че ще замръзнат....
    Към тях се ориентирам, защото според мене би било по-добре 2 независими системи - едната да си е изцяло на ток, а другата само на слънце. Може и да греша, като ефективност, но имам причина да не се разделям с моя бойлер. Старичък е, така е, няма серпентина, но е доста масивен и изработката е ръчна. А да монтирам още един до него....- не, не мисля.... Гледам из нета примерно предлагат - Фланец поцинкован, с медна серпентина, без нагревател...Подобно нещо, дали би могло да се монтира на бойлера със слънчевия панел или бойлерите трябва да са специфични от онези със серпентина вътре?...
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #409
    Няма проблем системата да се изпълни със серпентината от линка. Единствените питанки в тази задача са:
    Каква е вместимостта на водосъдържателя?
    Каква е мощността на въпросната серпентина? (трябва да е доста мощна, за да има приличен ефект от колекторите)
    Другото, което малко трябва да се помисли е и позицията на серпентината във въпросния водосъдържател. Тя би била доста ниско - заема долните 10% от височината на бойлера, докато стандартните се заемат долните 10-50% от височината на бойлера, но това зависи и от мощността и от обема.
    May 2012
    #410
    Вместимостта на бойлера е около 90/100л. Той е вертикален със стандартна височина на 80л, само е по-широк.
    За мощността на серпентината - най-добре една серпентина с фланец. Ще се търси по-мощна и по-издължена и аз така мисля Гледам в др. форум, някои колеги саморъчно си я навиват, ама след това трябва фланец, после може да изникне и друго, става една хамалогия, не е като за мене ...
    Ще ви помоля за едно рамо, да съберем малко пъзела :
    1- термосифонни системи под налягане - 12 броя тръби, heat pipe ?
    2- тръбния път от колектора до бойлера - с каква дебелина и от какъв материал, изолация?
    3- топлообменник вода-въздух - за който говорихте по-рано, не съм много наясно той къде се монтира?
    4- мощна медна серпентина с фланец за бойлера
    5- бойлер
    5- антифриз
    Така ги виждам аз нещата на теория... Благодарности за вашата помощ и с неговото величество нета, може да се пробвам сам да я събера и на практика....
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #411
    1 - ОК, може и 10
    2 - Cu 22x0.9 или Cu 3/4 x 0.89 или направо цолова, защото колекторите обикновено са на 1 цол
    3 - той се монтира някъде където не е проблем да отдава излишната топлина от колекторите и за 10 тръби няма нужда да е по-мощен от 1кВ, може да се приспособи нещо
    4 и 5 са ти ясни като гледам
    6 - пропилен гликол, струва от 7лв без ДДС литъра
    Mar 2014
    #412
    Здравейте ,
    искам да Ви помоля да ми помогнете в избора ми за слънчеви система.Спрял съм се на две фирми 1 ) Слъчева система с термосифонен принцип на действие Стопер , 2) NIPPON.BG - климатици и домофонни системи .Аз лично не разбирам почти нищо.Идеята е да се вържат един с друг 2-та бойлера от по 150л. и вторият да е вързан с щранга и съответно само той да раноти и на ток ,когато това се налага.Разликата в цената на двата модела не е голяма .Ще съм много благодарен на всеки ,който изрази мнението си за двата модела и ми даде някакви насоки.
  10. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #413
    Безсмислено е да имаш 2 водосъдържателя. По-добре сложи един колектор, а не термосифон.
    Mar 2014
    #414
    Системата ще се използва за къща за гости лятото и целта е да не оставаме без топла вода.А идеята да се сложат два бойлера "който са свързани"
    по 150 л. ,е че така само вторият ще работи на ток и ще нагрява по-бързо.Ще съм благодарен ,ако изкажеш мнението си за двата модела на нипон и на стопер.
  12. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #415
    В такъв случай би било много по-хитро да се сложи проточен бойлер на изхода на термосифона вместо втори водосъдържател.
    Относно конкретните модели - най-обикновени китайски системи, които са много добри за парите си. Не съм имал особено много контакт с тях, но достатъчно, за да изкажа мнение.
    Относно термосифоните - винаги е било негативно, защото системата изисква внимание при изграждането и още повече внимание при експлоатирането.
    Mar 2014
    #416
    Благодаря Ви за мнението . Ще съм благодарен ,ако прочета и други мнения по въпроса .
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #417
    Ценете парите, не ги давайте на вятъра
    AC_From_Hell одобрява това.
    Jan 2014
    #418
    Някой може ли да сравни работата на тези панели SONNENKRAFT SKR500 и Solar 7000 TF на
    Бош кой е по добър
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #419
    Ами и двата са от най-висок клас, с еднаква площ и не би трябвало да има някаква осезаема разлика в показателите им.
    Jan 2014
    #420
    Цитат Първоначално публикувано от Марго Виж публикацията
    Бош кой е по добър
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    2 бр Vitosol 200-F наViessmann при 23 метра тръбен път в едната посока дали ще се справят с 300 л.бойлер или е по добре да се вземе SONNENKRAFT SKR500 или Solar 7000 TF.Всяко мнение ще е от полза.
    Този пост е редактиран от Марго; 11-03-14 в 07:20.
  1. финален избор на ТП, конвертори, бойлер и слънчеви панели
    От Dimitar Nikolov във форум Други начини за отопление
    Отговори: 13
    Последно: 02-06-22, 06:39
  2. Предварително подгряване на вода
    От MishelNikolov във форум Отопление
    Последно: 12-02-22, 21:05
  3. Слънчеви панели за ток за къща.
    От krasimir77 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 62
    Последно: 23-11-20, 12:25
  4. варианти за монтаж на слънчеви панели
    От ba4_dido във форум Други начини за отопление
    Отговори: 15
    Последно: 11-05-13, 18:32
