Страница 35 от 50 ПърваПърва ... 25333435363745 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 746
Like Tree53Одобрявам
Фотоволтаици (Слънчеви Панели) Подгряване на вода.
    Mar 2010
    #511
    Отговор: Слънчеви панели за подгряване на вода
    Панелите ще бъдат поставени с възможно най-добрия ъгъл за зимното слънце.Сградата е обществена и през летния сезон почти не е нужна топла вода.Говорех с човека който прави парната инсталация и по неговите думи тези 6 панела ще бъдат достатъчни при слънчев ден зимата ,защото вентилаторните конвертори са били ефективни при температура на топлоносителя 45-50гр.
  3. Banned
    May 2017
    #512
    Те вентил конвекторите са ефективни,обаче не и захранвани от панели.
    Много поздрави на майстора.
    Питай този „специалист” да ти покаже работеща такава система?!
    Mar 2010
    #513
    Хей,парното е с 70 кв.котел.Панелите само ще помагат
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #514
    Как точно ще помагат? Колко конвектора са, с каква мощност и каква площ ще се топли? Да разбирам ли, че правиш една инвестиция от 10К, която лятото няма да се ползва, а само зимата за да ти докарва някакви 6-7лв/ден и то само когато има слънце? При положение, че сградата има котел, даващ 70кВтч енергия всеки час, значи сградата има нужда от толкова енергия, къде е мястото онези 30кВтч, получени за цял ден и то 20 дни в годината и кога ще се изплати тази инвестиция?
    svetlio1 одобрява това.
    Mar 2010
    #515
    Конвекторите са 11.Площа която ще се отоплява е около 250 кв.Не зная мощноста им.Дали си заслужава инвестицията в слънчевите панели.Не зная,не аз взимам решенията.Имах един въпрос и мисля,че получих отговор.При слънчев ден ще помагат с около 30кв.На ден.
  7. Banned
    May 2017
    #516
    Подобна „умна”идея и аз имах преди години.
    Като си сметнах всичко ми стана ясно,че инвестицията няма избиване.Затова парното го комбинирах с климатици.Над 0°ползвам климите,за охлаждане също.
    Към сградата,ако има басейн и лятото се загрява от панели,вече е друго.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #517
    70кВт в 250 кв - Спа център ли е или хале някакво???
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #518
    Дневното количество слънчево радиация за Бургас Декември е 1,3KWh/m2
    Ако беше погледна малко по-горе и без да си специалист можеше да си направиш следната приблизителна проста сметка.
    1,3*6*2 (6нела по 2 квадрата всеки)*0,22 (примерна цена на тока за 1квч в лв)= 3,432 лв спестени за един ден от соларите
    като тука не са отчетени КПД колектори, загуби и разхода на помпата, но и няма смисъл нали?
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #519
    Ще е много по-ефективно и изгодно икономически, ако парите вместо за панели се похарчат за вътрешна изолация(ако е възможно).
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #520
    Ти сериозно ли?
    Sep 2017
    #521
    От два месеца съм с газов котел и обмислям през лятото да добавя към инсталацията и соларна система за топла вода. Имам възможност да монтирам панел с южно изложение на около 4 метра от 150 л. бойлер Елдом с две серпентини. Четох за система дрейн бак, която ми се струва подходяща с оглед на това, че лятото прекарвам почти половината от времето на вилата и няма да се притеснявам от прегряване, а и зимата - от замръзване. Дали някой ползва такава система?
    Oct 2018
    #522
    Здравейте!Решихме да си сложим слънчев колектор на Бош Solar TV с CPC огледало за бойлер 150л.От фирмата която ще ни монтира колектора ни предлагат да сложат селективен колектор на Висман и ни убеждават,че са по добри от тези на Бош.Вече никой не слагал вакуумно тръбни колектори...Моля за мнение.
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #523
    Solar 8000, какъвто искате да слагате, че са хубави, хубави са и нямат нищо общо с китайчетата, които вече наистина не знам кой слага, но пък доскоро същите тея тръбяха, че вакуумните били върха. Само че Solar 8000 (7 тръби U-tipe), един колектор е за 100л бойлер и не знам как ще ги комбинирате за 150л. От друга страна за 150л е много по-добре да сложиш Solar 7000 или Solar 5000 на Бош, Висмана е по-слаб и от двата
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #524
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Дай малко яснота, ако може предполагам говориш от лични наблюдения. А също така, ако имаш и наблюдения върху така рекламираното от Висман ThermProtect
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #525
    Яснота за какво? От лични наблюдения говоря, степенувах ги по сила трите панела: 1.Солар 7000, 2. Солар 5000, 3. Витосол 100. Бих ги определил така - първия за 180л, втория за 150л, третия за 120л, но и това не е правилно. ThermProtect има смисъл, ако преоразмеряваш полета, а аз не виждам смисъл от това - по-добре да преоразмеряваш бойлери - така получаваш повече енергия и инвестицията се изплаща по-бързо.
    bobivg одобрява това.
  1. финален избор на ТП, конвертори, бойлер и слънчеви панели
    От Dimitar Nikolov във форум Други начини за отопление
    Отговори: 13
    Последно: 02-06-22, 07:39
  2. Предварително подгряване на вода
    От MishelNikolov във форум Отопление
    Последно: 12-02-22, 22:05
  3. Слънчеви панели за ток за къща.
    От krasimir77 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 62
    Последно: 23-11-20, 13:25
  4. варианти за монтаж на слънчеви панели
    От ba4_dido във форум Други начини за отопление
    Отговори: 15
    Последно: 11-05-13, 19:32
