Страница 37 от 50 ПърваПърва ... 27353637383947 ... ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 746
Like Tree53Одобрявам
Фотоволтаици (Слънчеви Панели) Подгряване на вода.
    Nov 2021
    Аксаково
    #541
    Отговор: Слънчеви панели за подгряване на вода
    Лазар е прав относно избора на панели, което пък кореспондира с типът система.
    Прав е също (по назад е писал) за правилното оразмеряване, както на площ панели към бойлер, така и този ансамбъл към топло-водо-ползвателите.
    При мен, в този аспект, лятото имам излишък от около 500л гореща вода, което забавя изплащането. Пролет и есен всичко е точно, а през зимата всеки ват се оползотворява на 100%- интегрирана система с отоплителната. Недостигът на БГВ, през миналият сезон, се свежда до изразходвани 13 клвтч. електроенергия.
    Не се занимавам с кранове.
    Този пост е редактиран от Трифон Панайотов Трифонов; 30-08-22 в 11:51.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #542
    Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
    Който има възможност да слага фотоволтаици - това е единственото, което човек сам може да направи за своята (поне частична) независимост
    Jul 2016
    #543
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Ако токът стане левче, може и да има смисъл, но при тези обстоятелства, няма да доживея да ги избия.
    Все пак зимата пак ще вися на енергото, пък и нови акумулатори на десетина години.
    #544
    нямат избиване тия волтаици ,смятано е .. виж ако имаш някакво цехче на промишлен ток ,да имаш производство да речем там има някакво избиване някога ..
    Nov 2021
    Аксаково
    #545
    Смятано е, но при вятър от Запад.
    Сега духа друг вятър.
    Сметни $/W от ФтЕЦ, наложи го към CNG/W, прогнозна цена на електроенергията/W- някой подхвърли левче на паважа и избиването му, и ще се ориентираш!
    Този пост е редактиран от Трифон Панайотов Трифонов; 02-09-22 в 20:24.
    Apr 2013
    Разград
    #546
    Точно по цехчета доста познати наслагаха.За вкъщи отдавна се двуомя, като най-вероятно ще е без акумулатори, или поне с малък запас, колкото
    да изкарат до нощната тарифа, Тях поне винаги може да си добавиш.
    Nov 2021
    Аксаково
    #547
    За малка домашна няма смисъл. Съхраняването на енергия, в акумулатори при цикличен режим , е прекалено скъпо. От Мрежата по добър акумулатор няма, сетѝ ли се?!
    За друго (освен домашна централа) не знам.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #548
    Смятано е, но кога? Цените на тока постоянно се вдигат, а волтаиците стават все по-достъпни (досега де, вече почват да растат, ама то си е нормално - инфлация). В момента един битов потребител може да си избие инвестицията за 2-3 години (без да вдигат тока), а промишлен - за по-малко от година. Не, не са хуморески
    Jul 2016
    #549
    Една соларна система 5кв., със 5кв. панели и 5кв. акумулатор струва към 15 500лв. към днешна дата.
    https://photosolar.bg/fotovoltaichni...ar-hybrid-5000
    В моя случай, на година плащам средно към 1000лв. за ток, тази система ще я избия за минимум 15г..
    Казвам минимум, тъй като е напълно невъзможно да съм независим от мрежата през зимата.
    За 15г. и панелите, и акумулатора ще са за смяна, което означава към 8 000лв. допълнителна инвестиция.
    Jun 2002
    #550
    Има хора с нови къщи, изградени в близки до градовете села, които твърдят че са независими лятото и на ръба да са независими и зимата. При условие, че не се топлят на ток. Имат си и генератори. Защото по някои села си има проблеми с тока. Доста пишат, че са поръчвали панели, инвертори, акумулатори директно от Китай. И по този начин доста спестявали в сравнение ако поръчваш през местните фирми. Големият проблем е, че нямало по техните думи кадърни инсталатори и в един момент сами си правели и настройвали (особено по управлението) системата.
    Jul 2016
    #551
    Зимата да си независим е някаква химера.
    След 5ч. няма никой, а ако през деня е било облачно или е валнало сняг и затрупало панелите, откъде ще дойде този ток, а след 5ч. започва сериозната консумация при повечето хора.
    Jun 2002
    #552
    Говорим за системи, които съхраняват ток от светлата част на деня. За зимата наистина е много трудна задача да си независим.
    Jul 2016
    #553
    Разбира се, съхраняват ги в акумулатори. Без акумулатори, няма никакъв смисъл от фотоволтаици, по добре в соларен бойлер да вкараш пари. На мен сметката лятото ми е с около 60лв. надолу.
    Солар с акумулатори и независимост значи поне 10кв. акумулатори, тоест само за акумулатори, които да изкарат повече от 10г. трябва да вкараш над 10к..
    Ако има някакви сериозни компенсации от държавата, които да стимулират домашните соларки, ще бъде рентабилно.
    Но да вкараш всичко от джоба си и да имаш достъп до мрежата, си е преебавка отвсякъде, към днешна дата.
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #554
    Rakeem, не знам как се оправяш с 1000лв ток на година, но в такъв случай пробвай изчисленията не с Hibrid 5kW, On grid 3kW система, при твоята консумация ще е достатъчна, а и не ти трябват акумулатори. Просто бъдещето ще ни накара спешно да си преосмислим концепциите и да си променим начина на живот. Давам пример със себе си - нямам пасивна къща, дори съм далече от това понятие. Отоплението ми е подово с термопомпа, за него плащам 500лв на година. За охлаждане около 200лв, за останалите консуматори по около 100лв/мес, т.е. около 2000лв общо на година, като готвенето е на пропан-бутан, имам и 300л соларен бойлер. Тоест ако всичко е на ток, ще плащам около 3000лв на година. Една фотоволтаична система On grid 5kW, без акумулатори е около 10К и при моя случай за колко време се изплаща, за 3 ли? А след Нова година като отприщят тока?
    Понеже съм с подово, което има акумулиращ ефект, мога да карам ТП да работи само в светлата част и евентуално с довнаждане на нощна тарифа, (ако е по-евтина, като сега). Тя и сега работи почти само денем, щото СОР-а е по-голям, а и комфорта. Перална, миялна, сушилна, бойлер - с отложен старт денем. Вечер каква консумация да имам - няколко лед крушки, телевизор, 1-2 лаптопа - колко ще ми харчат от мрежата?. Просто преосмислете нещата и забравете за система с акумулатори. Ако нямате подово, ако нямате възможност за някакви големи водни буфери, може да се помисли за възраждане на акумулиращите печки, но акумулаторите са скъпи, с кратък живот и няма смисъл, ако имате достъп до мрежата.
    Този пост е редактиран от Lazar; 03-09-22 в 17:26.
  18. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #555
    Пак ще го напиша. Тоя филм вече сме го гледали. Имаше навремето едни хора, дето мислеха, че ще станем независими, като се самозадоволяваме с храната (а знаете ли колко пари даваме на година за храна). Знаем докъде я докарахме. Тези които купуваха и препродаваха земеделската продукция (наричаха ги закупчици) станаха хора. Останалите духаха супата. Е те така, няма нищо ново под слънцето.
    Този пост е редактиран от fbr; 03-09-22 в 17:41.
  1. финален избор на ТП, конвертори, бойлер и слънчеви панели
    От Dimitar Nikolov във форум Други начини за отопление
    Отговори: 13
    Последно: 02-06-22, 06:39
  2. Предварително подгряване на вода
    От MishelNikolov във форум Отопление
    Последно: 12-02-22, 21:05
  3. Слънчеви панели за ток за къща.
    От krasimir77 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 62
    Последно: 23-11-20, 12:25
  4. варианти за монтаж на слънчеви панели
    От ba4_dido във форум Други начини за отопление
    Отговори: 15
    Последно: 11-05-13, 18:32
