Страница 48 от 50 ПърваПърва ... 384647484950 ПоследноПоследно
Резултати от 706 до 720 от общо 746
Like Tree53Одобрявам
Фотоволтаици (Слънчеви Панели) Подгряване на вода.
    Nov 2018
    #706
    Отговор: Фотоволтаици (Слънчеви Панели) Подгряване на вода.
    Не се чувствай длъжен да ми обянсяваш каквото и да е
    Jun 2002
    #707
    РРР1, не се засягай. Извинявам се ако е прозвучало обидно на лична основа. Но не става да громиш всичко и всички по форумите. Дори и да си напълно прав. Казваш си мнението 1-2 пъти. Подкрепяш го със съответните аргументи. И толкова. Няма смисъл от кръстоносни походи в името било на правата вяра или правата наука. Няма как да убедиш всеки за всичко. И да има едно и също споделяно от всички мнение. По форумите е така. Карай го по-спокойно. И това ти го пиша от позицията на самият аз яко "палещ" се преди години човек. Но си научих "урока" за форумно общуване.
    Jul 2016
    #708
    Те и спорещите не знаят каква точно теза зажитават и какъв точно е предметът на полемиката.
    Jun 2002
    #709
    Е, какъв да е предметът на полемиката в последните постове. Като много други теми се стига до приказки от общ характер за цени на газ и ток, разход на климатици, различен тип котлета, топлоизолация, топлозагуби, изпитни въпроси и подобни...
    May 2018
    #710
    Предмета е ясен с пръдня боя да се прави и от нищо нещо да стане като всичко започна от фотоволтаици и тука некви научни работници в института на гугъл към бан се намесиха и така улътниха времето ми в което скучаех и за което им благодаря защото ме и развеселяваха това е цялата история.
    Jul 2016
    #711
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Да де, разход и топлозагуби, но на какво? На иглу, барака, къща, апартамент, с изолация или без. Все съм си мислил, че има доста относителни и така да се спори на цяло, нещо ми се губи смисъла.
    lazarus18 одобрява това.
    May 2018
    #712
    Хората трябва да са наясно че от нищо нещо не става и това не е никакъв кръстоносен поход или там каквото и да е просто имам свободно време колкото повече поста има на тази тема толкова по добре за четящите спасението на давещите се работа на самите тях аз просто седя на брега на реката и ги окуражавам.Не случайно пиша повече в темите за електричество и отопление там стават най големите бели който разбрал разбрал.
  10. Moderator
    Aug 2006
    #713
    В офиса направиха система с фотоволтаици.
    Преди няколко дни я пуснаха.
    Явно съм останал с грешно впечатление, че като спре тока ще можем да ползваме генерирания от панелите.
    Тук често спират и ни блокират работата.
    Ясно е, че трябват някакви батерии или UPS-и за да захранват компонентите. Поне така си мисля.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #714
    Може да ползвате генерирания ток, ако имате поне малка батерия или генератор
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #715
    ако е само on-grid ивертор ако спре тока : пада и инвертора. трябва ти хибриден инвертор за който си трябва батерия. има офф-грид инвертори обикновено китайски които бачкат без мрежа и без батерии. има и он-грид които могат без батерия да запалят само от панели но трябва да са разединени от мрежата. като цяло има 1000 варианта но обикновено се избира първият - няма ток : няма ток.
    Mar 2008
    #716
    темата е старичка, но като не можах да намеря друга подходяща ще пиша тук, а администраторите ако искат да преместят питането ми там, където му е мястото (надявам се не в кошчето )
    Завършвам скоро ремонта на банята си и се чудя какъв 80л. болер да си взема - изцяло от неръждавейка с 12г. гаранция или тази промоция
    Притесняват ме документациите и техническото изпълнение на покрива (панелка блок с плосък покрив, аз съм на 4 етаж от 6)
    Имам протокол с разрешение за поставяне от общото събрание на входа
    Друг вариант е това : https://eldominvest.com/bg/category/69.html
    но чуденките ми по конструкцията на покрива остават
    Този пост е редактиран от apmil4ev; 26-09-24 в 14:30.
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #717
    произвеждат ги за германия - https://fothermo.com/en/products/80l...d-water-heater
    фотермо е изровено от упътването на елдом
    е, или е обратното но не вярвам да къпуват на 700 евро и да ги продават в лева.
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #718
    Сигурно много ще те разочаровам, но нито един 80л бойлер не е подходящ за целта, която си си поставил
    Mar 2008
    #719
    защо?
    искам да се топли предимно и само от слънцегреене - ако не ми стигне топлината на водата ще я прекарвам през проточен бойлер
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #720
    Точно това имам предвид - като правиш немалка инвестиция в соларна система е нормално да искаш тази система да е основна за подгряването на бойлера, а не подпомагаща. За да разчиташ основно на соларно подгрята вода, то обема на бойлера трябва да е подбран правилно, така че водата, подгрята от слънцето да стига за всички ползватели и дори да остава малко да се застъпи с добива през следващия ден. Теоретично, а и от моя опит като ползвател, при солатен бойлер на всеки член от семейството трябва да се предвиди 80л комфортно количество или поне 50л минимално количество вода на ден. За 2-3 човека - бойлер 200л, за 4 човека -300л и т.н. По този начин около 300 дни в годината соларната система ти е основен източник на топлина за бойлера и се изплаща бързо. С 80л бойлер инвестицията е подобна, но основния източник си остава пак ел. нагревателя, понеже топлата вода от солара не стига до никъде
    Този пост е редактиран от Lazar; 29-09-24 в 11:20.
    HRS9 одобрява това.
  1. финален избор на ТП, конвертори, бойлер и слънчеви панели
    От Dimitar Nikolov във форум Други начини за отопление
    Отговори: 13
    Последно: 02-06-22, 07:39
  2. Предварително подгряване на вода
    От MishelNikolov във форум Отопление
    Последно: 12-02-22, 22:05
  3. Слънчеви панели за ток за къща.
    От krasimir77 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 62
    Последно: 23-11-20, 13:25
  4. варианти за монтаж на слънчеви панели
    От ba4_dido във форум Други начини за отопление
    Отговори: 15
    Последно: 11-05-13, 19:32
