Страница 8 от 50 ПърваПърва ... 67891018 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 746
Like Tree53Одобрявам
Фотоволтаици (Слънчеви Панели) Подгряване на вода.
    Feb 2008
    #106
    Re:Слънчеви панели за подгряване на вода
    ЗА тези колектори най-добре източи водата зимата....
    Dec 2006
    #107
    cooler-Е прав
    По принцип колекторите работят ефективно от Май до Октомври,през останалото време подпомагат системата и водата се дозатопля от други източници.В твоя случай през зимата топло загобите ще са поголеми от топлоприходите и ел нагревтеля щети иеде икономията.
    Aug 2007
    #108
    Ами аз го напълних с вода на 1-ви или 2-ри април и на втория ден водата завря и до днес не съм останал без топла(вряла) вода.
    Значи работи и през април.
    А щом така се справя през април значи ще се справя и през март.
    Забравих да кажа че още не съм прекарал захранване.
    Sep 2003
    #109
    Може ли да се използват за слънчевите инсталации медни тръби Cusmart?
    Тук намерих инфо и една презентация на втория линк.
    http://www.steelmet.bg/bg/products.php?cid=6&pid=153
    http://www.nisbg.org/docs/seminar/SOFIA%20MED-Cusmart_tech(BG)NIS.ppt
    На презентацията дават максимална работна температура 95 градуса. За медни тръби не е ли малко? Въобще ще свършат ли работа за трасето от панела до серпентината или има опасност да се стопят?
    Feb 2008
    #110
    Ами с тези 95 градуса максимална работна температура не е много подходяща...
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #111
    Температурното ограничение е не заради медната тръба, а заради изолационния слой, който е от омрежен полиетилен, издържащ до температури 110°С. За трасето от панела до серпентината не могат да се ползват - там са възможни температури и над 200°С
    Apr 2009
    #112
    Добре е да ползваш твърда медна тръба с микропореста гумена изолация с дебелина поне 9 мм (K-flex или на друг производител) и няма да имаш ядове. Има наистина случаи когато може да се покачи температурата до 200 гр.
    Mar 2008
    #113
    тези дни си купих термосифоннен бойлер на NES-Шумен.Ще си го монтирам сам,защото нищо трудно не виждам засега ОСВЕН!!! качването до покрива.
    Моля препоръчайте ми фирма или човек който е вещ в това отнощение защото не искам паричките ми да станат на сол.
    Покрива е плосък даже има перваз около 130-140см.Няма стрехи и т.н. просто е високо -около 20м. а нямам въже и макари и другите простотийки.Бойлера е тежък 65 кг. ,а панела 30 кг. ,но е 2.70 м2
    Помощ
    От София съм
    Dec 2006
    #114
    Е до покрива няма ли достъп по някакви стълби?
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #115
    Цитат Първоначално публикувано от zla gad
    Помощ
    От София съм
    Викни са алпинистите да ти ги качат горе и после действай. Те си имат всичко, което е нужно.
    Mar 2008
    #116
    Е кажете някви пичове....защото намерих едни ,които слагат изолации и ми поискаха 300 лв без въобще да изпадам в подробности .А покрива е плосък,има перваз по целият ръб висок 130 см.Колебая се дали да не си купя въже и да викна фенове от блока и с макарата да го изтегля.Просто не съм много сигурен там с възли,карабинки и рапели.Май ще викам Неволята!
    P.S-Има стълби ,но капандурата е 60/40 см. и просто няма смисъл
  15. Junior Member
    Mar 2007
    Plovdiv
    #117
    Здравейте.
    Имам инсталиран плосък панел колектор на SUNSYSTEM на покрива. Панела работи. Топли 150 л. бойлер до около 60 гр. Въпросът ми е:
    - нормално ли е да има конденз вътре в панела?
    Според мен конденза намалява количеството на погълнатите слънчеви лъчи и респективно качеството на панела.
    От фирмата монтирали панела казаха, че било нормално заради каменната вата, с която били изолирани, можело да има някаква влага в нея. Което малко ме съмнява.
    Трябва ли да ставам настоятелен да идват да си го оправят. Панела има гаранция 5 г.
    Ако някой може да разясни дали това е нормално, ще съм благодарен.
    Feb 2008
    #118
    Кондеза е проблем на всеки плосък колектор ако искаш да няма конденз само вкуумно тръбен...
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #119
    Не разбирам какво те притеснява,щом загрява до 60°С?
    Sep 2007
    #120
    Що не питаш фирма с кран? Иначе конопено въже 50 метра - 10 лв, 2 бр макари - 20 лева, някоя и друга дървена греда...
    А нямаш ли познат на последен етаж? Отиваш на терасата и от там?
    Огледай и асансьорната шахта
  1. финален избор на ТП, конвертори, бойлер и слънчеви панели
    От Dimitar Nikolov във форум Други начини за отопление
    Отговори: 13
    Последно: 02-06-22, 07:39
  2. Предварително подгряване на вода
    От MishelNikolov във форум Отопление
    Последно: 12-02-22, 22:05
  3. Слънчеви панели за ток за къща.
    От krasimir77 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 62
    Последно: 23-11-20, 13:25
  4. варианти за монтаж на слънчеви панели
    От ba4_dido във форум Други начини за отопление
    Отговори: 15
    Последно: 11-05-13, 19:32
