Страница 21 от 23 ПърваПърва ... 111920212223 ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 336
Like Tree79Одобрявам
Термопомпа за подово
    Jun 2002
    #301
    Отговор: Термопомпа за подово
    Ех, и аз много време съм го мислел това за къщата ми - термопомпа с или без солари с бекъп газов котел. Но при мен за съжаление парите имат значение и стигнах само до газовия котел.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #302
    Докторе, при теб въздух-вода, май няма да е много ефективна. Виж, при нас е супер.
    Jun 2002
    #303
    И аз така мисля, но се бях запалил по идеята от примера на една съученичка, строителен инженер със собствена строителна фирма (баща й беше директор на местното СМК по соца), която сложи термопомпа на къщата на родителите си, плюс котел. Но и при нея парите не са от значение.
  5. Junior Member
    May 2013
    #304
    Буферния съд е задължителен за къща с термопомпа. Той играе ролята на акумулатор, докато машината е заета да прави БГВ, както и по време на дефрост. Представи си на -10 градуса, машината прави дефрост 10-15 минути. През това време няма отопление.
    Мега то тази къща дето за 10-15 минути дефрост на -15 ще изстине кучета я яли
    При мен няма буферен съд за отопление и като спра отоплението зимата след 3 дена температурата е паднала с 2-3 градуса.
    Но виж буферен съд за охлаждане си имам малък 200 литра ама пак нещо не се справя и ТП цикли.
    jivko94 одобрява това.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #305
    Принципно при толкова големи инвестиции се работи по проект. Каквото е начертал ОвИ инженера, това правим. Когато някой е решил да вкара над 50 000 лв. в термопомпа и е дал 4-6 пъти повече за къща, едва ли 1000 лв. за проект са му проблем. Последния обект беше с бюджет 156 000 лв., работи се изцяло по проект. Това е като цяло, иначе има хора всякакви, за 100 лв. по-малко и майка си ще продадат.
    tony34al одобрява това.
    Mar 2018
    #306
    Mega, малко ме поизплаши с тези 40-50к лева . Ако самата термопомпта е в порядъка на 7-8, колко още биха били разходите за напълно работеща система (без да смятаме конвектори, подово и т.н. - до колектора) ? Визирам разни там управления буфери, магически съдове, помпи и всичко това
    Аз не си ги представях повече от 3-4к лева или съм бил далече в предположенията си?
    Този пост е редактиран от jivko94; 29-03-18 в 13:42.
  9. Junior Member
    May 2013
    #307
    ............Когато някой е решил да вкара над 50 000 лв. в термопомпа ......
    2013-14 година ТП хитачи 17 киловата с инсталация и всичко друго на 2 етажа къща 180 м2 излезе под 25к заедно с 5 конвектора за всяка стая.
    2018 година сега правя апартамент 90 м2 пак ТП хитачи ама 9 киловата само с един канален за охлаждане И е под 20к сметката.
    Не знам какво трябва да сложиш да стане 50к
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #308
    Зависи за какви площи се говори. Вземете къща към 300 квадрата, сложете тръбната разводка, подовото, буферен съд, бойлер, конвектори висок клас на Olympia (2000+ лв.), труд...Всичко е различно. Ако се гледа само термопомпата, цените са грубо по 1000 лв. на киловат. Обаче има още доста разходи, когато се прави на нов строеж.
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #309
    Горната схема/на Mega/ za 380m2 отопляема площ преди 2г. с две ТП по 14кВт, 7 олимпии за охлаждане излезе 54000лв.
    Mega одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #310
    Цитат Първоначално публикувано от jivko94 Виж публикацията
    А и може би последно-буферния съд трябва ли да го има и ако да - каква роля играе?
    Ако ще ползваш термопомпата само за отопление в комбинация с подово, както си писал няма нужда да се слага буферен съд.
    Mar 2018
    #311
    bobivg благодаря за добавката Иначе май май ще помисля за 2-3 климатика със един рекуператор за вентилация ако общата система на термопомпата надхвърля толкова много моите невежи предположения
    Просто при по-добра изолация и доста ниски очаквани топлозагуби (около 2кв на 0 градуса и 3.2-3.5 на -16) не мисля че термопомпата ще бъде обоснована инвестиция Газ и Топлофикация няма там, възможно ли е да дадете други подобни идеи с малко по-поносима първоначална инвестиция(с оглед сравнително ниската нужда от отопление) ? Пелетите и дървата ми се виждат като хамалогия а аз не съм от хората дето обичат много много да се занимават с мъкнене и чистене
    И малко офтопик някой със рекуператор от Тангра има ли защото не намирам никакво инфо в нета за мнения ?
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #312
    Това с климатиците не е добра идея.
    Питах един познат който се занимава с монтажи. За къща като твоята с термопомпа и подово, каза че излиза около 20000лв. Вариант с пелети и радиатори около 12000лв. Пелетите не мисля, че са голяма хамалкогия (мое си мнение не съм се отоплявал така), но не го бъркай с дървата и въглищата. Нямат нищо общо като хамалогия.
    п.п. Ако не можеш да си позволиш читаво отоплението не виждам смисъл да гледаш въобще вентилацията.
    Mar 2018
    #313
    bobivg А защо не смяташ климатиците за добра идея освен веенето? Разликата от термопомпа в цената ми се вижда значителна и не мисля, че спестените пари дори за 10 години могат да оправдаят инвестицията? Някак при 2-3000 за пелетна камина си мислех, че цялата инсталация би била 5-6 със радиаторите и помпата, явно не съм си представял въобще реалистично цената на страничните елементи околко всичките тези ралзични видове отопление
    Jun 2002
    #314
    Тя общата сума може да стане и по-ниска, но най-често с цената на някакви компромиси. Аз по обективни и субективни причини (или не са ми стигали парите за перфектно изпълнение или просто майсторите не са ми давали варианти) винаги съм правел компромиси при ремонти или други работи по къщата и най-често съм съжалявал от някои последствия в бъдеще. Най-добре е ако нещо се прави да е изпипано като работа, материали, консумативи, уреди и т.н. За съжаление на практика финансовата страна е сериозна пречка за това.
    Система на пелети може да бъде автоматизирана в голяма степен, но си иска майстори и пари.
    Този пост е редактиран от VanDan; 30-03-18 в 13:13.
    bobivg одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #315
    За комфорта не може да има никакво сравнение. Това не е малко апартаментче с две стаи и топлещи съседи и никакви варианти за алтернативно отопление.
    Така като чета какво пишеш имам чувството, че искаш да си купиш купе на мерцедес и са сложиш двигател от жигула.
    Тази цена която ми я казаха е за котел на пелети.
    Нещо не ми се връзва. Колко очакваш да ти излезе къщата като цяло?
    Иначе климатиците са по-икономични от термопомпата писал съм назад в темата защо, но с това добрите новини се изчерпват.
    Един колега от форума сподели, че му е най-икономично докато гледа телевизия да се завие с две одеяла и да спре отоплението не знам обаче дали всеки го устройва.
  1. Водно подово отопление за магазин
    От nikolayvarna във форум Отопление
    Отговори: 16
    Последно: 14-01-15, 22:03
  2. Подово отопление на газ
    От LiviuCatan във форум Отопление
    Последно: 27-06-14, 20:00
  3. Excel - подово лъчисто отопление
    От avast3 във форум Електрическо отопление
    Последно: 02-03-11, 03:34
  4. питане за подово Oтопление
    От jordan110 във форум Електрическо отопление
    Последно: 26-02-10, 10:55
  5. Подово отопление - относно монтажа
    От MitkoS във форум Електрическо отопление
    Отговори: 16
    Последно: 16-08-06, 16:15
